Wegen einiger Nachfragen und weil ich nicht ein anderes Topic zufüllen will, möchte ich hier meine bisherigen Erfahrungen mit dem Auspuff aufschreiben.
  • Bestellung: Kontaktaufnahme via mail: es wurde von mir eine S Box 150 für einen 133er Polini bestellt (für eine Special). Marco hat noch nachgefragt, ob ich eine Langhubwelle gebaut habe, was ich verneint habe.  Die 279 Euro wurden von mir gleich überwiesen
  • Lieferzeit: wie vereinbart  war der Auspuff 7-8 Werktage bei mir vor der Tür
  • Verarbeitung: soweit ich es beurteilen kann ganz gut (bin aber kein Schweiße). Schweißnähte aber doch deutlich wulstiger, als bei einem Franz
  • Aussehen: der Korpus an sich dürfte von den Außendimensionen original sein. Das Röhrchen hat aber mit 17,5mm einen deutlich größeren Durchmesser, als das Original
  • Passgenauigkeit: leider nicht gegeben bei meinem. Der Topf und die Befestigungslasche sind leider um 2,5cm zu weit unten. Das Krümmersegment steht am Stoßdämpfer an, aber den kann man ja leicht versetzten
  • Kommunikation: am Anfang gut, aber das letzte was ich gehört habe ist, dass es passen muß und das er recherchieren muss, auf zwei weitere mails habe ich bis jetzt keine Antwort bekommen. Ich habe den Auspuff zurück geschickt. Bin aber zuversichtlich, dass ich ihn passend zurück bekomme. Eine Antwort wäre halt schön, aber vielleicht ist er ja krank oder auf Urlaub....
  • Sobald ich ihn montiert habe, stelle ich hier auch mein persönliches Leistungsempfinden rein und ein kurzes Video, damit man sich ein Bild über die Lautstärke machen kann
Habe jetzt den Vergaser ein wenig angepaßt und habe eine kleine Runde gedreht: geht unten jetzt etwas besser als vorher und hat einen schönen Resokick. Dreht wirklich schön aus.
Zusammenfassend:
  • untenrum spürbar weniger Leistung als die Schnecke mit 30er Krümmer
  • im Resobereich geht sie im 1. Gang auf das Hinterrad (erstaunlich für den kleinen Topf und auch relativ kleinen Stinger)
  • Klangmäßig kommt er dem Originalauspuff vor allem im unteren Drehzahlbereich sehr nahe.
  • Ist definitiv lauter, als der Originalauspuff
  • Passgenauigkeit hat sicher noch Optimierungsbedarf
  • paßt an Borks Mallossizylinder mit der ungeänderten Halterung perfekt!!!
Hier noch Borks Erfahrungen von den Prüfstandsläufen :
" Setup:
BOX 150
188/127
VHST 28: 142 / 35
HP4 / 18 Grad
Mallerüssel /VforceMini
Gearhead
mit dem ersten Motor auf 51 Hub und 119/175 leider  nicht richtig harmoniert (evtl Kupplung gerutscht) und nicht repräsentative Kurve.
Alles in allem aber doch guter Eindruck von der Box.
qualitativ gut verarbeitet. Passform auf Malossi mit M8 Auslass-Stehbolzen perfekt, s.Foto, original Aufnahme
((auf Malossi mit M6 stehbolzend war 1 cm Versatz))
aber: definitiv zu laut :
OTON: "Sie trägt den Namen "S-Box" (S=Silent, dt. „leise“), da sie vom Geräuschaufkommen auf Augenhöhe mit einem Piaggio Originalauspuff liegt bzw. durch eine Zusatzdämmung sogar darunter."
kann in feinster Weise bestätigt werden.
Leistung geht mit 17,5 PS nach meiner Einschätzung in Ordnung, bin auch gespannt was die "GSF Experten" von sich geben
zur Ehrenrettung der Box und  dass die vom Hersteller genannten Spitzenleistung nicht erbracht wurden sei zu erwähnen, dass die 128/188 nicht der Empfehlung entspricht und das ein Malossi alt und kein MK2 verwendet wurde, deswegen sicherlich drehzahllästiger.
