..und wenn keine h.platte oder eine gaslampe zur verfügung steht,
dann kann man einen bremstrommelkonus nehmen. zuerst das mittelstück
des lagers rausschlagen und dann den konus in den rollenkäfig einsetzen.
dann kräftig draufschlagen. durch die konusform wird das lager herausgezogen.
@tv: dann ist das lager allerdings zerstört. mit herdplatte geht es auch sehr schonend. ich hab zum rausklopfen eine dicke holzplatte, auf die ich das maghousing mit der kante schlage, dann fällt das lager in der regel einfach nur raus. kleiner tip noch zum reinschlagen: ich hab einen lagersatz, bei dem ich mit der flex rundum 1-2mm material enfernt habe. das war eigentlich zum ausprobieren verschiedener wellen bzw. pleuel gedacht, zum reintreiben des lager ist es aber auch gut geeignet.
-stefan
