Hallo zusammen,
ich brauche mal Hilfe...
Ich habe eine V50.
Montiert ist ein 75er polini Zylinder und Banane.
Es befindet sich der 16.10 vergaser auf dem Topf.
Ich habe eine 78er Hauptdüse eingebaut und eine w7ac Kerze.
Die Vespa fuhr seitdem ich die Hauptdüse gewechselt habe (war vorher eine 60er) sehr gut (aber nur für ca 2 runden). Sie sprang auf den ersten Kick an.
Nun bekomme ich Sie nicht mehr an. Auch nicht durch anschieben.
Die Kerze ist total verölt. Es läuft beim kicken Öl/ Gemisch aus dem Auspuff .
Habe alles sauber gemacht und lasse nun den Zylinder nun auslüften.
Die gemischschraube habe ich bis auf eine halbe Umdrehung reingedreht.
Was kann ich noch unternehmen um sie wieder zum laufen zu bekommen?
Muss die Nebendüse bei dem Setuo auch gewechselt werden?
Zündfunke ist da, Vergaser er ist gereinigt.
Grüße und danke vorab,
Hano
Nimm ne neue Kerze (W4AC),  Gemischschraube 1,5 Umdrehungen raus, warm fahren und  Vergaser richtig einstellen (abdüsen). Nebendüse sollte so um 42 oder 45 passen.
Bearbeitet von Bend
blabla
vor 11 Stunden schrieb hanomagbenz:
Sicher? Das war dann ja deutlich zu heiß. Sicher, dass an Kolben und Zylinder noch alles ok ist?
Danke für die schnelle Hilfe.
Zur aktuellen Situation:
bin grade in der Werkstatt.
Der Zylinder hat die ganze Nacht ausgelüftet. Ich habe die Kerze wieder reingeschraubt - es war tatsächlich die W4AC.
Das Moped ist kurz angesprungen und dann aber direkt wieder ausgegangen - konnte sie nicht anhalten.
Auch erneutes Kicken hat nichts gebracht.
Beim kicken - kam gestern schwarze Flüssigkeit aus dem Auspuff (Öl oder Gemisch?)
Was kann ich als nächstes tun?
Vergaserschraube ist 1.5 Umdrehungen raus.
Danke vorab!
Grüsse
hano
Ich würde an deiner Stelle den Vergaser nochmal runter machen und kontrollieren ob da alles o.k. ist.
Schwimmeraufhängung und Nadelventil prüfen und zusätzlich den Sitz vom snv penibel säubern.
Irgendwie kommt ja kein Sprit nach.
Selbst mit einer vollen Schwimmerkammer und Benzinhahn zu, müsste das Teil ja locker eine Minute laufen.
Zündung, Kabel, Kerze und Stecker kannst du ausschließen?
Hi frankee,
danke die schnelle Rückmeldung.
ich werde nun alles nochmal reinigen!
melde mich hier wies danach läuft!
Zündung und Kabel sollten in Ordnung sein - zumindest habe ich einen sehr guten Zündfunke nun.
Bearbeitet von hanomagbenz
Habe den vergaser nochmal komplett gereinigt und die Spritzufuhr sichergestellt. Fazit:
Ich bekomme Sie nun überhaupt nicht mehr an/auch nicht durch schieben. Mist!
Was zum teufel kann es noch sein?
Die Zündung?
Zündfunke ist ja da!?
Wenn sie komplett abgesoffen ist- wie bekomme ich den Sprit der Zuviel ist wieder raus?
Es Tropf zumindest leicht aus der Banane...
Wie muss ich dir Zündung einstellen beim 75ccm Zylinder?
es handelt sich um eine unterbrecher Zündung.
Prüfe mal den Unterbrecherkontaktabstand per Fühlerlehre durch's Schauloch, 0,4mm sollten saugend passen. Ich hatte sowas ähnliches mal mit einer blockierten Nebendüse, die war selbst im Ultraschallbad nicht freizubekommen, da half nur der Austausch.
Abgesoffene Motoren starten wieder, wenn du mehrmals mit Vollgas durchtrittst (Zündkerze raus, Benzinhahn zu). Andere Kerze rein und los geht's … sofern das Problem nicht woanders steckt. Im Zweifelsfall Schwimmernadel, Schwimmerachse und Schwimmer erneuern (und den Vergaser gründlich durchspülen, mit Druckluft durchpusten).
Schwimmer und Schwimmernadel habe ich demontiert und nochmals akribisch mit bremsenreiniger gereinigt.
Es ist alles sehr leichtgängig im schwimmerabteil.
Der unterbrecherkontakt hat per Lehre gemessen genau 40 Platz.
Habe das Polrad mit Polradabzieher angenommen.
Darunter scheint alles ok.
Habe sie ohne Kerze ein paar mal mit geschlossenen Hahn und Vollgas gekickt.
Danach wieder mit Kerze.
Ergebnis:
Das verdammte Biest startet einfach nicht!
Soll ich mal einen anderen vergaser ausprobieren?
Könnte morgen einen besorgen.
Ich bekomme die Möhre einfach nicht mehr an...
Was kann ich noch unternehmen?
Du kannst versuchen etwas Sprit direkt in den Zylinder zu geben, dann Kerze schnell festziehen Stecker drauf und ordentlich anklicken.
