Wir haben hier eine BGM anti dive bremse mit Stage 6 sattel. Der Sattel schwimmt garnicht auf der aufnahme.
scZ5iIk.jpg?1
der sattel ist fest verschraubt:
qIb9Mx7.jpg?1
hier ist gar nichts vorgesehen dass der sattel nicht fest verchraubt wird. haben wir da irgendwas falsch verstanden?
so ist jetzt kein richtiger druckpunkt und es bremst nicht richtig. any input welcome!
glaub nen radial verschraubter Sattel kann / soll nicht schwimmen...
und bei nem ´Mehrkolbensattel´ mit Kolben auf beiden seiten ( innen & aussen ) gleichen die die ev vorhandenen Umgleichmässigkeiten aus...
edith meint bzgl Druckpunkt entlüften oder der Sattel sitzt nicht 100 % mittig zur Scheibe ( was sich ja leicht festellen läßt)..
Bearbeitet von hacki
edith zum Druckpunkt
das ist ja auch kein schwimmsattel und der soll fest sein.
wenns nicht bremst nochmal entlüften und nochmal und nochmal.
zum entlüften musst du aber den sattel abbauen, damit die entlüfterschraube oben ist.
dazu kannst/musst du dann ein 4mm blech oder ähnliches dazwischenklemmen.
das alte schneidbrett von mutti funzt evtl. auch, aber nicht erwischen lassen...sonst gehts dir wie davedean. der hat auf lebzeit küchenverbot.
Bearbeitet von gravedigger
  • Like 3
Bei der Festsattelbremse hast Du ja von beiden Seiten "lose" Bremskolben. Diese passen sich an die Position der Scheibe an.
Druckpunkt sollte m.E. eher ein Entlüftungsproblem sein.
Bearbeitet von DaveDean
Alle gleichzeitig! :-)
Ich würde die Stahlflexleitung nicht so "kurz" an der Antidive-Stange mit Kabelstrapsen festzurren. Beim Einfedern braucht's an der Stelle trotz Antidive etwas Bewegungsfreiheit. :satisfied:
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
Vorausgesetzt der Sattel ist entlüftet, hilft oft die Bremse anballern und das ganze über Nacht mit einem Kabelbinder in dieser Position fixiert stehen zu lassen. Warum weiß ich nicht, ist aber auch egal, wenns funktioniert...
es reicht auch, wenns ohne kabelbinder über nacht steht oder wenn man ein bisschen fährt.
anscheinend steigen dann noch ein paar blasen hoch.
danke fuer eure hinweise. wir sind immer noch nicht ganz sicher was da los ist, die bremse schleift gerade sehr stark wenn sie nicht betaetigt ist, und das geht nur weg wenn wir den bremssattel halter etwas lockern. als waere er nicht mittig? macht das sinn?
vor 4 Minuten schrieb Arne:
Die Scheibe muß nicht exakt mittig in der Zange laufen. Wenn kein Hydraulikdruck anliegt liften beide Bremsklötze minimal von der Scheibe weg und die Scheibe läuft wieder (ziemlich) frei durch. Ungleichmäßiger Verschleiß der Klötze führt ja auch nicht zum harten Schleifen.
Also was schleift wo dran?
vor 11 Minuten schrieb Arne:
kommt drauf an wo die beiden 1mm scheiben verbaut wurden. eigentlich gehören die beiden nach aussen.
mit denen kann man das ganze aber etwas einstellen wenn man eine davon nach innen gibt.
ist lakiho nicht in der halle und kann da mal drüberschauen?
Biff - kein Doppelpost! Schreib nochmal, was genau wo genau dran schleift.
z.B. Scheibe an Zange innen oder außen. :???:
Bearbeitet von T5Rainer
Danke für die Rückmeldungen.  Auf einer Seite schleifen die Bremsklötze an der Scheibe in komplett geöffneter Stellung. Öffne ich die zwei Schrauben der Komponente auf die der Bremssattel festgeschraubt ist, läuft das Rad frei.
Also schleift die Scheibe am äußeren Klotz. Dann muß das ganze Tachoantriebsgehäuse (und alles was da dran hängt) ein Stück weiter nach außen gespacert werden. => Paßscheiben nach innen versetzen - ganz so, wie der Gravedigger geschrieben hat.
noch eine wichtige frage...ist der wellendichtring  zwischen tachogehäuse und radlager verbaut?
wenn ja, muss der raus und ein lager mit dichtscheiben verbaut werden.
  • 5 Monate später...
Welche Lager kommen denn da rein, 6201 2RS? Habe an meiner aus unwissenheist die offenen lager Ich und wellendichtringe verbaut.
Bearbeitet von pvfahrer
    • jetzt hab ich’s auch verstanden   Dachte wirklich, die ganze Wange wäre breiter   Dann ist das ja auch gar nicht so schwierig, die hier breitere Wange auf das Maß zu bringen, was man benötigt.    Exzenter Zapfenist immer ein spannendes Thema.    Gibt es bei SF auch das Thema der verdrehenden Wellen?  Thema Press-Maß und Wangenbreite und so?
    • Komplett ausreizen ohne Auftragschweißen wird nicht gehen. Aber das VMC Drehschiebergehäuse hat da schon manches Potenzial. Man könnte da wohl 3-5mm (laut meiner kurzen Messung mit dem Doppelzirkel) tiefer spindeln auf der Kupplungsseite, ohne durchzubrechen. Dann nimmt man an der Fabbriwelle das weg, was noch zu viel/breit ist und gut is'.   Das sind meinerseits aber nur Gedankenspiele. Umsetzen möchte ich das nicht. Eher könnte ich mir vorstellen, mittels Exzenterhubzapfens von 51 auf 53mm Hub zu gehen und so noch etwas Leistung bzw. Drehmoment zu generieren.   Edith merkt an, dass die Welle nicht breiter ist als Standard. Nur die Dichtfläche der Steuerwange ist extrabreit und taucht tief ins Gehäuse ein, weshalb dort eben nachgesetzt bzw. gespindelt werden müsste.   Edith, die Zweite: dementsprechend würde halt aber der kupplungsseitige Lagersitz ziemlich fies im Gasstrom stehen.
    • Gemessen wurde mit einem Polini Vergaserdeckel, aber ohne Rahmenschlauch. Ich hatte den Motor in meine 160 GS eingebaut und da passt ja kein Schlauch so richtig.
    • ...die hatte ich auch und fand die nix für mehr als 20km... Ich würde aber meinen, das sind so Dinger, wo jede Serie anders sein kann...
