Bitobu vorne im UT festgegangen
Jesus
Habe gerade meinen neuen Bitobu gerad zum ersten mal richtig benützt.
Bei meinem ersten heftigen Stoppy an der Ampel, ging er bis auf Anschlag durch, aber nimmer auseinander :grr: .
Bin dann so 15 Km mit ohne vorderen Dämpfer heimgefahren :-D .
Habe ihn dann zu Hause ausgebaut, und er ging von alleine immer noch nicht auseinander.
Erste als ich ihn zerlegte, konnte man die Kolbenstange mit bisschen spielen wieder nach oben ziehen.
Die Kolbenstange ohne Feder, kommt nicht selbstänig wieder nach oben.
Bei meinem Darg-Star dämpfer ist das schon so. Ist daß normal?
Bin den Bitoubu mit 3cm Federvorspannung auf 8tem Klick vom Dämpfer gefahren.
Er ist maximal 30 km alt.
Jetzt funktionierts wieder, werde auch gleich nochmal einen Proberitt wagen, und nochmal berichten.
MFG Jesus
Die Dinger heißen B-I-T-U-B-O nicht Bitobu oder Bitoubu oder so.... :-D
Und normalerweise geht die Kolbenstange sehr schwer raus - dafür ist ja die Feder da!
Und Umtauschen kannste den bestimmt beim SCK - nur die werden dir keinen neuen geben sondern den erst einschicken und dann warten was Bitubo selbst sagt - du hast ja auf dem Federbein eine sog. Werkstgarantie. Da steht ja auch eine Nummer drauf, anhand dieser Daten kann das Bj. usw. ermittelt werden, das reicht denen schon...
Der Bitubo Vertragspartner für Deutschland ist Alphatechnik - würds direkt dahin schicken bzw. vorher anrufen und denen alles erzählen.
- sebi
