GSFwa: Leerrohr unter bestehenden Estrich verlegen
Werte Heimwerker,
folgende Problematik stellt sich mir entgegen:
1. Leerrohr muss unter bestehenden Estrich in der Garage verlegt werden um einen Drehstromanschluss zu legen. Also mit Schlitzfräse aufschneiden.
2. Estrich muss möglicherweise (evtl. nehme ich auch das Aufbauprofil) ausgefräst werden um die Führung für ein Seitensektionaltor am Betonboden zu fixieren.
3. Am Ende soll so eine Art Industrieboden rein (Kunstharz oder sowas in der Art)
Wie füllt man am Besten die Fugen wieder auf? Es gibt im Netz teilweise die Kombination Kunstharz mit Krallen, das scheint mir aber nur für eher schmale Risse zu funktionieren. Ich habe da eher breite und gerade Fugen. Kurz gefragt, wie macht man die Löcher wieder zu?
Danke und Gruß
HG
Bearbeitet von Herr Gawasi
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen Estrich rein und gut. Was spricht aus deiner Sicht dagegen?
Gruß, Ralf
Haste gleich ne Dehnungsfuge
Ich wär da ja schmerzfrei und tät das reinkippen, was übrig ist.
Wie breit wird der Schlitz, 25-30mm ?
Evtl nachher in den richtigen Belag noch so 'n Gittergewebe. Das verhindert Risse.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass ich da ziemlich schnell Risse im Estrich haben werde, die mir schlimmstenfalls den Industrieboden aufreissen. Der neue und alte Estrich werden sich ja nicht miteinander verbinden. Das liegt ja mehr oder weniger nur "nebeneinander". In Kombination mit Auto rein/raus glaube ich nicht dass das hält.
Schlitz fürs Leerohr schätze ich mal ca. 5cm breit und 3m lang, da muss ein 5x6mm² rein. Der Schlitz für das Tor wird ähnlich breit und 7m lang, wobei die Hälfte davon an der Wand entlang läuft.
Schlitzfräse durch, Estrich oder Zement rein?
Kunstharz dann dickemäsig angepasst.
Wobei Kunsthharz ja nicht gleich Kunsrharz ist.
Profi fragen
Bearbeitet von oehli
Wenn der Auffüllestrich und das Kunstharz was können, dann passiert da nix.
Hab das zumindest in Hallen mit Staplerbetrieb schon gesehen, dass es so gemacht wurde.
Ganz ultra korrekt macht man das so:
Zum schließen des Estrich von Fa. Kiesel E600 Schnellestrich verwenden. Nach Austrocknen des Estrich alle 20 cm quer zur Fuge ca. 8mm tiefen Schlitz mit Flex setzen.
Estrichklammern in Schlitz legen und mit Kiesel Okapox Harz geflexte Schlitze und evtl. entstandene Längsrisse verfüllen.
Harz vor Austrocknen mit Quarzsand abstreuen. Sonst hält keine Farbe drauf.
  • Like 3
Mach doch Fliesen drauf, dann sparste dir den ganzen Aufwand zur Verhinderung der Rissbildung, hält zudem länger und besser als die meisten Bodenanstriche.
Das von mir beschriebene Prozedere würde ich erst recht bei Fliesenbelag durchziehen.
Wenn der Estrich reisst reissen nämlich auch die Fliesen meist mit.
Bei Bodenanstrich kann man ja einfach nachpinseln. Bei Fliesen isses dann schlecht.
vor 23 Stunden schrieb schmando:
Ich würd's spontan so machen.
Wenn Du den Industriefußboden machen lässt (was ich Dir empfehlen würde, da das Zeug extrem stinkt und Du als Endverbraucher an das gute Zeug gar nicht rankommst), würde ich den Beschichter fragen. Der kommt sowieso vorbei, bevor Du einen Kostenvoranschlag bekommst, da er sich den Boden vorher ansieht.
Am 15.2.2017 um 20:01 schrieb schmando:
so wurde bei mir in der wohnanlage der boden der tiefgarage repariert.
beim auszug 4 jahre später war noch alles dicht.
gruß, stefan
So werde ich das machen. Welche Körnung beim Quarzsand?
Thema Fliesen:
Gibts da eine bestimmte Klasse (Öl- und Säureresistent, Abried, rutschhemmend) für Garagenfliesen?
sofern nicht öffentlicher Bereich, kannst du machen was du willst.
Fugen nicht zu breit wg. leichter zu reinigen, Fliesen robust wie möglich und rutschhemmend wie möglich. Macht sich halt besser. Format lieber kleiner wählen, wenn man mal was austauscht, ist das flexibler zu Handhaben.
Kuck mal im T4/T5 Fred, der rote T4 steht auf Tonfliesen/Spaltplatten, sehr pflegeleicht, robust und 1A, wenn man die Optik mag. Fuge besser etwas schmaler machen nach meinem Empfinden.
