Da sich im Dienstleistungstopic noch niemand zu dem Thema geäußert hat, versuche ich es mal noch mal hier:
Kurzfassung: Ich möchte gern meine PX-Motoren auch mit Box im Montageständer laufen lassen, hab da aber ein Platzproblem...
Danke!
"Montage Box-Auspuff:
Egal wie ich es drehe und wende, ich bekomme die Boxen für einen Testlauf einfach nicht sinnvoll montiert. In der eigentlichen Position ist der Ständer im weg, drehe ich es nach hinten, hängt der Topf an der Bremstrommel. Um 180° versetzt ist es dann beim Ankicken im Weg.
Hat jemand ne Idee, wie man das irgendwie lösen kann?"
vor 1 Stunde schrieb Marty McFly:
per Akkuschrauber am Polrad anwerfen? Hab ich selbst so noch nie gemacht, aber schon von Leuten gehört, dies es so ähnlich praktizieren. Mit eingelegten Gang könnte man den Akkuschrauber auch an der HW ansetzen.
vor 2 Stunden schrieb Tyler Durden:
Interessanter Ansatz. Nur habe ich etwas Angst um mein Handgelenk, oder ist das unkritisch? :wacko:
Deswegen ja Akkuschrauber, dann strangulierst Du Dich wenigstens nicht mit dem Kabel :-D
wie gesagt, hab ich selbst noch nicht gemacht. Evtl. hat hier ja noch jemand 'ne praktische Erfahrung.
vor 3 Stunden schrieb Marty McFly:
Bei YouTube gibts Videos, sieht halbwegs praktikabel aus. :-D
Ich werde es Mal riskieren.
no risk no fun :whistling:
Ansonsten kannst Du das hier ja direkt im Topic "tödliche Fehler" verlinken oder einen ausführlichen + bebilderten Bericht unter "übel zugerichtete Teile" verfassen (mit Notarzt-Protokoll, Röntgenbildern, Zeugenaussagen von Ersthelfern etc.pp.) :gsf_chips:
:cheers:
:cheers:
So ist das eben bei einem Leben hart am Limit. :whistling:
Ist zwar nicht der gleiche Motorständer wie deiner (ist der AF-proto), aber von den Abmessungen ja etwa gleich nehme ich an:
So geht das bei dir nicht? Ein besseres Bild hab ich leider nicht, aber der Auspuff is einfach nach links verdreht und provisorisch mit Draht um den Auspuff an den Motorhalter getüddelt. Der Auspuff ist ein Megadella. Ging bei mir problemlos, allerdings ohne montiertem Rad, aber das ist ja für nen Probelauf im Ständer eher nicht nötig :-D
vor 23 Minuten schrieb -=SkReeK=-:
Nee, da hängt er an der Bremstrommel.
Aber da kommt mir grad die Idee... Die Bremstrommel ist ja schnell demontiert, und brauchen tut man sie auch nicht für den Probelauf, das könnte dann vom Platz her ausreichen.
Werde ich mal testen.
vor 29 Minuten schrieb Marty McFly:
Ich hab's letztens so gemacht - einfach ohne auspuff anstarten, dann ist's kurz laut und den auspuff verdreht richtung kickstarter draufstecken ;-)
Akkuschrauber als Starter ist Blöd. Der Motor kann dadurch beim ersten Huster die Lüraschraube aufdrehen, dann ist der Keil Futsch und man fährt rückwärts vom Prüfstand :sigh: Alles schon da gewesen...
Am 22.2.2017 um 21:47 schrieb andi123:
Hatte ich auch versucht, aber nicht gescheit hin bekommen. :sly:
