vor 2 Stunden schrieb Räubertochter:
@Asbirg
Wow, ich bin schwer beeindruckt! Das siehst du alles an zwei Schnappschüssen?!
Ganz recht, die Blinker sind nicht einfach entfernt worden, sondern waren nie verbaut und auch gibt es kein Zündschloss...zum Abstellen hats rechts am Lenker einen kleinen Schalter.
Ursprünglich kommt die Maschine tatsächlich aus Italien.
das würden hier die meisten erkennen....
aber wozu das groß betonen....solange keine Frage dazu im Raum steht
Rita
lass dich lieber nicht vom asbirg beeindrucken. er erzählt gerne halbwahrheiten, vertritt diese aber konsequent.
jede seiner aussagen sind mit vorsicht zu geniessen und genau zu hinterfragen!
Jaja, quasi wie die Nachrüstpflicht bei Warnblinkern?
Oder wie?
@Räubertochter: Das Asbirg hat sich innerhalb kürzester Zeit in die Herzen der deutschsprachigen Vespagemeinschaft katapultiert. Und das lediglich durch fachlich fundierte und technisch absolut top recherchierte Konjunktiv-Beiträge. :inlove:
Dabei ist es gleichzeitig so reflektiert wie man es sonst selten erlebt.
Ein wahrer Zugewinn für die Gemeinschaft, sei froh, dass es sich sofort dazu herabgelassen hat in deinem Topic zu posten.
Welcome on board. :cheers:
Zu den Felgen: die sind schon richtig rum, solange das Ventil von der rechten Hälfte der Felge über die MItte nach links raussteht. Und danach sieht es aktuell aus.
Bearbeitet von PK-HD
Das WÄRE übrigens mal eine gute Idee für eine spezielle Datenbank.
Die gesamten Gesetzte aus dem Bereich (Beispielsweise StVZO) werden doch gespeichert und mit einem Datum versehen.
Und hinzu kommen die Modelle mit den verschiedenen Erstzulassungen.
Und wenn du dann Dein Fahrzeug dort eingibst, dann wirft die Datenbank Dir die entsprechenden Gesetze aus.
Mach mal. Viel Spaß :-D
So, seit dieser Woche ist die Odyssee wegen der Papiere und Zulassung endlich ausgestanden *Jubel Jubel freu Freu*
Vespa ist offiziell eingebürgert :-D
Neue Sitzbank mit Griffen ist auch schon drauf... Sommer kann kommen
  • Like 4
Vielen Dank euch! ^^
Habe heute die Gunst des Wetters genutzt und bin ne Runde (ca. 50km auf kurvenreicher Straße) gefahren.
Die geht ja echt ganz schön ab, zeitweise auf Begrabstrecke dürfte sie ca. 100 drauf gehabt haben.
Tacho streikt zwar aber das kenn ich ja schon vom Firebird, der "gefühlte" Tacho geht mittlerweile ziemlich genau (Geeicht durch diverse Blitzerfotos...).
Die 90 km/h hat sie schon unter Beweisgestellt, als ich mit dem Auto hinterher gefahren bin und da saß mein Freund drauf, der fast doppelt so schwer ist wie ich.
Hätte nicht gedacht, dass man mit einer Vespa so gut Kurven räubern kann...wegen der aufrechten Sitzposition und so
Da kommt einem schon das Grinsen :-D
Japp, doch! Die paar Kröten hab ich gut investiert.
Völlig unkompliziert mit einer Umhängetasche! Selbst mit dem Motorrad nutze ich sowas...nur 200 geht damit eben nicht.
Stimmt schon dass ne Vespa die Kurven sucht, aber Motorräder sind da doch wesentlich präziser. Vor allem erreicht man auch mal die nötige Geschwindigkeit um ne lange Kurve satt zu nehmen. Eine lange Kurve mit der Vespa mutet eher wie ein Eiertanz an:lookaround:
vor 1 Stunde schrieb Asbirg:
Was auf einem Motorraded 200 ist, das ist bei einer Vespa 120. Also ich bin da vorsichtig. :rotwerd:
Das weiß die Tasche jedoch nicht...aber sei ruhig vorsichtig, das ist nie verkehrt!
