n Abend,
an meiner orginalen (und wahrscheinlich ungeöffneten) PK 125 XL1 rutscht die Kupplung unter Last wenn die Kiste warm ist.
Ok, der Vorbesitzer war schon älter und gerne mit Anhänger unterwegs - sind halt die Beläge platt.
Mit ner schlaffen Zugspannung und 75W140 Castrolöl hab ich mich noch durch das letzte Jahr gequält. Jetzt will ich das mal richten...
Bin eigendlich Largeframeschrauber, will also diese Kleinrahmenkiste so selten wie möglich anfassen. Drum frag ich hier mal nach was ich kaufen soll damit ich da möglichst lange Ruhe habe.
Tuning ist keins geplant.
Soll ich gleich eine BGM Superstrong einbauen? Brauch ich so einen verstärkten Repkit? Vielleicht etwas stärkere Federn an Kupplung/Primär?
Welche Teile sollte man noch erneuern wenn der Deckel schon mal offen ist?
Danke für die Hilfe,
Stephan
Bearbeitet von Vespatreiber
die PK125 wird vermutlich diese Kupplung mit zwei federn haben. wenn das so ist, kannst Du die äußere, große Feder gegen eine Polini austauschen und dann das Ding wieder mit neuen Belägen und Reibscheiben zusammen setzen. Alternativ als zwischenschritt zu den Tuning Kupplungen kannst Du auch eine XL2 Kupplung mit verstärkten Federn verbauen. Ja, geht auch ohne XL2 Deckel.
rep-kit tauschen bedeutet ja den ganzen Motor öffnen. wenn der eh' auf gemacht werden soll, dann ja, dann würde ich auf jeden Fall ein Repkit verbauen.
vor 30 Minuten schrieb wheelspin:
Ach so, ich dachte die Primär wäre bei der Smallframe von der Kupplungsseite zugänglich... :rotwerd: . Nee, Motor wollte ich eigendlich zulassen.
Die normale XL2 Kupplung gibts aber nur gebraucht, oder?
vor 2 Minuten schrieb Vespatreiber:
Ach so, ich dachte der wäre bei der Smallframe von der Kupplungsseite zugänglich... :rotwerd: . Nee, Motor wollte ich eigendlich zulassen.
XL2 gibt es auch noch neu Kupplung XL2
Dazu dann noch ein paar Federn, sowas z.B. Feder XL2 verstärkt
und dann sollte das rennen.
Die jetzt erhältlichen XL2 Kupplungen stammen aus der APE50, von daher sollte auch das schleifen am Primärkorb kein Thema mehr sein.
vor 15 Minuten schrieb wheelspin:
Das bedeutet, das ich bei jeder PK XL die Kupplung einfach komplett tauschen kann ohne irgend eine Veränderung?
vor 5 Minuten schrieb frankfree:
Bei der Ape sind ja auch ein rep kit in der Primär und da geht sich das aus. die kupplungsnabe der ape un der xl2 haben auch verschiedene ersatzteilnummern bei piaggio.
die nabe habe ich mir einmal angesehen, da sitzt der konus etwas höher als bei einer xl2. käme aber echt auf nen versuch an.
ich habe aber ganz erhlich schon lange keine originale XL2 Kupplung irgendwo eingebaut.
vor 4 Minuten schrieb wheelspin:
Gut, dann muss ich wohl warten bis es jemand ausprobiert hat.
hier mal 2 Bilder die @wheelspin's Aussage schon mal untermauern.
komplette XL2 Kupplung und daneben der Ape Innenkorb.
Zum Umbau und Einbau bin ich aber noch nicht gekommen.
vor 8 Minuten schrieb lehrbua:
Wäre halt mega, wenn ich einfach die xl2 Kupplung für 60€ so rein setzen könnte. Ohne spalten fräsen oder sonst was.
vor 34 Minuten schrieb frankfree:
naja, dann versuch halt mal. wenn du abwartest bis es einer macht und es dann keiner tut - wirst du für immer davor sitzen..
komm, trau dich, such die gefahr, sei ein wilder hund...;-)
vor 9 Stunden schrieb HELL:
Ich hab so einen Ape Korb passt eigentlich nicht in die normale Primär.
vor einer Stunde schrieb heizer:
Ich hab so einen Ape Korb passt eigentlich gut in die normale Primär.
Okay
1 : 1
wir zählen mal weiter...
Ape Korb bestimmt schon 5 mal verbaut.. gerade in Plug&Play 133 Polini mach ich das gerne..
Jedoch ändere ich nie die Federn, immer original XL2 mit 3 Scheiben.. (XL1 Deckel, Standart Druckplatte nicht gelagert)
(und ja man kann die Schweißnaht außen auch abdrehen oder wie die Russen abflexen);-)
:cheers:
Bearbeitet von vnb1t
Und ein normales sae 30 öl , würde ich deinem obengenanntem öl vorziehen
falls es doch highend sein soll, schau das
Jaso ma 2 drauf steht
Bearbeitet von vespetta
Genau, bei Original würde ich auch nur neue Beläge rein. Sollte doch wieder für 20tkm halten...
(meine Antwort bezog sich nur auf Ape Kupplung passt nicht, gefahren wird das standartzeug eh mit SAE30)
vor 7 Stunden schrieb heizer:
Muss ich nochmal mal gucken wenn der Motor zusammen ist inkl. Nebenwelle. Legt man den Korb in die Primär passt es nicht . Natürlich liegt der Korb nicht ganz drin eng ist es auf jedenfall. Werde mir das in nächster Zeit mal angucken .
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
