Ich habe vor paar Wochen die Dicke hier schon gepostet und nun wird es zeit das meine Dicke Spanierin eine eigene Thema kriegt :-D
Ich will mich als erstes bei dem Bernd bedanken dafür das er mir bei vielen Fragen geholfen hat.
:-DDANKE BERND!!!!:-D
Ich habe die dicke von einem Freund übernommen weil ich mich in die Breitärschige Damme etwas verknallt habe und dachte das ich langsam für eine Widerframe bereit bin und was neues ausprobieren muss. Bin sehr frisch was Vespa angeht aber dank Freunden, GSF und anderen Quellen kann man sich sehr gut helfen...... und nun zu der Dicke
so habe ich die bekommen,  so weit alles dabei Lampe,Tank, Sattel,Gepäckträger,Reserverad,Schalter, Motor und Kleinkram.
das Bodenblech war durch
und dann noch paar Roststellen die mir keine Sorgen gemacht haben.
Eins war klar, die Karre einen leichten Malheur gehabt.
Nach dem Zerlegen habe ich sehr viele Dinger entdeckt und habe gesehen das ein Spanischer Dorfschmied sich richtig ausgetobt hat und viel Unfug getrieben hat.
Vorher hat die MV einen Rohrlenker gehabt und wahrscheinlich nach dem Unfall einen Gusslenker bekommen hat, das könnte ich erkennen als ich Lenker abgebaut habe und was weggeschliffen habe.
das Beinschild sah auch nicht gesund aus und ist unstabil
und jede menge Spachtel wie z.B an der Kaskade
NUTZT ALLES NICHTS ALLSO AN DIE ARBEIT
habe mir paar Bleche besorgt
Bin ich froh das meine Schwiegermutter so weit weg wohnt das meine Frau mit Kind manchmal übers Wochenende weg fährt und ich das Wochenende für mich ausnutzen kann :-D
Und genau das heb ich heute gemacht :wheeeha:
Bodenblech raus
und die Kaskade rausgetrennt, aber so das man die wieder verwende kann.
und Delle ausgeklopft
fast wie neu :-D
FORTSETZUNG FOLG!
Bearbeitet von derDenis
  • Like 7
Hola da Dennis ,
danke für die Blumen , gern geschehen .
Man sieht , du bekommst das schon
hin .  Stehe weiter mit Rat  bereit  falls
benötigt .
Make  the big one great again
das ist der Originalzustand der 56 er N meines spanischen Freundes
Saludos
Bearbeitet von MV S.A.
¡Hola Denis :cheers:,
eine weitere N :thumbsup:!!
Wie Bernd sagt:
vor 10 Stunden schrieb MV S.A.:
Respekt vor dem Projekt, ich bin gespannt!!
Grüße, Alex.
Ahoi,
Schaut interessant aus, viel Arbeit, aber bei so nen dick arsch lohnt sich das..  sind immer wieder klasse kisten :)
Da ich mir bei der Damme etwas Zeit lassen werde, habe ich eine Stunde mit der Flex etwas geschliffen und man findet einige Sachen unter dem Lack
Da hat schon jemand gedengelt
und in der Sicke hat sich Rost eingelebt
und ich glaube ich bau mir das gleich aber nur in klein für den Rahmen :-P
Habe heute eine Schablone von der Form bekommen und den Rahmen wieder dahin gebracht wo es hin soll. Nach dem Unfall was das ganze ca 3cm reingedrückt und jetzt soll es wieder ok sein.
Man muss nur das richtige Werkzeug da haben
morgen werde ich Motor und die Gabel einbauen und gucken ob die Spur gerade ist ;)
Na Super, das Reparaturblech für Beinschild hat nicht wirklich die Rundung wie es sein soll.
Und da schau ma, da sind richtigen Führungen für Rohrlenker
Passende Sicke habe ich da, also könnte man ja auch selber machen
vor 3 Stunden schrieb derDenis:
Der Luiggi kennt das Problem auch
Sodele,
nach den Streichelzoobesuch mit der Familie bin ich wieder mal für paar Stunden in Werkstat verschwunden und was an der Dicke gemacht und hier mein Ergebnis
Beinblech ganz ab und das ganze wieder grade gebracht, dir Löcher für Zugleitung wieder aufgebohrt weil ein Rohrlenker draufkommt und Stabi eingeschweisst
und da die Rohrleitung für dir Züge abgeschnitten und im Tunnel völlig durchgerostet und vergammelt war habe ich die rausgetrennt und mit einem neuem 16mm Rohr ersetzt.War nicht so einfach wie gedacht und musste mit Gewalt und Feuer nachgeholfen werden ... lol
Und wie es sich gehört, gibt es immer einem alten Opi der vorbeikommt, gutes Sitzfleisch hat und immer alles besser weisst weil er das schonmal gemacht hat :muah:
  • Like 3
Solche Opis sind oft Gold wert! Hab auch öfter so einen Besucher ;-)
Prima Projekt übrigens..
Irgendwann find ich auch noch ne Sicke.....
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
vor 22 Stunden schrieb Arthuro:
Dieser Opi steht nur im Weg rum und will nicht weg weil seine Frau auf ihn zuhause wartet :D
Sonntag ist Betra Tag
Und jetzt ACHTUNG, liebe OEM Freak's bitte die Augen zu den hier wird geflext :muah:
Habe heute etwas geschliffen um zu gucken das so alles unter dem Lack war, sah gut bis auf paar stellen aus.
da war es ganz schon durch.
und jetzt Augen zu !!!!
jetzt fragen sich manche warum so viel raus? WEIL unter der Sicke von ihnen alles voll mit Rost und duchgegammelt war.
Natürlich vor dem rausschneiden Blech mit Sicke vorbereitet,die und die Form angepasst
passt  wie A... auf Eimer :-D
  • 3 Monate später...
Am 6.3.2017 um 21:11 schrieb Arthuro:
Nur mal so für die die das Thema verfolgen, die Dicke hat im Moment eine Pause eingelegt weil ich paar anderen Sachen am machen bin.
die Dicke steht da und siehe so aus
  • 3 Jahre später...
