Motovespa 125 Motor
Ibivespa
Verkaufe einen 125 cc- Motor einer Motovespa. Der Motor ist zerlegt und befindet sich auf dem Weg der Komplettierung.
Bereits erledigt:
- Motor zerlegt & gereinigt
- alle Motorlager erneuert
- alle Stehbolzen erneuert
- neues Schaltkreuz montiert
- Motorlager Traverse u. Stoßdämpfer erneuert
- Schaltkreuz erneuert
Alle O-Teile zur Komplettierung des Motors sind vorhanden, müssen jedoch teilweise noch überarbeitet werden:
Zylinder/Zylinderkopf
- Kurbelwelle
- Vergaser
- Femsa-Zündung mit Lüfterrad
- Femsa- Elektronikbox
- Original-Kabelbaum (falls gewünscht)
Verschiedene Kleinteile liegen Originalverpackt bei ( Stehbolzen Zylinder, Wellendichtungen, Kupplungsscheiben).
Der Motor wurde an einer der Aufnahmen der Bremsbacken offensichtlich einmal geschweißt (?). Hat danach jedoch klaglos und ohne Probleme seinen Dienst getan. Es handelt sich hier also eher um einen kleinen Schönheitsfehler Der im fahrfertigen, eingebauten Zustand nicht zu sehen ist.
Das Fahrzeug, von dem dieser Motor stammt, ist aus Familienbesitz und wurde die letzten 20 Jahre in Spanien gefahren. Ich kann demnach aus eigener Erfahrung bestätigen, dass der Motor vor der Demontage gelaufen ist.
Preis 399.- VB