Mit weiteren Düsen und Zündungsspielereien sind bestimmt noch 2-3- PS drin.
Bin mir aber unsicher , ob mit 119/174 Ü20 bei 7500 U/min  erreichbar sind."
Vielen dank an der Stelle an Bork für seine Tests!!!!! :cheers:
Fazit: wer einen Resoauspuff in Originaloptik sucht und bereit ist , selber zu schweißen um die nötigen Anpassungsmaßnahmen durchzuführen (wenn er keinen Malossizylinder verbaut hat), der wird mit der S-Box zufrieden sein. Ob man bereit ist 279 Euro dafür auszugeben, muss jeder selber entscheiden.
Blau: BOX 150
Rot: Referenz ETS BANANE
Bearbeitet von gismo
Ich find's auch super dass hier mal jemand echte "Erfahrungen" über die S-Box schreibt, nach allem was im Vorfeld schon über zig verschiedene Aussagen rumgeistert....auch wenn's wohl noch dauert bis er die Box auch wirklich fahren kann.......
Hallo erstmal!
Hab mir auch vor kurzen eine S-Box zugelegt. Musste lediglich die Löcher für die Auspuffstehbolzen erweitern, da ich sie an meine PK mit M1L60 "probemontiert" habe(der Motor für den sie gedacht ist, befindet sich noch im Aufbau). Ansonsten hat sie perfekt gepasst!!
Sie klingt ziemlich dumpf und von der Lautstärke her ist sie, zumindest für mein Empfinden, ein wenig lauter als zB. ein MHR211 mit Sip-Road.
GrussS
@Sergej77: die Löcher für den Auspuff mußte ich auch erweitern, war aber kein Drama. Danke mal für deine Info :cheers:. Wie gesagt, ich habe bewußt geschrieben, dass meiner nicht gepaßt hat, will hier ja auch nicht prinzipiell schlecht reden!! Vielleicht hat er ja auch einfach den falschen Auspuff verschickt, weil er ihn verwechselt hat....
hängt deine S-Box auch so weit unten, wie meine ??? Wenn nicht, dann würde das einiges erklären, weil der M1L60 ja meines Wissens ein LH Zylinder ist und dadurch auch der Flansch weiter oben ist, oder sehe ich das jetzt falsch ?
du hättest das ding mal mit draht drantüdeln sollen, damit du eine leistungseinschätzung hast und ggf dir das nacharbeiten sparst.
bin gespannt ob das ding dermassen beeindruckend ist, sodass der preis im bereich franz/midrange gerechtfertigt ist.
Bearbeitet von Motorhead
Das schöne ist denk ich mal eher das man eine dezente Optik/Lautstärke erhält und trotzdem ein gut funktionierenden Puff hat. Und mal ganz ehrlich, auf die paar Taler mehr oder weniger kommts da auch nichtmehr drauf an.
Franz und Co sehen natürlich gleich wieder aus wie die wilde Lutzi.
Wobei ich jetzt genau bei dieser Box sagen muss, das die Optik mir schon nichtmehr zusagt. Und wenn sie lauter als Sip Road ist, auch nicht gekonnt hat.
@motorhead: bin schon zufrieden, wenn sie mehr kann, als die Polinischnecke mit 30er krümmer ;) Ich wollte ja etwas, was original aussieht und trotzdem mehr Leistung hat. Glaube persönlich auch nicht, dass ich in das Leistungsspektrum von einem Franz reinkomme damit. Aber dafür habe ich nicht so eine riesen "Blunzen" an der Vespa hängen :-D
Gut das du ein eigenes topic aufgemacht hast.
Meine Lieferzeit für Kurzhub: Fast 5 Monate.  Preis identisch.
Verarbeitung..hmm.. bin damit 2x durch den Regen gefahren, lag vielleicht auch noch Salz, rostet oberflächlich am Krümmer.
