Der Bullshit fängt für mich spätestens hier an:
  Am 9.2.2017 um 08:30 schrieb Asbirg:
Also ein Polini mit Grand Sport Kolben hat leichte Vorteile gegenüber einem Mallossi
im Bereich Drehmoment im Vorresobereich. Auf gerader Strecke (Autobahn, Landstraße) zieht man einem
Malossi mit gleichen Komponenten leicht weg. Am Berg kommt ein Malossi auch nicht so
gut weg.
Aufklappen
18 PS Vorreso mit gestecktem MHR auf 57er Drehschieber mit 30er TMX und SIP Performance, da kommt kein bearbeiteter Polini und mit Sicherheit keine gesteckter hinterher.
Hier vermischt du einiges...
  Am 9.2.2017 um 12:41 schrieb Asbirg:
Zurück zum Thema. Beim Kopf solltest Du auf jeden Fall schauen, dass der die entsprechende Bohrung hat.
Der Polinizylinder hat ja einen größeren Durchmesser als ein originaler Zylinder. Und wenn Du einen originalen
Zylinderkopf auf einem Polini verbaust, dann ragt die Dichtfläche vom Zylinderkopf in den Brennraum hinein.
Je nach Zylinder und Kolben könnte es dann passieren, dass der Kolben an diese überstehende Dichtfläche
des Zylinderkopfes stößt und das kann zu einem Motorschaden führen.
Der Brennraum eines originalen Zylinderkopfes kann für einen Polini-Zylinder zu klein sein. Merkmal hierfür
ist bei laufendem Motor bei bestimmten Drehzahlen ein Klingelgeräusch. Bei überarbeiteten Köpfen wird
meistens die Quetschläche verkleinert und gleichzeitig das Glockenvolumen
(Oder auch Brennraumkuppelvolumen genannt) vergrößert und somit die Brennraumgröße insgesamt vergrößert.
Wichtig ist auch die Quetschkante. Die Quetschkante ist der Abstand zwischen Quetschfläche und Kolbenkopf.
Fällt diese zu gering aus, kann es passieren, dass der Kolbenkopf gegen die Quetschfläche stößt. Zu dem
Thema gibt es auch einen interessanten Beitrag in der Wiki:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Brennraum
Aufklappen
Für mich macht es nicht den Eindruck, als hättest du wirklich verstanden, warum ein anderer Kolben einen angepassten Zylinderkopf notwendig macht: Stichwort Kolbendach und Quetschwinkel. Ob die Quetschfläche verkleinert und das Volumen des Brennraums vergrößert wird, ist erstmal zweitrangig und spielt eher bei der Auslegung des Motors eine Rolle und weniger bei der Frage, ob der Zylinderkopf grundsätzlich zum Kolben passt. Natürlich sollte auch auf die Quetschkante geachtet werden.
Sorry, aber hier hörts für mich enfach auf...
  Am 12.2.2017 um 10:34 schrieb Asbirg:
Ich würde den Kolben reinigen (Backofenreiniger)
So wie es aussieht, wurde im Bereich der Einlasssteuerzeit etwas getan, so dass die Kurbelwelle *grübel*
später (Nach OT) schließt.
Aufklappen
Dein Beitrag liest sich für jm. der keine Ahnung hat so, als sollte man den Kolben einfach mit Backofenreiniger einsprühen, ohne sonst etwas zu beachten. Backofenreiniger enthält Natriumhydroxid, welches Aluminium angreift: Ohne den Hinweis den Scheiß, der m.M. eh nichts am Motor zu suchen hat, nur vorsichtig und kurzzeitig einzusetzen, ist der Kolben bei einem unbedachten Einsatz von Backofenreiniger hin
  Am 12.2.2017 um 10:40 schrieb Asbirg:
Bei der Nut würde ich mal einen Keil einfügen und dann mit Fühlerlehre das Spiel prüfen. Möglicherweile gibt es soetwas wie ein Paßspiel.
Optimal für diese Bauteilkonfiguration wäre gewesen ein PX alt Gehäuse mit Lusso Getriebe. Geht aber auch so.
Aufklappen
Die Nut dient nur als "Montagehilfe" beim Anziehen der Kupplungsmutter, sodass man die Kurbelwelle über die aufgesteckte Kupplung blockieren kann, um die Mutter anzuziehen. Bei korrekt montierter Kupplung ist die Nut und der Halbmond für den Fahrbetrieb völlig irrelevant.
