an unserer Golden Special war zwischen Konus und Bremstrommel noch ein dünnes Blech zwischengelegt. Siehe Foto.
So möchte ich das natürlich nicht mehr verbauen. Der Konus hat minimales Spiel in der Bremstrommel - ich möchte aber behaupten, dass die Winkel identisch sind. Ohne das Blech bleibt die hintere Bremstrommel lose - auch bei komplett angezogener Mutter.
Was kann ich tun? Ich habe jetzt mal einen neuen Konus bestellt und Unterlegscheiben (zwischen Konus und Lager) in zwei verschiedenen Dicken.
Sonst noch eine Idee, was hier nicht zusammenpasst und bei der englischen Restauration eher russische Handschrift hatte?
Danke für die Rückmeldung.
Würde mal behaupten, dass der Konus in der Trommel im Laufe der Jahre sich etwas geweitet hat oder ohne schlecht produziert war.
Innocenti Trommel? Oder was sagt die Gussmarke über den Hersteller?
So oder so - an der Stelle würde ich keine Kompromisse eingehen > andere (neue) Trommel mit neuem Konus verbauen.
scooter center köln bringts auf den punkt:
Zitat
Die hintere Bremstrommel der Lambretta Li Familie gibt es mit drei verschiedenen Steigungen des Konus. Ganz frühe Trommeln werden mit einem 20° Konus gefahren. Spätere Roller hatten dann den 11° Konus und die dazu passenden Bremstrommeln beginnen mit der Teilenummer 1904 respektive 1994. Für ganz späte Li, LiS und SX sowie für die dl/GP Baureihe kamen 8° Konen zum Einsatz. Die Teilenummer der Bremstrommel beginnt mit 1954.
Neue Bremstrommeln kommen immer mit passenden Konen und sollten immer mit diesen verbaut werden. Prinzipiell immer sorgfältig kontrollieren, dass Konus und Bremstrommel zusammen passen.
Ein eigenes Topic ist auf jeden Fall schon mal ein guter Weg.
Mit" scheint zu passen" habe ich mal die Keilwelleninnenverzahnung (oder wie das auch immer in T5Risch hoast) einer toppen Bremstrommel gehimmelt.  Passte halt nur fast. Winkelmessgerät heisst glaube ich das benötigte  Tool.
Innocenti Trommel mit 19-94 Teilenummer - also benötige ich wohl einen 11° Konus.
Wo bekomme ich den her? Im SCK ist alles 8°...
Bearbeitet von noier
Was hat der Konuswinkel mit dem (dilettantisch) "aufgepolsterten" Innendurchmesser des Konus zu tun? :???:
vor 40 Minuten schrieb Innocenti-71:
So sehe ich es auch. :thumbsup:
z.b. bei scooter restorations.
aber wie hier schon gesagt an dem teil hängt dein leben, kein witz.
so vernackelt wie der konus aussieht ist die trommel auch fratze.
bestell dir eine gute verstärkte scootopia bremstrommel mit konus (z.b. bei jockeys) und gut iss.
Der Blechring war ja zwischen Konus und Trommel,denke mal,das Konus der verbaut war,bzw.auf dem Foto zu sehen, hat 8Grad und Du brauchst einen mit 11Grad,denke mal das war der Grund für das Blechzeuch dazwischen!
vor 1 Minute schrieb Evil Hoodoo:
stimmt - hab ich überlesen. Wahnsinn. :wacko:
Nochmal ... Trommel + Konus neu  und gut is.
vor 39 Minuten schrieb T5Rainer:
Jo,die Kombi ist echt nicht zu empfehlen! ;-)
Man muss aber nicht gleich viel Geld ausgeben,wenn die vorhandene Bremstrommel top ist!
kannst ja auch mal im Forum fragen,ob jemand einen 11Grad Konus über hat,&ihn verkauft!
Dann schauen ob die Trommel fest drauf zu schrauben geht,& alles gut!
Wenn das nicht geht,dann würde ich auf neu gehen! :-)
Habe einen 11° Konus bei Grand-Sport bestellen können. Hoffe, Herr Hellwig lässt verschicken, während er wieder in Asien unterwegs ist.
Woran kann ich erkennen, dass der Konus in der Bremstrommel evtl. hinüber ist?
vor 4 Minuten schrieb Evil Hoodoo:
Man muss aber nicht gleich viel Geld ausgeben...
Viel Geld? Klar, man(n) kann auch vor Angst in's Gras beißen. :whistling:
ich würde da einmal mit Schleifpapier durchwischen und dann nochmal gucken.
Aus meiner Sicht ( Incl. Brille) sieht der Konus eigentlich fahrbar aus.
Irgendein Uhrmacher, Ästhet  oder Fachmann wird sich evtl.  am aufgeworfenen Metall unten stören.
Wenn Du Dich leicht irre machen lässt, dann brauchst Du ne andere Trommel/ Konus....
( Ne okaye SIL hab ich hier liegen. auch 2, 3von  Innocenti allerdings mit 10 versch. Konen :-D.)
Für 145,- bekommst alles.
