Ich habe gelesen das für die metallwedis bei der kurbelwelle in der px lusso eigentlich buchsenkleber zb.loctit 603
Dazugenommen werden soll.braucht man das oder nehmt ihr schraubensicherung oder eher garnichts.Gruß Michael
Gar nichts. Wenn der Wedi zum Wedi Sitz passt einfach verbauen.
Ist es der braune Wedi könnte es sein dass dieser am Lager ansteht. Hierfür einfach in der Tiefe ein wenig kürzen, damit nichts an der Wange schleift ...
Also ich nehme Loctite 638 Fügen Welle Nabe.
Es schadet nix und klebt den Siri ein. Im Zweifel verhindert der Kleber ein Mitdrehen des Siris.
vor 10 Minuten schrieb m.seebacher:
Danke, was heißt in der tiefe kürzen?
Oben abschleifen?
ja, aber nur miniminimal
Ein stück feines Schleifpapier auf eine plane Fläche kleben und ca. 30 Sek (ich glaube länger hab ich da nicht für gebraucht.) den Siri darauf abschleifen. Bloß keine Wissenschaft daraus machen, es muss wirklich nur minimal was runter. :cheers:
Ich klebe ein Stück 400er oder 240er Schleifpapier (was auch immer grad verfügbar ist) mit zwei Streifen Gaffatape oder Panzertape auf die Werkbank, und schleife den Rand des WeDi um etwa einen halben Millimeter ab oder so. Das ist keine Raketentechnik, muss auch nicht 100%ig gerade werden.
Den WeDi klebe ich dann mit Loctite ein (vorher Gehäuse und WeDi-Rand entfetten!)
Hab nie Probleme mit losem WeDi o.ä. gehabt.
vor 2 Stunden schrieb Tyler Durden:
dem ist m.e. echt nichts hinzuzufügen - es geht ja nur um minimalen abtrag, damit er nicht am lager schleift. wer locker an die sache rangeht, schafft das auch ungeübt in 2 minuten inkl. reinigung.