  • Like 3
vor 2 Stunden schrieb Asbirg:
Es ist grad eine Frage auf gekommen zu den blinkerlosen PX-Versionen.
Sind die mit 12 Volt oder mit 6 Volt ausgerüstet?
In einigen italienischen Buchtbörsen wurde immer darauf hingewiesen, dass
die 6 Volt hätten.
jo haben 6 V  (weitgehend gleich mit Sprint und Rally)
Rita
Ich glaube der gute Asbirg ist nie mit einer Umhängetasche gefahren, kann das sein? :whistling:
Aber dann ach so schlaue Ratschläge verteilen wollen.
Passt aber zu den übrigen Beiträgen. :sneaky:
vor 12 Stunden schrieb Räubertochter:
Wenn wir schon bei ungefragten Ratschlägen wg. Fahrerinnenausstattung sind. Ich würde so nem Gesicht sicherheitshalber einen Integralhelm gönnen. :sigh:
vor 11 Stunden schrieb Eckenflitzer:
Also mit der Tasche hatte ich bisher noch nie Probleme, fahre auch öfter Motorrad mit Umhängetasche. Wenn man sie während der Fahrt nach hinten auf den Rücken schiebt, ist alles gut, dann kann sie auch nicht rumbaumeln :-)
Haha...ja das mit dem Eiertanz kommt ganz gut hin in den langen Kurven. Hab auch festgestellt das man etwas windempfindlicher unterwegs ist.
Ich hab noch mal ne Frage zu der Schaltung und Kupplung. Die geht meines Erachtens nach echt schwer und verhält sich während der Fahrt ziemlich zickig.
Ist das normal oder kann man die irgendwie geschmeidiger einstellen? Kann man das mit etwas handwerklichem Geschick selbst richten oder sollte man da besser zum Fachmann?
Ich hab ja ohnehin schon Probleme mit dem großen Winkel zwischen Kupplungshebel und Lenker (Neue Hebel mit geringerem Abstand liegen schon parat) aber wenn es mit dem Schalten mal schnell gehen muss endet es immer in einem K(r)ampf.
Brauche extrem viel Kraft um vom 4. in den 3. zuschalten. Den 2. mag sie mag sie generell nicht nehmen wenn ich von oben runterschalte, wenn ich von unten nach oben schalte überspringt sie ihn auch gern. Lege ich den 1. ein dann macht es immer laut "Klonck".
Also irgendwie ist das nicht gerade schön und filigran.
Im Vergleich dazu: Ich bin bevor ich mir die PX zugelegt hab mal eine TS probegefahren und die ließ sich butterweich schalten, ohne Kraftaufwand. Das hätt ich halt auch gern.
Am besten Mal hier die Suchfunktion benutzen, zu dem Thema gibt es etliches hier zu finden.
Vllt. müssen deine Züge einfach mal etwas gelockert und Schaltraste gefettet werden?
Ansonsten; vllt. hilft dir dieses SIP Video für eine Ursachenforschung weiter:
Und nein, du brauchst die Zange nicht und vor allem musst du in keine Werkstatt dafür!
Bearbeitet von Lude88
Eine TS hat im Prinzip den gleichen Motor wie deine PX, d.h. die PX könnte genauso geschmeidig schalten.
Das Problem liegt vermutlich bei den Zügen oder bei der Schaltraste.
vor 3 Minuten schrieb Babas:
Sind die Stiefeletten von Schuhengel?:thumbsup:
Bestellt bei FC Moto, Marke ist Held.
Es gibt tatsächlich auch Stiefel für Frauen, die nicht entweder aussehen wie Krautstampfer und erst ab Größe 38 erhältlich sind oder mit lila Schmetterlingen, Tribals oder Prinzessinnen-Straßsteinchen verziert sind XD
Hab lange danach gesucht.