Ursprünglich mal bestellt um mit Dampf ein Ersatzrad mitzunehmen musste ich feststellen, das da definitiv am Rahmen geschnippelt und das Ersatzrad distanziert werden muß. War vielleicht auch mein Fehler, nach kurzem Kontakt mit pd stehts jetzt auf der HP auch überall dabei.
Sound ist schön dumpf und tief, gefällt.
Leistung habe ich noch nicht gefunden. Dreht alles aus, prima, zieht aber auch nirgendwo einen Hering vom Teller. Bin vorher auf dem maximal bearbeiteten 102 er Pinasco erst ne ETS-Banane und dann einen Polini righthand gefahren. ETS lief am homogensten, Polini.drehte wesentlich weiter aus.
Insgesamt, das ist aber nur ein kleines Zwischenfazit nach nur wenigen Kilometern, scheint mir die S-box ne ziemlich lahme Tröte zu sein.
vor 3 Stunden schrieb remdabam:
Das muss nicht unbedingt am Auspuff liegen. Wie ist dein Setup bei dem 102 pinasco?
@gismo: die Position vom Flansch sollte bei unseren Zylindern annähernd gleich sein, aber auch ohne den bei mir verbauten 7mm Spacer würde die untere Schraube noch einigermaßen durchs Loch passen.
Der Topf ist bei mir schätzungsweise 3cm weiter oben als bei dir, daher vermute ich auch mal, dass bei deiner Box etwas verwechselt wurde.
@Sergej77: vielen dank für die Info, das hilft mir schon mal weiter !!!!. Bei mir sind es genau 2,5-3 cm, die er zu weit unten sitzt, je nachdem, wo man mißt und man sieht ja auch nirgendwo auf der HP, wie der Auspuff am Roller aussieht. Wäre halt schön, wenn Pipedesign mal irgendwie antworten würde und sich äußern könnte,was wir jetzt weiter machen sollen, Will jetzt sicher nicht 4 Monaten warten müssen, so wie remdabam
@remdabam: ich erwarte mir um den Preis schon mehr Leistung, als mit mit der Polinischnecke mit 30er Krümmer, die jetzt drauf ist. Da im Forum kussieren ja auch Diagramme von useren, die das untermauern. Wenn ddem nicht so ist, wäre es um den Preis echt besch..... von den Rückversandkosten rede ich jetzt mal gar nicht!
Am 7.2.2017 um 15:18 schrieb FOX Racing:
Drehmoment kanns ja leider nicht so viel. Hätte ich mehr vermutet
Schlechter als die anderen Auspüffe im Test war er jedoch auch nicht. Innerhalb der Messtoleranzen würde ich behaupten.
Und Leistungsmäßig ist eine halbe Welt zwischen der 150er Box und dem Rest.
Für das was der originalauspuff abliefert ist er trotz der ziemlich originalen optik eine ziemlich Wucht - wenn alles mal passt
kurzes Update: wir hatten gerade eine nette Unterhaltung via mail und er war karnk, wie ich mir gedacht habe. Er hat auch versprochen, dass er sich morgen der Sache gleich annimmt :cheers:. Das einzige Problem, das es jetzt gibt: auf seinem Motorgehäuse paßt der Auspuff offenbar. Jetzt meine Frage an die Spezialisten: besteht die Möglichkeit, dass es grundsätzlich unterschiedliche Motorgehäuse gibt ? Habe den Motor mit der Vespa damals gekauft. Wenn es Unterschiede gibt (abgesehn vom Loch für E Starter beim PK Block)
Was bei ihm, auch laut Foto gepasst hat, war bei meinem Motor nicht in Position zu bekommen. Bei einer Montage mit einer Schelle, ist die Position der Bohrung eigentlich egal – trotzdem muss es da wohl weitere Unterschiede geben. Oder es liegt an etwas anderem...
Aber mal erlich, wegen der Halterung wieder Wochen warten und 2 mal hin und her schicken und etliche Diskussionen, da brate ich mir in 5min eine andere Halterung und dann war das mal ein Problem =D
Und zum Thema bei 300euro, es gibt auch Schlecht passende 500euro Auspüffe und was nicht past wird passend gemacht ;)
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
