Ich bin was Aluminium angeht leider überhaupt nicht fit. Ich suche ein Material dass folgende Anforderungen erfüllt (wenn es das gibt):
Steckgrenze 200-250 MPa
geeignet zum Eloxieren
Als Blech einfach zu beziehen
AlMg3
Edit: ....und aufwärts, also AlMg5 hat dann ne noch höhere Streckgrenze usw.
AlMg3 erfüllt aber die o.g. Erwartungen auf jeden Fall.
Bearbeitet von PK-HD
Nachtrag:
AlMgSi1Mn oder auch EN AW 6082 gibt es wohl als Blech, hat eine Dehngrenze von 260 N/mm² (warm ausgehärtet) und ist eloxierbar.
Was sowas kostet steht sicher auf einem anderen Blatt.
vor 6 Stunden schrieb Blue Baron:
Anwendung?
&wie dick soll das Material haben?
Die gängigsten Al-Legierungen liegen bei 200-250 MPa!
Ist also jetzt nicht so schwer etwas zu finden!
Bedenke,das die ermittelten Werte bei spezifischen Stärken(dicke) des Materials durch versuche durchgeführt werden,deshalb ist es wichtig,welche dicke du benötigst!
Kannst sicher sein,das bei einer dicke von 1mm die angegebene Streckgrenze (des Materials) bei einem Testversuch nicht immer dem Wert entspricht!
deshalb meine Frage am Anfang!
Bearbeitet von Evil Hoodoo
Soll für eine Versteifung eines Automaten-Motorgehäuses sein, so wies es das von PM oder BGM gibt. Materialstärke ca. 15-20mm.
Der Typ der mir das bauen wollte macht die für gewöhnlich aus AW2007 / AlCuMgPb, das lässt sich aber wohl äußerst schlecht eloxieren. Deshalb suche ich ein Alternativmaterial.
vor 16 Minuten schrieb Blue Baron:
Okay,ich würde da mal nach dem Werkstoff suchen :
AlMg4,5Mn, Werkstoffnr. 3.3547
sehr gut eloxierbar,&wenns nötig ist auch schweissbar!
vor 25 Minuten schrieb Evil Hoodoo:
Das macht die Streckgrenze aber auch erst ab H116 mit. Und ob das dann noch eloxierbar ist...
Ich meine mal gehört zu haben, dass die Fähigkeit abnimmt, je stärker wärmebehandelt wurde. Bin mir aber auch nicht sicher.
UPS,...Spalte verrutscht! :-(
Ich wollte folgende Aluminiumlegierung empfehlen:
AlZn4,5Mg1 (Werkstoffnr.3.4335)
Der Werkstoff ist schon echt hart für Al-Legierung!
Und wenn das Dir nicht reicht, dann hab ich noch einen Werkstoff,aber den so einfach zu bekommen,denke mal wird schwer,&vorallem Teuer! :-(
Alu-Legierungen mit Pb (Blei) sind in der Regel nicht geeignet zum eloxieren!
Und las gleich Hardcoatieren mit min. 50μm, nicht nur einfach Eloxieren! ;-)
