Muss mal ganz blöd fragen weil ich selbst nicht drauf komme.
Wie blockiert ihr das Lüfterrad der Polini Zündung um es mit dem korrekten Drehmoment anzuziehen?
Mit Kolbenstopper will ich da nicht dran.
Das Schwungrad hat zwei Löcher. Da würde ein Schlüssel sicher reinpassen. Aber was brauche ich da?
vor 21 Minuten schrieb wheelspin:
ich hab da sowas genommen -> Haltewekzeug
ob es da was spezielles gibt, weiß ich gar nicht.
Cooles Werkzeug....
Gleich noch eine ergänzende Frage: Wie halte ich das Polrad bei einer Vespatronic fest?
Das mitgelieferte Werkzeug ist meiner Meinung nach ungeeignet, da hohe Abrutschgefahr.....
vor 26 Minuten schrieb t5undtets:
Cooles Werkzeug....
das Polrad der VT hat ja auch so Löcher. Da passt das Ding auch.
vor 1 Minute schrieb wheelspin:
Ja, tatsächlich?...
Bei meinem kann ich keine sehen, zumindest nicht bei aufgeschraubtem Lüfterkranz. Und den möchte ich beim Anziehen nicht jedes Mal abschrauben.... ;-)
vor 1 Minute schrieb t5undtets:
Ja, tatsächlich?...
dann nimm einen geeigneten ringschlüssel oder mach dir die mühe das lüfterrad ab zu schrauben.
da hat es dann ähnliche bohrungen wie auf dem bild von pacifier - tatsächlich!
Moin moin,
Super tip! Danke wheelspin ;)
Wenn man den SIP Katalog nicht in der Hand hat, findet man das Tool leider im Online Shop über die Suche nicht ohne zu wissen nach was man suchen soll...
Werde ich mir gleich mal zulegen :D
So einen Halter kann man sich mit zwei flachstählen  aus dem Baumarkt auch selbst bauen. Man braucht lediglich eine Metallsäge bzw. Flex. und eine Bohrmaschine.
Kosten ca. 4€
nur so nebenbei!
Am 12.2.2017 um 14:47 schrieb Pacifier:
Das Blitzblech muss näher ans Polrad!
0,5mm Luft  :cheers:
Bearbeitet von Tim Ey
Kann mir wer den Unterschied zwischen einer Bohrmaschine und einer Magnetbohrmaschine nennen? :D
Werde da irgendwie nicht schlau ..
Danke, habe mich endlich mal selbst schlau machen können...
Bearbeitet von Daniel Dan
vor 54 Minuten schrieb Daniel Dan:
Echt jetzt?
Eine Bohrmaschine ist ein Überbegriff und umgangsprachlich das Gerät, dass du in der Hand halten kannst und damit Löcher bohrst. Alternativ auch in eine Halterung einspannen kannst.
Eine Magnetbohrmaschine fällt schon unter Spezialwerkzeug. Da sitz die eigentliche Bohrmaschien auf einer Magnetplatte die man dann an z.B Stahlträgern o.ä fixieren kann um dorht Bohrungen zu machen.
Für gewöhnlich sehr teuer und für den normalen Gebrauch untauglich.
