vor 3 Minuten schrieb HELL:
Du kannst auch ein kabel an den zweiten grünen Anschluss der CDI machen und hätlst es dann gegen Masse.....
Ja, besser so, weil das durch den Rahmen zum Zündschloß verlegte, grüne Killkabel Das Problem oder Teil des Problems sein könnte.
So. Zgp passt nicht. Lüfterrad schleift.
Da messe ich 93,3 mm
die Bgm hat 92,7mm
und mein lüfterrad hat innen 93,7mm
auf jeden Fall schleifts.
Und elektrisch ist such was faul. Hab grau mit rot zusammengelegt und gelb am Strom (Blaues Kabel conversion kabelbaum) angeschlossen. Motor ist angesprungen, Licht hat nicht funktioniert.
So. Habe gestern mit SCK telefoniert. Sehr netter Kontakt. Der hat eingräumt dass die ZGP datsächlich einen defekt haben könnte und mit gleich einen Retour-Schein zugemailt. ZGP ist jetzt mal unterwegs und wenn sie wieder da ist wird weiter gemacht. Ich halte euch auf den Laufenden.
Ungewöhnlich. :satisfied: Üblicherweise ist der LüRa-Innen-ø ca. 94mm, der ZGP-Außen-ø ca. 93mm.
Der Luftspalt zwischen Magneten und Blechpaket beträgt ca. 0,4mm - 0,5mm.
Stand der Dinge.
Erst mal auch ein großes Lob an SCK. Habe meine Zündgrundplatte am Samstag weggeschickt und heute (Dienstag) war bereits eine neue in der Post.
Eingebaut, Abgeblitzt und läuft. Hab ca 15km Probefahrt gemacht und fast alles war gut.
Einziges, kleines Problem: In den unteren Drehzahlen säuft die Kiste ab. Könnte wohl daran liegen dass ich beim Probieren eine 45er ND eingebaut habe. Werde es wohl nochmal mit der 36er ND versuchen.
Die Leistung ist eher nicht berauschend. Kann ich da über mehr Luft und größere Düse noch was rausholen? Dachte da an einen selbst angefertigten Lufttrichter mit Gitter davor :)
Andi
vor 32 Minuten schrieb power-cruiser:
Das mit der kleineren ND würde ich an deiner Stelle lassen, sonst klemmt dir das Teil im Teillastbereich direkt weg.
Maximal bis ND 42 runter gehen.
Ohne Luftfilter holst du das meiste an Leistung.
vor 2 Stunden schrieb power-cruiser:
Vergiß es. Kann nix bzw. hat m.E. am Zweitakter nix zu suchen. Das Drahtgitter ist sofort voll mit Spitback. Benzin verdunstet, das Öl bleibt aber kleben. Daran pappt dann der Straßenstaub und das Ding ist ruckzuck dicht.
Meiner läuft ganz gut mit Marchald Filter das der Vergaser komplett neu abgestimmt werden muss ist klar wenn man ohne Filter fährt. Ich habe zwei Kisten die laufen ohne Filter garnicht gut.
Motor läuft ja wie beschrieben auch bei Temperatur. Jetzt hab ich nur noch das Problem dass sie mir bei Standgas absäuft. Dachte das wäre mit mehr Luft besser, da ja dabei auch die Hauptdüse größer werden muss. Aber nix! Immernoch so. Habe heute eine 38er ND rein... gleiches Fehlerbild. Vorher eine 45er.
Kann es sein dass das Schwimmerventil nicht ordentlich schließt und mir deshalb die Kiste im Standgas absäuft weil der Gaser überläuft? Wäre jetzt mal meine letzte Vermutung.
Kalt läuft alles bestens, wobei die Symptome bereits nach 500m Fahrt auftreten. Da sollte der Motor noch nicht sooooo warm sein, oder?
Fährst den jetzt mit Membranstutzen oder Drehschieberstutzen? Ich hatte einen Motor da war die Drehschieberdichtfläche im sack der hatte so heftig Sprit raus gerotzt das er sich selbst ersäuft hat.
Hab eben die Membran ausprobiert. Säuft nicht mehr ab und vergaser reagiert wieder auf die Stellschraube.
Soll ich den Motor nochmal zerlegen und die dichtfläche wegdrehmeln und den Einlass auf max auffräsen?
Nix. Hab ich was gesagt? Aber weil das mit drehschieber und Membran echt böhmische Dörfer für mich sind und ich ja eh alles schon mehrfach machen hab müssen wäre eine zweite oder dritte Meinung schön für meinen Seelenfrieden. Wollte dir nicht vor den Kopf treten, sorry.
Wenn du den Membran Ansauger sowieso schon hast und es mit dem drehschieber nicht vernünftig läuft... Fräs das scheiss Teil weg. Mach da schön platz auch an dem erhöhten teil wo die Kurbelwellen Wange läuft. Gemisch soll ohne große Hürden und kanten einströmen können.
vor 13 Stunden schrieb power-cruiser:
So sieht übrigens mein drehschieber aus. Leichte riefen sind vorhanden und Spalt zwischen Dichtung und kuwe ist teilweise 1 mm (im oberen Bereich)
1mm kann ich mir nicht vorstellen. Hast du das im offenen Zustand gemessen mit KuWe in der großen Hälfte? Dabei hat man zu viel Spiel, man kann das nur messen wenn der Motor zu ist. Im LF-Bereich gibts altuell einen Thread wo das beschrieben ist.
Ich würde den Drehschieber nicht einfach so wegfräsen, wäre doch schade.
Bearbeitet von wolfi_b
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
