Servus Leute.
Habe eine Augsburger 125 erstanden, natürlich zerlegt und ohne Papiere. Prafix hat sie auch nicht, sondern nur die eingeschlagene Rahmennummer. Wie komm ich da jetzt weiter? Scooterhelp bringt da ja wenig, ohne Präfix und wenn sie aus Deutschland stammt!
Rahmennummer wäre die *078648*
wäre super, wenn ihr mir beim Baujahr, Erstzulassung und den genauen Typ sagen könnten. Bin auch über jeden Tipp dankbar, der mich weiter bringen könnte......... Datenbanken, originale Dokumente, Nachweise......
Gruss Sepp
Hallo Sepp,
also wenn Du gar keine Nummer hast von der Seite und auch keine Papiere, dann wird es echt schwer.
Soll ja welche geben, die sich komplette Papiere dann dazukaufen.
Aber ohne eine Nummer, wirst Du die kaum zugelassen bekommen.
Feuerfuchs
Bearbeitet von Feuerfuchs
1. ja --- 2. nein
Baujahr ist 1960 bzw. 1960+
Mach doch noch ein paar Bilder vom Heck und Rahmentunnel (rechte Seite)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Was du brauchst ist:
1. ein Typenschild -> selber stricken
2. Vollabnahme paragraph 21 beim TÜV, die haben eigentlich eine sehr gute Fahrzeug-Datenbank -> 160Euro oderso?
3. der Rest hängt dann einzig und allein vom Wohlwollen deiner Zulassungsstelle ab -> easy bis unmöglich: Kaufvertrag hilft oft garnichts, sondern es werden originale Zulassungsdokumente oä gefordert, was unmöglich zu bekommen ist
Hier hatten wir vor ein paar Jahren eine lustige "Raterunde":-D zu Augsburger Modellen
Grüße aus Augsburg
BABA'S
bei dem Roller waren noch ca. 1 Million Einzelteile dabei. Unter anderem ein Typenschild. Die eingeschlagene Nummer stimmt aber nicht mit der rahmennummer überein?! Passt es überhaupt zum Roller?! IMG_2842.JPG
vor 42 Minuten schrieb butch.josko:
also hat ne augsburger ne rahmennummer und ne fahrgestellnummer? sind diese identisch?
vor 37 Minuten schrieb BABA'S:
1. ja --- 2. nein
vor 7 Minuten schrieb butch.josko:
Na also, da ist es doch.
Das ist die Nummer Die du brauchst.
Fertige Dir 2 neue Schilder an und bring die auch an den richtigen Stellen an. Das ist die richtige Nummer, die dir in den Schein eingetragen wird. Dia am Rahmen ist nur die Teilenummer des Rahmens, ohne eine weitere Bedeutung.
Besoffen ?
vor 6 Minuten schrieb citydick:
Das es eine Augsburgerin ist,ist ja unbestritten.Problem ist halt,Du hast meine Nummer.Neue Typenschilder machen geht,aber halt welche Nummer eintragen?
Hä  ?
Er hat DEINE nr ?
Un auf dem Schild ist doch eine :cheers:
vor 10 Minuten schrieb citydick:
Schick mal n Bild von deiner
