Hallo Leute
Bin gerade dabei mein vnb6t Lenkrohr auf T4 umzubauen.
Dazu bräuchte ich unbedingt zwei Maße
Leider habe ich im Freundeskreis keinen der eine T4 hat.
Wär einer so nett bei einem T4 Lenkrohr folgende zwei Längen bitte zu messen.
Hab da ein Bild mit angehängt
vielen Dank schonmal:cheers:
Grüße ausm Süden
Woifal
Bearbeitet von Woifal
Ich vermute mal das die Länge 1 die Gleiche ist wie bei der VNB bzw. Rally usw...
Die Länge 2 wird schätz ich mal um einen Zentimeter länger sein, da sich ja die beiden Federn "8 bzw. 10Zoll" um eine Zentimeter unterscheiden.
Kann mir wer diese Aussage bestätigen, dass das bei der T4 auch so ist.
Oder gibt's bei dem T4 Rohr eine andere charakteristische Änderung zum VNB/VBB Röhrchen die ich noch nicht bedacht habe. :blink:
Grüße und Danke vorab
Woifal
Super Thema, habe genau das selbe Problem und hoffe jemand kann hier Infos geben, wie man einer T4 wieder zu einer zumindest optisch originalen Gabel verhelfen kann
  Am 8.2.2017 um 19:05 schrieb Woifal:
Woifal
Aufklappen
glaube nicht das da die Federlänge bestimmend ist - siehe zB GL ...
@hacki
GL ist ein ganz anderes Thema > Liegt aber am Kotflügel und deren Befestigung
Da ist ja die Feder wie alle wissen noch länger. (Übergangsmodel der 60iger)
das hat sich dann mit der gt verändert.
Ich denke das das Schwingenlager um 1cm nach unten versetzt wurde.
Sptrich das Lenkrohr ist länger.
Da die Kotlügelaufnahme sich ja nicht verändern darf.l
Die Koltis sind ja von der Geometrie annähernd gleich zwischen VNB/VBB/VNA/VBA und T4
Und natürlich müßte die obere Stoßdämpferaufnahme auch um einen Zentimeter nach unten versetzt werden.
Die Dämpfer sind ja alle gleich von der Länge her.
Aber wir werden ja sehen
Bin schon gespannt
Grüße
Woifal
  Am 8.2.2017 um 17:21 schrieb Woifal:
Hallo Leute
Grüße ausm Süden
Woifal
Aufklappen
Welche Schwinge verbaust Du bei Deinem Umbau?
Ich hab das damals so gemacht das ich das Gablerohr um 2cm verlängert habe.
Mittig rausgesägt zwischen Kotflügelaufnahme und Schwingenlager...
Dann die Feder der GS mit 180mm verwendet.
Die Schwinge kann man die alte verwenden.
Da gibt es einen Umbausatz auf 10 Zoll dazu..
Also Achse / Bremstrommel und Staubschutzblech
zb. bei SIP: 50015150
Passte bei meiner T4 dann problemlos....
Edith schreibt noch. dadurch das die GL Feder um 25mm länger ist hatte ich dann auch mit der originalen Feder ein etwas strameres Fahrwerk. Auf 10" umgerüstet ohne Rohrverlängerung hatte ein Kolleg von mir.. da streife das Rad am Kotflügel bei starkem bremsen.. war ned so toll.. wurde dann auch um 20mm verlängert...
Ist inzwischen aber alles hinfällig da beide Roller nun PK Gabel mit Scheibenbremse haben..;-)
*G* Tom
Bearbeitet von Uncle Tom
....über die Längen kann ich nichts sagen da ich den Roller nicht mehr habe.
Ich hatte mal ne vnb6t umgebaut auf 10 Zoll mit T4 Gabel - da hat alles optimal gepasst, Lenkanschlag, Schloss, Kotflügelabstand, kein Schleifen alles tiptop eben
so viel dazu, deswegen würde ich auch immer wieder so eine einbauen
sry für offtopic
Ich hatte mal ein Bild mit Maßstab an 10-Zoll Gabel (schwedische GL, sollte baugleich mit T4 sein) im Vergleich zur 8-Zoll Gabel meiner VBA gemacht falls das hilft - muss ich mal suchen, falls ichs vergesse schreib mir ne PN :-)
  Am 9.2.2017 um 09:55 schrieb -=SkReeK=-:
Aufklappen
hab ein schwedischen GL,
ich könnte das mal nachmessen.. aber auch halb bitte um geduld....
lg
truls
Salve die Herren,
ich hab die Gabel mal nach meinen Möglichkeiten besten Wissens und Gewissens vermessen. So gut, wie eben nur möglich.
@Woifal
Länge 1: 18,65cm
Länge 2: 18,40cm   (auf dem Bild sieht es geringer aus, liegt aber am Winkel der Kamera )
zudem hab ich noch paar andere evtl. relevante Maße genommen:
Länge Lenkrohr oben, ab Lagersitz: 38,50cm
Länge Lenkrohr unten, Achsmittelpunkt bis Lagersitz: 34,50cm
Position der Nase vom Lenkradschloß ab Lagersitz: 26cm - 28,5cm
Jetzt noch paar Bilder (zudem auch ein Bild über die Positon der Lenkanschläge)
Falls noch was fehlen sollte, einfach bescheid geben!
Griass,
Super!!!
vielen DAnk!
werd die Änderungen später gleich mal messen
Noch ne Frage: wie lange ist denn die Feder der T4 > Schätze da mal, daß das die Gleiche wie von der GL ist  "180mm"
Grüße und nochmal vielen Dank!!
Woifal
Sip listet 3 Längen für VGLA und VGLB.
