Servus,
Ich hab hier ein Kupplungskorb aus einem angepassten Cosamotor für PX ausgebaut und dachte da wäre ne Cosakupplung drin, kam aber das hier zum Vorschein.
Kann einer evtl was dazu sagen?
Und auf der einen Innere Seite ein paar Rattermarken, nur an der einen Stelle, stört das die Funktion?IMG_20170212_151632.jpg
Mit was für Belägen und besonders, mit wie viel 3 oder 4? Die Beiträge sind ja schon etwas älter, muss da jetzt noch von den Laschen umgebogen/ abgeschnitten werden? Der link zum zusammenbauen geht leider nicht mehr.
Ja da stand dann auch  was über CR Beläge und da war ich vollkommen verwirrt,
Ich denke die DR Beläge wären nicht so toll?
Das mein ich, wo,was und wieviel muss ich wegfeilen, Bilder gibts leider keine mehr.
Die D.R. sind von den Federn her im Mittelfeld. Da gab's mal wo eine Auflistung. (Ich glaub sogar in dem Topic)
Die oberste Metallscheibe hat aussen so Nasen, die ein Aufweiten des Standardkorbs verhindern sollen. Die Nasen müssen weg. Erklärt sich eigtl von selbst, wenn du den Korb bestückst.
Nochmal kurz nachgefragt, fährst du mit 3 oder 4 Scheiben? 2 beidseitig, 1 einseitig?
Und mit welcher Schraube sicherst du deinen Korb?
Gruss
Thorsten
Bearbeitet von dermainzer
Ich habe die Superstrong von MMW, also Cosa. In dieser fahre ich 3 beidseitige  Scheiben und 1 einseitige Scheibe.
Ich denke du meinst die Altkupplung.
So wie der Korb aussieht, könnten da 4 Scheiben reinpassen. Allerdings würde ich originale (also dicke) Reibscheiben benutzen. Wenn du mit der Pakethöhe nicht hinkommst, dann eben 3 Scheiben. Die dünnen Reibscheiben, die bei den 4 Scheiben Sätzen dabei sind, verwerfen sich wenn die mal ordentlich Hitze bekommen.
Es gibt eine SW14 Bundmutter für die Altkupplung, die benutze ich bei dieser auch. Mit der Kronenmuttersicherung, und lege dann 3 oder 4 Laschen an die Mutterflanken. Bißchen Schraubensicherung ans Gewinde, das hält.
Bearbeitet von Eckenflitzer
  • 5 Jahre später...
welche Beläge passen zu so einem DDog Korb? bei Mike sind die gerade nicht lieferbar...passen die  BGM PRO SPORT Alu- Typ Honda CR80?
Grüße Fritz
