ERLEDIGT - PX125 Lusso - Grün metallic
Tanatos
Hallo zusammen,
der Platz wird immer knapper und PXen hab ich auch genug.
Darum muss meine PX125 (VNX2T) Lusso, EZ 1996, jetzt gehen.
O-Lack grün metallic / verde metallic 112
Lack an zwei Stellen etwas stumpf.
Fährt, bremst, leuchtet, hupt.
Neue Batterie eingebaut.
Deutsche Papiere natürlich vorhanden!
Rost hat sie eigentlich keinen, nur etwas Flugrost am Auspuff.
Preislich stelle ich mir 1500€ vor! VERKAUFT!
Die Vespa steht in 79798 Jestetten und kann dort abgeholt werden. Deutschlandweiter Versand ist für 119€ auch möglich.
Gruss
vor 9 Minuten schrieb GT DRIVER:
Hallo...ist der roller verkauft?
Gruss
aktuell ist der Roller reserviert.
Sobald sich etwas ändert, werde ich es hier schreiben.
Gruss
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
    • Servus zusammen,   habe einen originalen 53er Motor und das Problem dass der Kupplungsweg zu weit ist. Habe mir nun die Scheiben bei Sip geholt glaub 1,7 und 3,30. Wenn ich die 3,3 Scheib reinbaue, dann passt der keil nich mehr richtig rein, hat das Problem jemand anderes auch, oder passt da was anderes nicht?   Gruß