Das einzige, was etwas Schade ist, ist, dass im Lusso Gehäuse kein Lusso Getriebe steckt, aber mehr auch nicht.
  Am 12.2.2017 um 11:00 schrieb Asbirg:
Wenn die Nut ausgeschlagen ist, so kann man die ja neu machen. Hier im Forum hat sich wohl wer drauf spezialisiert.
Habe ich vor Kurzem hier noch gelesen.  Wäre sicherlich günstiger als eine neue Welle.
Aufklappen
Hättest du Ahnung, hättest du bei dem kleinen Schaden sicher nicht zum Instandsetzen der Nut geraten. Es reicht völlig sich den Stumpf um die Nut genau anzuschauen, um Stellen ggf. aufgeworfenen Materials zu erkennen und diese mit einer scharfen Feile so zu bearbeiten, dass der Stumpf in dem Bereich wieder zylindrisch zu bearbeiten. Hat der neue Halbmond (was ich bei dem geringen Schaden nicht glaube) deutliches Spiel in der Nut, kann man diesen immer noch Einkleben. Dabei aber darauf achten, dass die dicke Scheibe unter der Kupplung sich noch über den Keil schieben lässt (hier gibt es verschiedene, manche lassen sich nur ohne Keil montieren), der Keil so steht, dass die Kupplung noch drauf passt und dass kein Kleber rausquillt...
  Am 9.2.2017 um 17:47 schrieb Asbirg:
Das ist ja nicht Klugscheisserei. Das soll auch nicht so rüber kommen.
Ich trage einfach nur die Daten aus dem Internet, Eure Infos und
Erfahrungen zusammen. Mehr mache ich ja auch nicht.
Ich schreibe ja nicht von einem Klemmer, sondern von einem Reiber.
Ein Reiber kommt aber ziemlich selten vor.
Aufklappen
DAS ist genau das Problem, mir kommt es so vor, als gibst du nur wieder, was du irgendwo aufgeschnappt hast, teilweise ohne es verstanden zu haben (s.o.). Für jm. der seit Jahren selber schraubt ist das sicher auch k ein Problem, im Grunde interessiert es mich nicht, was du zusammentippst, was mich nur stört ist, dass jm. wie der TE - der ja auch keine Ahnung hat und deshalb nachfragt - deine Ratschläge für voll nimmt. Wenn man selber keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten, oder es eben so formulieren, dass es jedem klar wird, dass man nur wiederkaut...
  Am 12.2.2017 um 13:32 schrieb isch:
Wie ist das Thema mit der evtl falschen Motornummer zu bewerten? Und wo finde ich die Nummer die der Motor haben müsste?
Aufklappen
Ich würde darauf tippen, dass das originale PX alt Motorgehäuse einen Schaden hatte und durch ein Lusso Gehäuse ersetzt wurde, wobei die PX alt Innereien übernommen wurden. Warum und wieso kann dir aber nur der Vorbesitzer sagen.  Letztlich ist es aber egal, solange alles zusammenpasst, also z.B. das Ölloch an der Hinterradbremse evrschlossen wurde, um einen aussenliegenden Wellendichtring mit passender Trommel zu benutzen.
  Am 12.2.2017 um 14:28 schrieb Asbirg:
Die Sache mit dem Backofenreiniger funktioniert sehr gut. Du kannst ja mal bei Google eingeben "Kolben Backofenreiniger".
Wenn da keine Kräfte wirken auf den Keil, dann wäre die leicht ausgeschlagene Nut nicht. Also Kräfte nimmt der Keil schon auf.
Manchmal leider etwas mehr.
Aufklappen
Dann google bitte mal Natriumhydroxid und Aluminium. Wenn du dann immer noch kommentarlos zum Einsatz von Backofenreiniger zur Reinigung von Aluminiumteilen rätst, weiß ich auch nicht weiter...
Die Nut kann nur dann ausschlagen, wenn die Kupplung nicht richtig angezogen ist. Ob die Bohrung im Federteller nun ein Zehntel zu groß ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Schön ist es nicht, da gebe ich dir Recht, aber solange die Kupplungsmutter mit dem richtigen Drehmoment angezogen ist, überträgt der Keil im Fahrbetrieb keine Kraft. Kann er auch gar nicht, da er sofort abscheren würde, oder die Nut zerfickt wird. Die Kraftübertragung erfolgt lediglich über die stirnseitige Flächen des Federtellers, nicht über die Bohrung oder die Nut.
