Hi,
Muss mal ganz blöd fragen weil ich selbst nicht drauf komme.
Wie blockiert ihr das Lüfterrad der Polini Zündung um es mit dem korrekten Drehmoment anzuziehen?
Mit Kolbenstopper will ich da nicht dran.
Das Schwungrad hat zwei Löcher. Da würde ein Schlüssel sicher reinpassen. Aber was brauche ich da?
vor 21 Minuten schrieb wheelspin:
ich hab da sowas genommen -> Haltewekzeug
ob es da was spezielles gibt, weiß ich gar nicht.
Cooles Werkzeug....
Gleich noch eine ergänzende Frage: Wie halte ich das Polrad bei einer Vespatronic fest?
Das mitgelieferte Werkzeug ist meiner Meinung nach ungeeignet, da hohe Abrutschgefahr.....
vor 26 Minuten schrieb t5undtets:
Cooles Werkzeug....
das Polrad der VT hat ja auch so Löcher. Da passt das Ding auch.
vor 1 Minute schrieb wheelspin:
Ja, tatsächlich?...
Bei meinem kann ich keine sehen, zumindest nicht bei aufgeschraubtem Lüfterkranz. Und den möchte ich beim Anziehen nicht jedes Mal abschrauben.... ;-)
vor 1 Minute schrieb t5undtets:
Ja, tatsächlich?...
dann nimm einen geeigneten ringschlüssel oder mach dir die mühe das lüfterrad ab zu schrauben.
da hat es dann ähnliche bohrungen wie auf dem bild von pacifier - tatsächlich!
Moin moin,
Super tip! Danke wheelspin ;)
Wenn man den SIP Katalog nicht in der Hand hat, findet man das Tool leider im Online Shop über die Suche nicht ohne zu wissen nach was man suchen soll...
Werde ich mir gleich mal zulegen :D
So einen Halter kann man sich mit zwei flachstählen  aus dem Baumarkt auch selbst bauen. Man braucht lediglich eine Metallsäge bzw. Flex. und eine Bohrmaschine.
Kosten ca. 4€
nur so nebenbei!
Am 12.2.2017 um 14:47 schrieb Pacifier:
Das Blitzblech muss näher ans Polrad!
0,5mm Luft  :cheers:
Bearbeitet von Tim Ey
Kann mir wer den Unterschied zwischen einer Bohrmaschine und einer Magnetbohrmaschine nennen? :D
Werde da irgendwie nicht schlau ..
Danke, habe mich endlich mal selbst schlau machen können...
Bearbeitet von Daniel Dan
vor 54 Minuten schrieb Daniel Dan:
Echt jetzt?
Eine Bohrmaschine ist ein Überbegriff und umgangsprachlich das Gerät, dass du in der Hand halten kannst und damit Löcher bohrst. Alternativ auch in eine Halterung einspannen kannst.
Eine Magnetbohrmaschine fällt schon unter Spezialwerkzeug. Da sitz die eigentliche Bohrmaschien auf einer Magnetplatte die man dann an z.B Stahlträgern o.ä fixieren kann um dorht Bohrungen zu machen.
Für gewöhnlich sehr teuer und für den normalen Gebrauch untauglich.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
    • Servus.... ich konnte mal wieder ein wenig weitermachen mit dem 1/2 LC Twin... Der Motor liefert nun 41,4PS@9235rpm mit 30,8Nm mit dem Hornet und mit dem Bullet 40PS@8200rpm mit 34,6Nm. Die Kurven sind mit einem 39mm Dell eingefahren. Mit derm TMX 38mm waren die Leistungen ähnlich, lief jedoch untern rum nicht sauber. Wenn ich überlege, wieviel Arbeit und Stunden ich in den Monza reingesteckt habe, bis der Zylinder ü40PS gedrückt hat, da war das hier URLAUB! Klar der Monza drückt untenrum mehr, jedoch ist der auch mit einer 62mm Welle und 70mm Bohrung im Vorteil, zu den 58mm Hub und 68mm Bohrung von diesem Zylinder. Ich möchte nochmals betonen, an dem Motorblock der LI125 ist nix geändert oder gefräst. Ich könnte alles abschrauben und dann wieder den 6PS Graugus Zylinder draufbauen...  Zu dem erlaube mir, den Vergleich des SB LC Motors mit der TS1 Bullet Kurve (Quelle PipeDesign Homepage) aufzuzeigen, welche im Jahr 2010 "gefeiert" wurde und als Urlaubsmotor bezeichet ist: Dem füge ich nix mehr hinzu. Leider dauert es noch ein wenig mit der Kopplungwangen der Welle, so dass es noch ein wenig dauert, bis der Twin aufgebaut werden kann. Grüße, Lutz
    • Eben nicht, die werden speziell für Winkel und Leuchtstärke vorne/hinten gefertigt. Unterscheiden sich also klar voneinander... Griffe geht es mit fast allen, ist ja gleich ein Loch drin, Montage ist super easy mit den gängigen Durchmessern. https://manuals.motogadget.com/docs/mo.blaze_disc/publish/Deutsch/01. Bedienungsanleitungen/mo.blaze_disc_Anleitung.pdf
    • Habe mal Bilder gegoogelt. Jetzt lese ich immer häufiger von "Glaswolle auf Wellpappe gesteppt, 99 % kein Asbest". Ich befürchte um nen Test komme ich nicht drum rum. F*ck, erst die Heraklithplatten, die mir Angst einjagen, jetzt die Heizungsrohr. Vielleicht sollte die Bude einfach abfackeln, dann wäre Ruhe im Karton.
