Vorab: die gut 85,- für eine neue Scootopiatrommel bekomme ich vom Taschengeld zusammengespart, daher ist der Punkt abgehakt.
Zur Frage:  kann der Konus einer orig. Trommel innen so "abgearbeitet" und kipplig sein, dass der Innenradius nicht mehr ordentlich zur Welle passt?
Tauscht man also gegebenenfalls einen Konus gegen einen neuen bzw. anderen, oder kauft man einfach beides als Set neu? Die Trommel ist noch sehr gut und eine originale ital. SX/DL, die ich allein deswegen gern erhalten hätte - aber nicht muss.
Wahrscheinlich bekäme ich den alten eh nicht heraus.
Bearbeitet von M210
Das könnte ich mir sehr gut vorstellen..
Denke daran: die Sicherheit geht vor!  Daher würde ich eine Scootopia Bremstrommel vorziehen...
Nach meinem Hauptwellenbruch kann ich sagen, dass die Trommel nicht das schwächste Glied ist....
Viele der aktuell erhältlichen Trommeln basieren auf dem verstärkten S2 design. Der Winkel des Konus ist aber bei allen Mir bekannten Reprotrommel jener der späteren S3 Trommel.
Wichtiger als der Hersteller, bezogen auf Uni/Scootopia/Evergreen etc. ist das richtige Drehmoment! Alle diese Trommeln dürfen nur mit dem Drehmoment der S3 Trommel angezogen werden. 145Nm, Dann Sicherungsscheibe drauf und soweit weiter anziehen bis das Gewinde der Trommel mit dem Loch der Sicherungsscheibe fluchtet. Immer schön vernünftigen Drehmomentschlüssel nutzen.
Ich hab das früher auch nicht so genau genommen.  Seit sich mein HiRa auf der Bahn bei Vollgas verselbstständig hat (5 Minuten vorher war ich noch im Gotthardtunnel), bin da extrem penibel geworden.
vor 11 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Bei der Scootopia Trommel ist der passende Konus mit dabei!
Quasi für umsonst dazu, da lacht das Schwabenherz  :cheers:
Bearbeitet von Schmied
vor 15 Minuten hat Schmied folgendes von sich gegeben:
M.W. ist das bei allen neu käuflichen Trommeln (z.B. F.A., UNI, SIL, Stratos ....) so.
Hat wer eine einfache Möglichkeit die Konen vor allem den in der Trommel zu messen?
Da könnte man ja die üblichen Verdächtigen anleiern Lehren für Konus und Trommel zu Lasern
vor einer Stunde hat Pferschy folgendes von sich gegeben:
Ab da mal einige Posts lesen: KLICK
vor 11 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Da steht aber auch, nach der SIL, die beste...
Was stimmt den nun?
Vielleicht gibt's ja SIL nun nicht mehr...
Grundsätzlich sollte der Händler natürlich immer davon überzeugt sein das seine Ware die beste ist.
Wenn er aber die eine oder andere Alternative nicht im Angebot hat, dann kann er es auch nicht wissen das es doch bessere gibt  :laugh:
vor 20 Stunden hat Pferschy folgendes von sich gegeben:
Auch bei Tips und Tricks mal schauen: KLICK ;-)
    • Hast sie.  Aber wenn man ein Teil extra für diesen Roller anfertigt, kann man ja bei einem solchen Premium Preis auch gleich was passendes fräsen. Kostet ja nicht mehr..
    • Hat die ETS original auch die Kunststoff Bremshebel? Wenn ja ist klar, dass du unterlegen musst. Die Kunststoffhebel sind nämlich dicker ausgeführt…
    • Ich messe halt vorher die Bauhöhe des Simmerringes und den Abstand Lagerring - Kurbelgehäuse. Letzteres Maß war bisher immer größer. Ich habe noch nie einen Metallsimmerring runter geschliffen!
    • Wäre hier einer der Chilifürsten bereit mir ein paar Samen (gegen Gebühr?) zu überlassen? Ich bin angefixt und würde gerne mit der Aufzucht und Hege beginnen 👍🏻
    • Auch wenn das Ergebnis auf dem Prüfstand etwas enttäuschend war ging es weiter. Da die Gepäckfachseitenhaube ja total beschissen saß und das mit den Löchern für die Rahmenansaugung nicht ideal gewesen wäre habe ich alles wieder zuückgebaut.    Dann habe ich einen bei einem BGM Dämpfer das Tieferlegungskit verbaut und an der gekürzten Gabel getestet. Mit dem S&S Adapter würde der Winkel wohl passen, muss ich dafür zwingend ein Loch in dem Kotflügel Bohren?     Den CMD Stoßdämpferversatz habe ich auch getestet, sollte eig knapp passen. Ein Frage dazu, lässt man auch den Gummidämpfer fehlen wenn man den verbaut? Es sieht ein wenig nach Roller aus