Die Motornummer interessiert niemanden, außer evtl. anorackigen Sammlern beim Wiederverkauf. Halte ich bei einer PX aber für vernachlässigenswert, so richtige "matching numbers" gabs bei Piaggio sowieso nicht.
Aber auch ich kann nur dazu raten, die Beiträge einer gewissen Person - so pseudo-fundiert und selbstsicher formuliert sie auch sein mögen - mindestens kritisch zu hinterfragen...
Gründe können sein:
Das Problem mit der Pressfläche in dem Bereich ist, dass da oftmals nicht so viel Fläche presst, wie eigentlich pressen sollte.
Das liegt ganz einfach daran, dass die Toleranzen nicht eingehalten werden. Oder aber der Kurbelwellenstumpf in dem Bereich
hat zu wenig Material (Durchmesser).
Bei einer Cosa Kupplung beispielsweise der Newfren Kupplungsfederteller hat eine Fertigungstoleranz bezüglich der Bohrung,
die ich als bedenklich bezeichnen würde. Die Newfren Bohrung war bei der ersten Bestellung des Ersatzteiles bei uns viel zu groß.
Bei solchen Bohrungen kommt es dann vor, dass mehr Kraft auf den Keil wirkt.
Bei der zweiten Bestellung war die Bohrung des Kupplungsfedertellers in einem Bereich 2 Zehntel zu klein. Damit konnte man aber
arbeiten. Musste nur angepasst werden.
Aufklappen
ALLE Kurbelwellen, die mir mit diesem Schaden untergekommen sind, sahen so aus, weil die Schraubensicherung der Kupplungsmutter nicht sachgemäß auseführt wurde und die Mutter sich gelöst hatte.
Meistens wurde bei der Cosa-Kupplung eine ausgenudelte Mutter nochmal verwendet. Mir ist das tatsächlich auch schon passiert.
  Am 12.2.2017 um 14:39 schrieb sidewalksurfer:
Aufklappen
Auch keinen TÜV, Versicherung, die Grünen usw? Auch nicht bei Nachttragen Zylinder usw?
Bearbeitet von isch
Ich habe es in 16 Jahren noch nicht erlebt, dass sich irgendwer für die Motornummer interessiert hat. Weder beim Tüv (HU oder Eintragungen), noch bei einer Kontrolle, Unfall, oder sonst wo. Was aber nicht unbedingt etwas heißen muss. Wenn es dir zu unsicher ist, kannst du die Motornummer entweder selber ändern, oder beim Eintragen des Zylinders darauf verweisen und ggf. mit eintragen lassen.
  Am 12.2.2017 um 17:00 schrieb Eckenflitzer:
Bei der PX gibt es keine gleichen Nummern von Rahmen und Motor.
Aufklappen
Und wie bekommt man dann raus ob es ein Lusso oder PX ist ? Nur durch ansehen ?
Bearbeitet von isch
Aufklappen
OK, und wie bekomme ich dann nun heraus ob das Gehäuse schon immer drin war oder getauscht wurde? Nummer ist: VDE1M7752
Und weder im KFZ-Schein noch Brief finde ich etwas dazu ?
Wenn es die Nummer zu 2 im Schein/Brief ist ---dort steht eine andere Zahl 4013. Ist es die ? Und welcher Präfix sollte dazu gehören?
Bearbeitet von isch
In den Zulassungsdokumenten steht normalerweise nicht der Motortyp. Es sei denn, er wurde nachträglich eingetragen (z.B. im Rahmen einer Änderungsabnahme...)
Dein Motor hat den Präfix "VDE1M". Also hast Du evtl. einen Lusso Motor, oder (warscheinlich) einen "PX alt" Motor mit 7,35kW. Es gab beide Varianten (laut Typgenehmigung). Du wirst aber mithilfe der "Suche"-Funktion hier im Forum bestimmt noch mehr Info´s zu den Unterschieden finden...
Der Lusso GS Motor mit 9kW hat den Präfix "VSE1M". Der scheidet also in deinem Falle schonmal aus.
