Moin, Schrauberkolleginnen und Kollegen!
Eine Frage kam beim Beheben einer Leckage am Öltank auf: Gibt es ein Ersatzteil, das anstelle des Schauglases den Öltank abdichten kann und somit Platz sparend ist in einem Rahmen ohne Schauglasaussparung?
Das Schauglas hat ja ein Kunststoffgewinde und einen Dichtring. Gibt es das Format als Pfropfen????!!!!!!?????
MfG, Nic Nac
Das war schonmal, und schon damals hatte niemand eine Lösung:
Ich hätte folgende Lösung:
  • Nimm ein neues, ölfreies/fettfreies original von Piaggio/Repro Schauhglas
  • Popel den weissen Kern raus, das Führungsplastik seitlich darf auch zerstört werden
  • reinigen und verputzen
  • ev. innen anschleifen
  • fülle den so erhalten Plexiglastrichter mit UHU Endfest, Epoxy, PR-1422  oder was weiss ich, einfach was Ölresistentes...
  • durchhärten lassen, eventuell bei erhöhter Temperatur
  • Schneide den Zipfel weg, der sonst aus dem Rahmen gucken würde
  • Immer sicher sein, dass genug Tank im Öl ist :-D
Jop, das mach ich glaub ich bei meiner CH Sprint so...
Wenn imperial, dann wird es es aber eine komische Steigung haben... 16 tpi oder do... Heizkörperstopfen haben zudem konische gewinde...
Am 23.2.2017 um 08:43 schrieb Blue Baron:
M30x2? Das ist mal ungewöhnlich für den Ölkram.
Der Vespakram ist im Allgemeinen ungewöhnlich ;-)
Du könntest Dich bedanken, indem Du Deine Lösung, die evtl auch für ander user unteressant sein könnte, verrätst.
So im Sinne eines FORUMS. ;-)
Nun.
Ein begabter Schrauberkumpel vom Typ Schmied hat einfach das Schauglas abgesägt und mit einer Gewindestange mit zwei passenden Unterlegscheiben, Muttern und einer Dichtung das ganze abgedichtet.
Hält dicht, kostet nicht viel und es braucht kein schickes Kunststoffteil aus England importiert werden, welches man an der Stelle eh nicht so gut sehen kann!
MfG
