ich bin dabei meiner 68er Sprint wieder Leben einzuhauchen. Da die Substanz recht gut ist, und mir die Optik so ganz gut gefällt, möchte ich vorerst nur technisch das ein oder andere ändern.
1. Umbau auf 12V
2. Einbau LML 150 Motor
ist es zwingend notwendig den kompletten kabelbaum zu erneuern? Aktuell 6V, Blinker und Batterie.
  • 2 Jahre später...
Servus, gab`s hier schon Infos? Ich hab nämlich dass selbe vor.
Kann man den alten Kabelbaum weiter verwenden? oder gibt's einen selbstgebastelten Schaltplan einer Sprint 150 mit LML 150 Motor?
Vielen dank an alle
VG Christian
Der gute war das letzte Mal 24.2.17 hier im Forum aktiv, denke nicht das da Infos kommen werden.
Aber lasse mich überraschen
Also bei zgp mit 5 kabel:
-Gelb und grün auf blau plus zusätzliches kabel vom breslichtschalter (masse entfernen und schließer verbauen)
--Schwarz auf schwarz
rot in cdi (kill )
conversionslichtschalter verbauen (hupe schließer) grünes kabel isolieren.
so sollts funktionieren.
alle Verbraucher auf 12v tauschen
Hi torpedo80, vielen Dank für die schnelle Info!
Ich hab den LML Motor noch nicht da, werde es aber dann wie von dir beschrieben probieren. Ich hab gehört es gibt auch LML Motoren mit 7 Kabeln. Da müsste ich dann ggf. nochmal nachhaken wenn ich genau diese Variante bekommen sollte. Ist ein LML Motor 150 der 2016 bei SCM bestellt und nie verbaut wurde.
Der Motor hat auf alle Fälle einen E-Starter verbaut. Kann ich den einfach abbauen und dafür eine cdi anschliessen?
Bremslichtschalter und conversionlichtschalter habe ich mir schon die passenden besorgt und 12 Birnchen ist klar.
Wie ist denn prinzipiell eure Erfahrung mit LML Motoren?
VG Christian