Quelle für Präfix - Ausschnitt aus der Typgenehmigung Vespa P200E:
Nachtrag aus dem Jahr 1984 mit allen möglichen Motor-Typen für Vespa P200E bzw. PX200E (Handelsname wurde geändert, Typgenehmigung ist aber die Gleiche...):
Übrigens: Um genau zu bestimmen, um welchen Getriebetyp bzw. Getriebe-Hauptwelle es sich handelt, müsstest Du z.B. die Staubkappe vom Hinterrad abnehmen und nachgucken, ob dort eine "Kronen-Mutter" mit Splint ("PX alt") oder eine normale M16 SW24 Mutter mit Sicherungskorb und Splint (Lusso) zu sehen ist.
  Am 12.2.2017 um 14:03 schrieb isch:
Joh,
und das sagt Scooterhelp:
You have a unknown year restricted German Vespa PX200E Lusso motor - limited to 100 kph
Was auch immer das heißen mag..... auf jeden Fall habe ich ja keine PX200e, sondern P200e. Jetzt muss ich wohl daheim mal in die Papiere schauen. Sollte ja irgendwo in Brief/Schein stehen.
Aufklappen
Guck mal im Schein unter Ziffer "3" oder, falls eine Zulassungsbescheinigung vorliegt, unter "D.3".
  Am 12.2.2017 um 15:04 schrieb isch:
Aufklappen
Grds. ist eine abweichende Motornummer (bzw. richtigerweise Motorpräfix... Die ersten fünf Zeichen bezeichnen den Motortyp) erstmal kein Grund, um nervös zu werden.
In deinem Fall ist der Motortyp der Richtige für dein Fahrzeug. :thumbsup:
Aber bei Umrüstungen/Umbauten/Motortausch könnte da schon ein ernstes Problem draus werden, wenn sich z.B. ein Unfall ereignet, denn dann könnte im Rahmen einer Sachverständigen-Begutachtung ein -von dem in der Typgenehmigung genannten Motortyp- abweichender Motortyp entdeckt werden, und derartige techn. Änderungen könnten dazu führen dass das im Schadensfall bei der Haftpflicht-Versicherung Probleme gibt. (Ist jetzt zwar relativ unwarscheinlich, aber nicht unmöglich, und sollte daher hier erwähnt werden).
Zum Thema "Herr Asbirg": Da es sich hier um ein öffentliches Forum handelt, kann ja jeder seinen Senf dazugeben. Is ja grds. unproblematisch, jedoch sollte man sich die Informationen und Ratschläge, die hier veröffentlicht werden, durch die Erfahrungswerte und das Wissen der "geballten Forums-Kompetenz* " bestätigen lassen. :thumbsup:
Wenn von vielen anderen Usern allerdings die Aussagen eines einzelnen Mitglieds ständig angezweifelt werden, ist das wohl ein Zeichen dafür, dass hier augenscheinlich ein "selbsternannter Profi" am Werk ist, der sein fragwürdiges Fachwissen durch tolle Tips wie das Benutzen von "Backofenreiniger" und "gebrauchten Streichhölzer" nicht gerade untermauert...
*damit meine ich kein bestimmtes Forums-Mitglied, sondern das allgemeine Feedback auf einzelne "Posts"
Bearbeitet von OFFI
Rechtschreibung usw.
Motor VDE1M (10PS) gabs nur in Deutschland
P200E alt gabs in D nur mit diesem Motor  .....überall sonst nur mit VSE1M (12PS)
ab 84 in der Lusso in D wahlweise beide Motorvarianten  .....überall sonst nur mit VSE1M (12PS)
ab ca 88 keine VDE1M mehr
Rita
  Am 12.2.2017 um 18:45 schrieb Rita:
Rita
Aufklappen
...also ist es ja der passende Motortyp für den PX alt Roller, um den es hier geht
  Am 12.2.2017 um 18:38 schrieb OFFI:
Grds. könnte da schon ein ernstes Problem draus werden, wenn sich z.B. ein Unfall ereignet, denn dann könnte im Rahmen einer Sachverständigen-Begutachtung ein -von dem in der Typgenehmigung genannten Motortyp- abweichender Motortyp entdeckt werden, und durch derartige techn. Änderungen könnten dazu führen dass das bei der Haftpflicht-Versicherung Probleme gibt. (Ist jetzt zwar relativ unwarscheinlich, aber nicht unmöglich, und sollte daher hier erwähnt werden).