Stück Schlauch mit Daumen hinten drauf oder Spritze nehmen.
Springt er dann sofort nach ein paar Mal kicken an, muss es an der spritzufuhr liegen.
Bearbeitet von frankfree
Am ‎07‎.‎02‎.‎2017 um 20:48 schrieb hanomagbenz:
Die HD ist viel zu groß.
Einfach Regel: Bei kleinem Vergaser auch kleine Düse.
75 ccm bei nem 16/16 braucht HD 72.
75 ccm bei nem 16/10 braucht vielleicht HD 62.
Ansonsten Zündung mal abblitzen auf 17-19° vor OT. Wenn die Karre richtig abgesoffen war und du hast sie mit Schmackes angekickt dann schert der Polradkeil gerne ab.
Hi berni,
okay - ich werde heute nochmal die Düse wechseln und den zzp einstellen.
Die 80er Düse habe ich zu dem 16.10 Vergaser und 75ccm Zylinder vom scootercenter empfohlen bekommen.
Ich probiere, wie von dir empfohlen  die 62er aus.
Grüsse
hano
Hallo zusammen,
ich war war heute nochmal beim scootercenter und habe ein paar teile geholt. Dort wurde mir wieder eine 75er-80er Hauptdüse für den 16.10 vergaser empfohlen!? Die meinten bei dem kleinen vergaser und 75ccm auf jeden Fall ne große Düse nehmen...
Ich habe nun ein düsenset mitgenommen und werde erst die 62er, wie von euch empfohlen heute noch probieren.
Des weiteren habe ich grade folgende Sachen getauscht:
Schwimmer
Schwimmerkammerdichtung
Nadel (alles dicht nach Prüfung)
ASS
Zündkerze
Zünkerzenstecker und Kabel
Kondensator
Unterbrecherkontakte
sportluftfilter statt Original
Gleich kommt der Moment der Wahrheit!
Ich gebe Bescheid!
Danke,
Hano
Update:
Ich habe nun einen 16.16 vergaser mit 68er HD, 38er Nebendüse und 16.16 ass eingebaut!
Der 16.10 scheint in der Tat zu klein.
Durch Tausch der Zündungskomponenten ist Sie nun vorbildlich abgesprungen und ich könnte 5 min fahren- Hurra!
War alles sehr dynamisch ohne ruckeln etc. so wie es sein sollte.
Nach den 5 min hat sie dann plötzlich nicht mehr hochgedreht und hat gestockt. Das gibts doch nicht!???
Ich werde echt wahnsinnig mit der Kiste!!
Werde jetzt den Sprit tauschen (ist schon was älter).
Was verdammt nochmal kann das noch sein?
...um mich etwas zu präzisieren:
Sie ist die ersten 5 min sehr geschmeidig und ohne Probleme gefahren.
Dannach ist Sie urplötzlich von der Drehzahl abgefallen und hatte keine Leistung mehr sobald ich Gas gegeben habe.
Erst als ich wieder das Gas losgelassen habe ist hat sie sich wieder im Standgas eingependelt .
WTF??
@wolei
welche Düse würdest du empfehlen?
also ich hab mit 75er DR + 16.16 + original Banane 72 / 42, das dürfte auch so die Mitte aus den in der Set-Up Übersicht geposteten Werten sein...
und das läuft so ganz gut
viel Glück
:cheers:
Ich geh am Stock!!!
ich schmeiße das Ding gleich in den Rhein!!!
ich habe nun den Sprit getauscht, 1:50 Gemisch.
Das tankventil lässt problemlos Sprit durch (durchsichtiger Schlauch).
Bin nun wieder 5 min gefahren - alles wunderbar und butterweich mit ordentlich power! Sie dreht wunderbar hoch und geht nicht aus - alles top.
Dann wieder folgendes:
erst geht das Licht an und aus, anschließend geht die Karre komplett aus und ist nicht mehr zu starten. Also quasi nachdem sie 5 min warm gefahren ist -drei Runden um den Block!
Das kann doch nicht an der 68er Hd liegen oder? Habe momentan nur noch ne 75er als nächstes größere da( aber ist das nicht Feintuning?  Kann doch nicht sein dass Sie wegen ner 68er HD plötzlich ausgeht!??
Woran kann das noch liegen?
Ja,hatte ich auch schon mal.Wenn warm gefahren ist die Spule ausgestiegen - wieder erkaltet sprang der Roller wieder an. Würde ich mal tauschen,kostet ja auch nicht die Welt...
Spulendefekt wie Vorredner sehr wahrscheinlich (Warmfahrindiz - immer ähnliche Strecke bzw. gleiche Zeit bis Motor verreckt) - ansonsten Kondensator und guck mal den Kontakt  am Rücklicht nach ob sporadischer Kurzschluss eine Rolle spielen könnte. Hatte mich mal 3 Tage ins Schwitzen gebracht - manchmal gings, manchmal nicht, da war die Isolation zw. Sofittenhalterung und Gehäuse durch
Mr. love - geiler name - du hast den Jackpot gezogen.
Habe die Zündspule meiner anderem V50 reingehauen und siehe da - das Ding fährt wie Sau - ohne Aussetzer etc.!!
Leute danke euch allen.
Geiles Forum, geile Typen, geile Karren!
Ein schönes Wochenende allen!!
juhuu
  • Like 3
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
