Moin.
Hab ´n paar Fragen zum SIP 2.0 Tacho - wurden sicher schon irgendwo hier beantwortet, aber die Topics sind ziemlich zertreut.
Vielleicht kann man hier mal ein Sammeltopic starten, so als Entscheidungshilfe, ob man sich das Teil wirklich antun will...
- Besteht nach wie vor das Problem, dass das Ding in niedrigen Drehzahlen aus geht?
- Gibt´s ne einfache Lösung in Verbindung mit VT dieses Problem zu lösen... für nen Elektrik-Legastheniker?
- Gibt´s unterschiedliche Geschwindigkeitssensoren und welcher ist bei Scheibenbremse zu empfehlen?
- Kann die Tankanzeige was und wenn ja, welcher Benzinhahn taugt was?
- Bekommt man diese schwarze Box im Rundlichtlenker verstaut? Wenn nicht, wohin damit bzw. Kabel lang genug um die im Vergaserraum unterzubringen?
- Temperaturmesser für die Kerze ist wohl eher für´n Ar*** oder gibt´s da mittlerweile ne Möglichkeit die Abgastemperatur zu messen?
Bin mir echt nicht sicher, ob das Teil Fluch oder Segen ist... :cheers:
bei mir hielt er bis zum Ausbau.
Defekte:
Kabel im Taster ab (Gummi abgezogen und neu verlötet)
Geschwindigkeitssensor in Nabe gebrochen. Ersatz verbauen.
War verbaut mit Batterie. Uhr gibts im kleinen runden Tacho keine. Blackbox im Gaserraum vor dem 1°-Serie-Tank.
Kabel reicht locker. Die Stecker in den Lenker kriegen war sehr fummelig. Lenker 1°Serie!
TIPPS:
Im Lenker mit den Kabeln und Steckern kann das schon eng sein !
Genau überlegen, wo die Kabel hoch kommen und wo die Stecker nachher liegen sollen.
Ich baue das grad mit Blinker und PV-Lenker auf. Mit Sorgfalt und Geduld geht das schon.
Bei mir ist quasi der Super-GAU verbaut: Rundlicht-Lenker mit Lenkerendenblinkern und SIP-Tacho. Wie schon gesagt ist das Kabelverlegen ätzend,mir ist dabei einer der Stecker gebrochen. In der Bucht gab's allerdings Ersatz dafür. Die Blackbox ist bei mir auch im Vergaserraum verbaut.
Als Sensor kann ich mit Scheibenbremse nur den aktiven Sensor ausm Zubehör von Koso empfehlen, der kann die Schrauben der Bremsscheibe als Signal nutzen und funktioniert bei mir 1a! Der Adapter für den normalen Tachoantrieb passt nicht mal ansatzweise bei PK-Gabel mit Scheibenbremse, auch nicht mit dem Adapterkit vom MRP, alles schon durchprobiert letzte Saison...
Ansonsten bin ich absolut zufrieden mit dem Tacho, der läuft bisher bestens. Achja, bei mir ohne Batterie verbaut, keine Probleme in niedrigen Drehzahlen.
ja ist ganzschön eng im lenker aber passt. Anbei mal ein bild vom pv lenker weil ich auch gerade dabei bin. Bei mir hat der Geschwindigkeitssensor in kombi mit scheibenbremse und pk kabel nicht gepasst. Tanksensor hab ich noch nicht in gebrauch und kann nix zu sagen. Über erfahrungen wäre ich aber auch dankbar.
Moin.
Also ich ahb auch im fuffi rundkopf mit blinkern das teil.
Box unterm gaser.
Die mitgelieferte tachowelle funzt bei mir 1a mit pk gabel und scheibenbremse. 100% gps identisch.
Musste nur den plastikrand abgnibbeln durch welchen die normal mit geschraubt wird.
Dann hast du aber nen relativ flachen Schwingenwinkel, oder? Bei mir war da keine Chance, auch nicht mit (extremer) Bearbeitung des Gehäuses.
An den Schrauben der Scheibe gings noch mit Bearbeitung vorbei, aber vom Winkel der Schwinge gings dann nicht.
Verbaut ist bei mir die Standard Grimeca NT und ein RS24 Dämpfer.
Hab glaub ich ich grad kein bild zur hand.
Ist aber ne roberto gabel mit gekürztem bgm dämpfer.
Ich muss aber auch zum ein oder ausbau des gebers ordentlich einfedern.
Bearbeitet von KP_vom_roller
Ist das seitenwindempfindlich bzw nervös so?
Der dämpfer steht ja eh fast an der schwinge an...
Da wirds knapp mit dem sensor.
War bei mir alles erst einmal auch so.
vor 12 Stunden schrieb BerntStein:
Was soll da nervös sein?
Und wie gesagt ist genau so der sensor verbaut.war nur anfangs zur sicherheit für den tüv onkel nen normaler tacho drin.
vor 28 Minuten schrieb SpecialHeizer:
Wie tief sitzt der Tacho oben im Lenker? Geht da ne Stahlflexleitung mit nem schönen Bogen noch gut dran vorbei?
Der tacho sitzt ganz drin und die stahlflex kommt oben ais dem lenkrohr zur kampmann pumpe unterm gasgriff.
Keine frage, eng ist das alles schon.
Ich hab halt bei seitenwind und lkw und so keine 100 fahren wollen. Kann aber auch mit dem rahmen zu tun haben.
Jetzt spurt das ding gut. Kurven und pässe und bahn - super....
Und am sensor gehts nu auch.
vor 20 Stunden schrieb -=SkReeK=-:
Die Gerüchte besagen, es soll hier ein passender Adapter für die unterschiedlichen Modelle folgen.
Bei meinem Bild weiter oben sieht man wie tief der SIP Tacho im Lenker sitzt. Da ist auch noch ne stahlflex drin. Ist aber im inneren leider nicht mehr erkennbar.
vor 3 Stunden schrieb Koshi:
Gut, et3 ist aber wohl doch noch ne andere nummer.;-)
Läuft des Ding auch mit ner 360grad plus Zündung ? Überlege mir den auch einzubauen in meine erste Serie rundlicht.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hi! Wie schaltet ihr zwischen den Funktionen herum?
Sg
Buschmann82
Mit dem Schalter wo dabei ist....
Gesendet von meinem MX4 Pro mit Tapatalk
Das ist jedem selbst überlassen manche machen ihn unter den vorhandenen Schalter fest wo deine hupe usw ist.
  • 11 Monate später...
Am 2/9/2017 um 17:35 schrieb -=SkReeK=-:
Servus!
Mein STecker ist ebenfalls gebrochen...
Weiss jemand, wie genau der Steckertyp heisst?
Brauch das "Weibchen", also das Ende der Verlängerung, das an den Tacho gesteckt wird...
Danke!
Bearbeitet von Linus_78
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