180 mm:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/feder+sto+lenksaule+vorne+_71100000
190mm:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/feder+lenksaule+vorne+sport+_71091000
195mm:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/feder+lenksaule+vorne+stan_71102000
Alle lt. Beschreibung auch passend für 150 GS, z.T. Sprint etc ...
Kann hier jemand verlässliche Angaben machen?
Mit kürzerer Feder sollte der Kotflügel näher am Rad stehen, richtig?
Hallo Leute
Hier nun ein VNB Lenkrohr als Vergleichsobjekt.
Bild 1
Maße:
Achsmitte bis unterer Lagersitz Lenkkopflager 33cm
@Dümpler
Dieses Maß interessiert mich sehr von der T4 Gabel > Bitte nachmessen
Bild 2 zeigt, daß die Kotflügelaufnahme bei 8Zöllern deutlich weiter unten angeschweißt wurde.
Achsmitte bis Oberkannte Befestigung Kotflügel: 15,3cm
Achsmitte bis Befestigung Stoßdämpfer (Lochmitte) ca. 18,4cm
Ich werde wie auch der @Uncle Tom schon geschrieben hat unten zwei Zentimeter implantieren und im gleichen Zuge die obere Aufnahme des Stoßdämpfers um 2cm Richtung Schwingenlager versetzten.
Somit passt dann der Stoßdämpfer auch wieder wie der soll.
Als Feder wird ich ein verstärkte GS 190mm nehmen und die wenn notwendig abschneiden.
Stoßdämpfer wird der momentan verbaute 100psi bleiben
Das sollte dann passen
Momentan schaut´s so aus > mit 90/90iger keine Chance!
Danke Dir - hatte ich übersehen!
Ja das sind dann die besagten 1,5-2cm Unterschied! > Konzept steht!
Grüße und ebenfalls ein schönes WE!
Woifal
  Am 11.2.2017 um 09:10 schrieb Woifal:
Woifal
Aufklappen
Stellst Du hier dann Bilder und Infos vom Umbau ein? Danke!
  Am 9.2.2017 um 06:46 schrieb Woifal:
@hacki
Aufklappen
Aha... und nun also doch 190 Feder... ?!
190 iger Feder zum Anpassen. Lieber zu lange als zu kurz.
Meine Erfahrungen schreib ich natürlich hier rein.
Wird aber etwas dauern.
Die Dame hat einen Unfallschaden. [emoji16] Da muß ich noch etwas ran, bevor das Lenkrohr eingebaut werden kann.
Gesendet von meinem E6553 mit Tapatalk
Hallo Leute
Rohr ist bereits vom Schlossermeister meines Vertrauens verlängert worden.
Super Arbeit ( es wurde ein eigens angefertigter passgeneuer langer Dorn eingearbeitet und perfekt verschweißt) Die Ansätze wurden gut angefast damit ich mit dem Bremsseil noch durch komm.
Ergebnis:
Originalmaß 15cm
Umbau 17cm ( auch die Stoßdämpfer Aufnahme wurde um 2cm nach unten versetzt)
soweit der Zwischenstand
L.G.
Woifal
  Am 1.3.2017 um 09:13 schrieb Woifal:
Hallo Leute
Ergebnis:
Originalmaß 15cm
L.G.
Woifal
Aufklappen
Gibts Neuigkeiten?
Vespa steht mit seinen Teilen beim Lacker  > sobald ich die Teile hab > sollte nächste Woche sein, gibt's Neuigkeiten
Grüße
Woifal
Endlich geht's weiter
Runter mit dem Kopf
Gegenüberstellung der beiden Lenkrohre (rechts um 2cm länger)
Die Feder der verlängerten Version hat eine Länge von 170mm > Paßt perfekt !
Original hat sie eine Länge von 155mm
Man sieht auch die Verlegung der oberen Stoßdämpferaufnahme > ebenfalls 2cm nach unten.
Ich hoffe das paßt nun .
Maße nochmal
sobald das Ganze eingebaut ist kommen die nächsten Bilder
Grüße
Woifal
  • Like 3
Neben Kindergeburtstag gings am WE wieder etwas weiter.
Kotflügen anpassen, Staubschutzblech anpassen usw. man kennt das ja.
Die Bollag Trommel erfordert einen Spacer, da die sonst an der Schwinge streift.
Trommel muß ca. 1mm distanziert werden.
Auch der Staubschutz ist SPEZIELL.
Da mußte ein alter Staubschutzring herhalten
Wurde gedremelt und am Bandschleifer rund-geschliffen, bis das gepaßt hat
Erfordert viel Mühe die sich hoffentlich lohnt:satisfied:
Zumindest ist die Unwucht der alten VS1 Trommel Vergangenheit.
Jetzt eiert nichts mehr:cheers:
angepaßte Bollag Trommel
Soweit der Zwischenstand
L.G.
Woifal
  Am 4.5.2017 um 17:34 schrieb Woifal:
Runter mit dem Kopf
Maße nochmal
Grüße
Woifal
Aufklappen
kannst Du da mal noch die Masse ergänzen? Abgelesen am Bild ist eher ungenau ...
Maß genommen habe ich ja schon > siehe erste Seite. Rohr nach Schweißaktion.
Fakt ist. das das Rörchen um genau 2cm länger wurde und die obere Stoßdämpferaufnahme um 2cm nach unten rutschte!
Das Federmaß ist neu (hat sich erst beim Zusammenbau ergeben)
Wie oben erwähnt wurde die 190iger Feder bei 170mm abgeschnitten.
Da paßt sie genau rein. (entspricht einer Rally Feder! - gleiches Maß!)
Sobald das Teil im Rahmen ist kommen neue Bilder.:cheers:
Grüße
Woifal
