Moin,
bin soeben dabei meinen Motor wegen Revision auszubauen. Dabei sind mir auch die Schaltzüge über den Weg gelaufen. Es fehlt die Führung am Krümmer vorbei und etwas verschmort war der Aussenzug auch (Siehe Bilder). Innenzüge einwandfrei. Also - drinnen lassen, Führung für die Züge nachrüsten, Schutzschlauch drum und reinlassen bis die Vespa evtl im nächsten Winter neue Farbe bekommt? Oder austauschen ?
Moin,
kommt immer drauf an, welchen Anspruch Du an Deine Arbeit hast und wie oft Du fährst... im täglichen Betrieb würde ich so nicht mehr rumfahren; wenn Du aber keine Zeit hast und nur gelegentlich mit ihr unterwegs bist...kannst Du es auch lassen, kurzum: Ich würde es machen, ist natürlich abhängig vom Modell mehr oder weniger aufwendig.
Andreas
vor 3 Stunden schrieb Maronie01:
Moin,
Andreas
Ist eine PX200 alt.... und alles so eng am Lenkkopf......
es gibt so ein selbverschweißendes isolierband für den elektrobereich. wenn du wirklich zu faul zum wechseln bist, wird das sicher gehen bis zum nächsten winter. ich würde aber gerade die 15 euro in 2 neue gute komplettzüge investieren. das wechseln dauert nicht lange, wenn man die alten aussenzüge mittels spaxschaube o.ä. verbindet beim durchziehen.
dat hier
vor 3 Minuten schrieb T5Pien:
dat hier
Wie meinst du das mit Spaxschrauben verbinden? (Ich darf es ja nicht laut sagen... neue Züge liegen schon bei mir...) -- aber zurück zu den schrauben:
Step 1: Innenzüge aus alten Zug raus ?
Step 2: Spaxschraube in den alten Zug rein ?
und dann ? vielleicht so:
Step 3: am Kopf der Spaxschraube einen hochfesten Draht befestigen, diesen in durch den neuen Innenzug führen und am Ende eine Schraube oder so etwas quer.
Step 4: Richtung Lenkkopf rausziehen ?
Step 5: neuen Innenzug rein ?
Step 6 : Fertig ?
1. Spaxschraube den Kopf abflexen/abtrennen
2. die Seite dann anspitzen (Flex?) das beide enden gleich ausehen...
3. alte und neue Hülle mit der "doppelSpax" verbinden.
4. mit dem alten - den neuen Zug durchziehen.
Ich mach das immer mit Panzertape. Die Enden mit bremsreiniger entfetten. Neue motorseitig mit tape drantüdeln - von Lenkerseite vorsichtig durchziehen. Fertig.
vor 11 Stunden schrieb isch:
Mach es neu: bei ner PX alt kriegst Du das doch leicht hin, ist ansonsten nur aufgeschoben und Pfusch... ich nehme immer Panzerband wie T5Pien...
    • Habe mal einen weiteren VMC-Kolben mit meinem Super-G mitbestellt, ist für meinen alten Polini-Zylinder gedacht. Dachform, Kompressionshöhe, Hemdlänge passen perfekt, Boostportfenster ist viel größer, die seitlichen braucht's nicht wegen schmalem Kobo. 1mm Ringe gibts auch dabei, Ringstöße sitzen unkritisch. Verschiedene Durchmesser lieferbar 62.93; 92.95 habe ich.   Hier gepaart mit einem Avionic 177er / Polini nachbau:           Alternativ gibt's dort auch den Meteor-Kolben z.B.: https://avotecnica.com/it/pistoni-e-segmenti/1475-pistone-63-6294-bifascia-meteor-per-vmc-stelvio-sel-00-per-vespa.html       Gelaufen ist er bei mir noch nicht  - habe danach einen Stelvio erworben, der macht seinen Job gut.     Der passende VMC-GussKopf wäre eine Alternative falls kein MMW vorhanden.   geliehen aus dem VMC 177er Fred....
    • Bei meiner sind zwar im Rahmen vier Löcher, zwei davon eben auch für die Kaskade, aber im Fach selbst würden die oberen ins Leere greifen. Da ist nix... Falsches Fach?  Werkzeug und Öl sollte man dann wohl eher nicht rein packen: Ist wohl mehr so ne Luxusbimmel, auf Tour nur ne Unnerbux zum wechseln, Zahnbürste und Kreditkarte?
    • Not sure what you mean exactly with the exhaust area. Please explain once again, is the a problem you found on the 2.0 or what? Thanks
    • Hallo, hat ggfs jemand einen elektrischen Benzinhahn mit Kurzschluss. Die Dinger sind so teuer... Ich hatte einen neu gewickelt der dann funktionierte. Leider hab ich vom Gehäuse was abgeschliffen, weil der Stift vorne nicht weit genug rauskam und er nicht dicht wurde. Dann tat sich ein Riss auf und tatsächlich ist das Ding dann nach 30km durch die Erschütterungen abgerissen.
