Hallo zusammen habe mir vom SC die MRP Quick Action bestellt und musste leider feststellen das diese nicht passt vom Außendurchmesser. Ist die Version wo mit der Klammer befestigt wird.
Habe aber auch nichts anderes gefunden für ne Rundlicht erste Serie :(
Hat jemand eine Lösung oder weiß jemand wer so etwas bei seinen Dienstleistungen anbietet?
Gesendet von meinem MX4 Pro mit Tapatalk
vor 3 Minuten schrieb llcoolj24:
Kannst Du bitte mal den Innendurchmesser des Gasrohres messen?
Würde der Lenker vielleicht schon italienisch repariert?
Also der Durchmesser von der alten gasrolle und der mrp ist gleich da hab ich nicht das Problem sondern ich steh innen oben am Lenker an weil der Durchmesser nicht passt der ist zu groß.
vor 1 Stunde schrieb llcoolj24:
ah okay
hast du da mal ein Bild? Vielleicht lässt sich die Gasrolle ja auch einfach anpassen.
Die Teile vom @Basti_MRP sind eigentlich immer ganz geil.
von daher wundert es mich etwas.
Bearbeitet von wheelspin
Den Lenker will ich nicht bearbeiten muss doch irgend eine Lösung geben müssen doch mehr Leute sein die eine Rolle verbauen mussten.
Habe mir für die Art Lenker die Stummel drehen lassen und dann normale PK-Schaltrolle und Schnellgasrolle verbaut. Meine die kam von TD-Customs. Da noch quer eine Schraube als Nullanschlag reingesetzt.
Passt ohne Gefräse in den Lenker. Mittlerweile sind die natürlich auch versplintet.
vor einer Stunde schrieb berlinwestside:
für das cmd teil braucht man auch die klemmung innen, oder gibts das auch mit klemmung aussen?
Ich hab die mit klemmung aussen.
diese?
geil, dann werd ich mir die wohl mal gönnen. danke für den tipp!
bevor ich mir die anpassungsarbeiten nochmal antue (die spooky rolle passte ja auch nur partiell) kauf ich lieber das ding.
braucht man die zugführung auch, oder passt das mit der originalen?
ging um die platte , da ich jetzt aber gelesen habe um was es bei der aufnahme geht, ist mir klar, dass ich die nicht brauche. :rotwerd:
ich würde die mrp sache entweder zurücksenden und nach einer passenden verlangen, oder alternativ das plastikteil (ist ja im lenker, sieht ja keiner) kaufen.
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
