Habe ich nach Ratschlägen hier ausgebaut, da der Kurzschluss ja weg ist wenn ich den Stecker zur LiMa trennen. Also wäre es für mich als absoluter Elektrik Anfänger auch logisch das dort der Fehler liegt. Sonst würde der Kurzschluss ja auch weiterhin vorliegen, wenn ich die LiMa abgeklemmt hab..?
Gruß Jan
Dann die Leitungen, die zur Lima gehen einzeln abmachen und gucken, bei welchem der Kabel die Lampe ausgeht.
Darüber hinaus darf auch keine Spannung  von der Batterie her an der Lima ankommen.
Wenn trotzdem, das scheint der Fall zu sein, gucken, wo das Kabel herkommt.
Wenn es vom Regler kommt dort abziehen. Wenn die Lampe dann ausgeht, liegt es am Regler.
Ich sehe gerade, daß ein Starterrelais vorhanden ist. Da würde ich mal nachsehen, ob vielleicht irgendwelche
Kontakte in dem Teil zusammengeschmort sind.
Wenn der Motor nicht läuft, dann darf auf dem roten Kabel (abgeklemmt) an der Lichtmaschine keine Spannung vorhanden sein!
Da entsteht nur Spannung, wenn der Motor läuft und die Lima Spannung erzeugt.
Sollte da trotzdem Spannung sein, dann wird die über die niederohmige Wicklung der Lima gegen masse abgeleitet,
was einen sehr großen Strom zur Folge hat, der dann auch die Sicherung ansprechen läßt.
Also gucken, wo die Spannung herkommt.
Bearbeitet von Don
vor 22 Stunden schrieb Don:
Wenn der Motor nicht läuft, dann darf auf dem roten Kabel (abgeklemmt) an der Lichtmaschine keine Spannung vorhanden sein!...
Jedenfalls auf keinen Fall der volle Batterie-Plus!
Zitat
Hallo Zusammen,
habe heute nachmittag mal die ZGP ausgebaut und festgestellt, dass eine Spiele ordentlich abgeschliffen ist
Vielleicht ist das limaseitige Kurbelwellenlager verschlissen?
Soooo,
habe heute noch mal geschraubt. Lager hat kein Spiel. Neue Nachbau Zündgrundplatte montiert und siehe da, Kurzschluss ist weg und Batterie kann angeklemmt werden. Fehler lag also an der verbrutzelten bzw abgeschliffenen Spule.
ABER jetzt fährt die Karre wie ein Sack Nüsse.. Dreht überhaupt nicht mehr hoch. Was kann ich machen? Oder habe ich Montagsmodell von der neuen Zündgrundplatte..? Der Fehler kann ja eigentlich nur dort liegen, sonst habe ich ja nichts getauscht. Habe schon den Vergaser kontrolliert, alles ok.
Andere CDI getestet, gleicher Fehler...
HILFE...
Gruß Jan
Habe ein Video gemacht zum besseren Fehler Verständnis, kann ich aber leider nicht hochladen
Bearbeitet von Vespa PaPa
