Hi,
kennt jemand diese Kupplung und hat bereits Erfahrung mit ihr gesammelt? Ich kann im Netz leider keine brauchbaren Infos finden und Italienisch kann ich leider nicht.
Optisch scheint sie für mein Bauerntuning genau das richtige zu sein.
Weiß jemand ob sie Plug&Play passt und für wieviel Leistung sie ausgelegt ist?
Läuft bei mir seit ca. 2000km mit den weichen Federn bei 19PS / 20Nm unauffällig.
Aufgrund eines unglücklichen Zusammenspiels diverser Fertigungstoleranzen stand dummerweise die Deckplatte am Korb der Pinasco Primär über.
Ich habe zur Lösung der Geschichte die Deckplatte der Polini Double Spring Kupplung verbaut, wobei es vermutlich auch mit Einschleifen der Konen funktioniert hätte.
Laut "Kompetenzzentrum AT" wurde der Konus bei den folgenden Serien tiefer gesetzt und das Problem somit behoben.
Aus anderer Quelle habe ich erfahren, dass sich bei unvorsichtiger Montage die Federn beim Montieren verdrehen können und dann wegknicken.
Aufgrund der Warnung habe ich an der Stelle besonders acht gegeben und hatte keine Probleme.
Grüße,
Arne
vor 2 Minuten schrieb Brosi:
Mein persönlicher Favourit für "Bauerntuning" ist die Polini Double Spring.
Würde ich nach Sichtprüfung so bestätigen, obwohl ich damit noch nicht gefahren bin.
Die Power Clutch ist viel filigraner und kann bei der Montage eher Probleme bereiten (Das klingt jetzt aber schlimmer, als es wirklich ist!).
Polini ist mangels Deckplatte noch nicht im Einsatz und hätte bei besagtem Motor ohnehin Kontakt mit dem Pinasco Korb gehabt, das heißt, ich hätte die Kiste nochmal zerlegen müssen, was mir dann zu blöde war.
Deshalb die zusammengewürfelte Kupplung.
Cool, Danke für die schnellen Antworten. Schafft die Polini Double String auch bis 18PS? Dann wäre die mit guten Belägen wohl meine erste Wahl.
    • Da hast Du Recht!!! Ich habe schon beim Festschrauben der Kupplung gemerkt, das läuft nicht sauber, habe aber gehofft mit ordentlich Drehmoment findet sich das schon. Ganz schlechte Idee von mir! Die Kupplung kam nicht bis an die Distanzscheibe und auch die Zahnräder von Kupplung und Primär haben sich nicht richtig überlappt, alles durch den verkanteten Halbmondkeil. Dann musste die Kupplung auch noch raus, aber das ist ja wie gesagt erledigt. Kupplung flutscht jetzt an die richtige Stelle. Besten Gruß, Peter
    • Wird extrem viel lauter, durch die Membran.  Ich würde mich am leiseren Drehschieber und intaktem Gehäuse erfreuen und das unangetatest lassen.   Wenn Du mehr Dampf willst, dann nimm den Zylinder mit Direkteinlass. Den mit L.
    • im Zweimannbetrieb kann die Box/der Krümmer natürlich fies nach unten ausfedern, ins besondere in Rechtskurven. Stoßdämpferlänge bzw. -härte wäre da mein Ansatz. Die Box soll halt unbelastet möglichst nahe am Trittbrett sein.
    • Ich bin total interessiert den Rechner zu benutzen, aber es scheitert bei mir schon beim Auswählen von Primär und Getriebe. Ich kann die Checkbox von Primär oder Getriebe anklicken, aber wo bestätige ich die Auswahl? Selten kam ich mir so dumm vor :D :D
    • Ein Distanzstück habe ich nicht drin, hab sogar einen Stoßdämpfer mit verstellbarer Härte eingebaut und der hatte die gleiche Länge wie der Originale.