Schon bemerkenswert, wie viele Sparfüchse hier lauern, wenn es nicht um Beschleunigung sondern "lediglich" um Verzögerung geht! :-P
Originale Trommeln sind mir auch am liebsten - aber auch die sind halt irgendwann mal hin.
Mach mal ein paar Edding Striche auf den Konus und dreh den dann mal in der Trommel - wenn die beiden zusammen leben wollen, dann sind die Schelifmarken einheitlich und auf der ganzen Fläche.
vor 5 Stunden schrieb Innocenti-71:
Naja,geht ja nicht wegen sparen von Geld! Orig.so lange die TOP ist, würde ich jederzeit bevorzugen! ;-)
&so wie die auf den Fotos ausschaut ist sie gut! Sehr aber nicht die Bremsfläche,sollte die einwandfrei sein,dann spricht nun wirklich nix dagegen! :-)
Mit dem neuen 11° Konus von Grand-Sport sah es zuerst nicht anders aus: die Bremstrommel hat auch im angezogenen Zustand immer noch leicht gekippelt und ich konnte die Trommel ohne Abzieher wieder abnehmen - es scheint also zumindest, dass auch vorher ein 11° Konus verbaut war.
Jetzt habe ich einen 2mm Schulterring (anstelle der 1mm Dicke) unter den Konus gelegt und ich kann jetzt zumindest die Bremstrommel anziehen ohne fühlbares Spiel zu haben.
Kann es sein, dass ich damit mein Problem gelöst habe? Wie kann ich feststellen, ob die Bremstrommel jetzt ordentlich fest ist? Wofür gibt es die dickeren Schulterringe (von MB)? Genau für dieses Problem?
Danke für die weitere Unterstützung (bevor ich dann wahrscheinlich doch bald sicherheitshalber eine neue Trommel mit 8° Konus bestelle).
vor 14 Minuten schrieb noier:
Du solltest dich auch mal überzeugen, ob nicht deine Welle für das kippeln verantwortlich ist!
Und ob Du vorher auch ein 11Grad Konus hattest lässt sich ja leicht mit dem neuen vergleichen! ;-)
Wenns kein Unterschied gibt von neu und alt, dann besorg Dir einen8Grad Konus!
Kannst auch mal die Steigung messen,ganz einfach mit einem i-Phone,wenn Du eines hast! :-)
einfach mit der Kompass-App,die ist auch eine Wasserwaage mit Grad-Anzeige!
vor 30 Minuten schrieb noier:
Nein, um breitere Felgen / Reifen vom Gehäuse weg zu spacern. Mit Deinem Thema hat das nix zu tun.
vor 47 Minuten schrieb noier:
Die Empfhelung hast Du hier schon von einigen erhalten und die Lösung ist Dir klar oder?
Ich weiß nicht, ob man da nicht mal ein paar Euro in ein ordentliche Trommel stecken kann.
Am 8.2.2017 um 16:40 schrieb noier:
Welche neue Trommel ist ernsthaft zu empfehlen? Ich finde es gibt zu viele Möglichkeiten...
Tino Sacchi !
Für einen etwas weitwinkligeren Überblick könnstest Du Dir DIESES TOPIC einmal durchlesen. ;-)
HIER hat der Friseur mal etwas genauer hingeschaut und dokumentiert (siehe dort verlinktes pdf-file).
Hatten die Tino Sacchi Trommeln nicht mal Probleme mit nicht passenden Bremsbacken und hervorstehenden Gußgraten?
Bearbeitet von T5Rainer
hatten
und zum ende des topics nocheinmal:
trommel putt > scootopia trommel gut preis/leistung/ > einbauen > sicher fahren.
    • Hast sie.  Aber wenn man ein Teil extra für diesen Roller anfertigt, kann man ja bei einem solchen Premium Preis auch gleich was passendes fräsen. Kostet ja nicht mehr..
    • Hat die ETS original auch die Kunststoff Bremshebel? Wenn ja ist klar, dass du unterlegen musst. Die Kunststoffhebel sind nämlich dicker ausgeführt…
    • Ich messe halt vorher die Bauhöhe des Simmerringes und den Abstand Lagerring - Kurbelgehäuse. Letzteres Maß war bisher immer größer. Ich habe noch nie einen Metallsimmerring runter geschliffen!
    • Wäre hier einer der Chilifürsten bereit mir ein paar Samen (gegen Gebühr?) zu überlassen? Ich bin angefixt und würde gerne mit der Aufzucht und Hege beginnen 👍🏻
    • Auch wenn das Ergebnis auf dem Prüfstand etwas enttäuschend war ging es weiter. Da die Gepäckfachseitenhaube ja total beschissen saß und das mit den Löchern für die Rahmenansaugung nicht ideal gewesen wäre habe ich alles wieder zuückgebaut.    Dann habe ich einen bei einem BGM Dämpfer das Tieferlegungskit verbaut und an der gekürzten Gabel getestet. Mit dem S&S Adapter würde der Winkel wohl passen, muss ich dafür zwingend ein Loch in dem Kotflügel Bohren?     Den CMD Stoßdämpferversatz habe ich auch getestet, sollte eig knapp passen. Ein Frage dazu, lässt man auch den Gummidämpfer fehlen wenn man den verbaut? Es sieht ein wenig nach Roller aus
