Habe hier eine VBB1 wo keine Batterie verbaut ist. Gleichrichter inkl. Sicherung alles angeschlossen und heile.
Es funktioniert alles ausser Bilux und die Hupe, wenn der Roller läuft,
Frage: Liegt das an der fehlenden Batterie? Ich meine nicht... was kann es sein? Würde gerne die Batterie einfach dauerhaft weglassen...
so wie ich das sehe sollte die Hupe auch funktionieren wenn der Motor aus ist....geht direkt über die Batterie( wie auch dein Bremslicht), beim Schaltplan steht ja auch "Hupe DC" dabei.
Scheinwerfer sollte mit der Batterie nix zu tun haben........falls ich nicht komplett daneben liege
Ja, das ist auch genauso. Aber die Frage war halt was ist wenn man einfach ohne Batterie fährt. Sprich ob es daran liegt das Hupe und Lampe nicht geht.
Bearbeitet von Piloti Speciali
Hm, was ist denn das jetzt für ein Schaltplan ? Den, den ich hier hab bis 71000 hat keine DC-Hupe. Erst der ab 71000 hat DC-Hupe und noch ein paar Anschlüsse mehr am Gleichrichter... !?!
Das ist der italienische... ist vom SC. steht so aber auch in den Tecnicabüchern...
So ist auch der Roller verdrahtet...
Hab jetzt auch oben genannte Fragen geklärt.
VBB1T alles original, nur eben ohne Batterie zu betreiben:
Batterie weglassen ist klar;-) dann geht trotzdem alles an Licht. Bei mir war Wackelkontakt am Schalter, deswegen kein Fahrlicht vorne.
Hupe die DC gegen AC getauscht. Blenden umgenietet wegen originaler Muscheloptik.
Jetzt bei laufendem Motor alles TÜV fertig und die olle Batterie kann draussen bleiben.
Sauber ! Ich hab eine der letzten VBB1T, da ist am Gleichrichter ein zusätzlicher Abgriff, der an Pin3 vom Lichtschalter geht. Außerdem hat die Masse auch noch einen Anschluss am Gleichrichter. Würde mich mal interessieren, was der Grund für diese Änderung war. Hupe und Bremslicht sind DC, wie ursprunglich bei deiner.