Aufklappen
Damit ich alles richtig verstehe:
- die Präfix passt zu meiner Vespa
- es ist anhand der Motornummer nicht zu klären ob es der Originalmotor ist? Zulassung war 5/81. Hier ein Auszug aus Brief:
- eine Kronenmutter mit Splint ist unter der Staubkappe verbaut. Das hatte ich mal kontrolliert, heisst aber nur das ein PX alt Getriebe drin ist, oder?
Gibt es eine Möglichkeit zu klären ob es der Originalmotor ist - ohne VB zu fragen?
Danke nochmal
- Ja, der Präfix passt zu deinem Roller
- Nein, anhand der laufenden Nummer deines Motors ist nicht 100%ig zu klären, ob es sich um den Motor handelt, der bei Auslieferung deines Rollers eingebaut war
- Ja, es ist eine PX alt Hauptwelle eingebaut
Was ist "VB" ?
  Am 12.2.2017 um 19:04 schrieb OFFI:
Was ist "VB" ?
Aufklappen
VB = Vorbesitzer
Ich habe jetzt nachgefragt woran der Revisionist erkannt hat das es ein Lasso Motor ist. Vielleicht an dem verschlossenen Loch in der Nähe der Bremstrommel? Mal sehen - würde es gerne wissen ob es ein Austausch Gehäuse ist.
  Am 12.2.2017 um 18:54 schrieb isch:
Danke nochmal
Aufklappen
wenn Du mir vollständige Motornummer, Fahrgestellnummer und Datum EZ gibst kann ich checken obs in etwas zusammenpaßt
allerdings keine vollständige Sicherheit....
ich hab 2 identische lusso 200, die liegen nur 2 nummern auseinander.... sind also unmittelbar hintereinander vom Band gelaufen...
da könnte ich ja mal Motornummern vergleichen
Rita
wenn allerdings jemand z.B. VDE1M12345 durch VDE1M12354 ersetzt hat....
Mal ne andere Frage: Wer ist denn eigentlich der "Revisionist"?
Eine Piaggio Vertragswerkstatt?
Ein Zweirad-Laden?
Ein professioneller Vespa-Spezialist?
Ein privater Helfer?
Ein Bekannter, der sich mit Vespa Motoren auskennt?
  Am 12.2.2017 um 19:14 schrieb isch:
Lasso
Aufklappen
Und schreib doch bitte "Lusso"! Das steht für 'Luxus'; ist, glaube ich, italienisch. Bei "Lasso" bekomme ich immer Lust, eine zu rauchen.
Bearbeitet von kbup
  Am 12.2.2017 um 19:26 schrieb kbup:
Aufklappen
Gebe mir Mühe.... f... Rechtschreibprüfung
  Am 12.2.2017 um 19:16 schrieb Rita:
Rita
Aufklappen
Hast eine PN ... und danke.
Moin,
beim Ausbau meiner Gabel kam dieser Aufkleber auf der Gabel zum Vorschein. Bedeutet das 1/83 das Herstellungsjahr der Gabel? Ist so ein Aufkleber immer auf der Gabel oder nur wenn Gabel z.B. nach Unfall gewechselt wurde?
Danke....
Nimm es mir bitte nicht übel, aber warum postest Du das nicht in deinem Projekt-Topic?
Da stehen nämlich schon die Angaben zu Baujahr des Rollers und es sind Fotos zu sehen.
Wenn Dein Roller, wie im Projekt-Topic zu lesen ist, Baujahr 1981 ist, dann scheint es sich hier um eine Austauschgabel zu handeln ( wenn 1/1983 das Herstellungsdatum der Gabel ist).
Ob der Kleber da immer drauf war weiß ich nicht.
  Am 14.2.2017 um 07:16 schrieb Elbratte:
Aufklappen
Moin,
habe es deswegen hier platziert weil ich gedacht habe der andere Topic ist schon sehr lang und soll nicht überfüllt werden. Und weil ich zur Gabel nur diese eine Frage habe. Aber wenn es aus deiner Sicht dort besser hinpasst versuche ich es verschieben zu lassen.
Sorry, bin da noch nicht so erfahren im Umgang mit Foren.
  Am 14.2.2017 um 07:31 schrieb isch:
Moin,
Aufklappen
Zusammengeführt ;-)
