Hallo
Habe einen Orig. Primavera Motor auf 12 Volt umgerüstet, Kurbelwelle ist die alte geblieben.
Da die Ausnehmung für die Kurbelwelle und den Keil an dem neue Schwung Innen konisch endet, passt die Originalmutter nicht.
Brauche ich da Innen eine konische Scheibe, oder genügt es mit einem Sägering zu sichern?
Passende Mutter tippe M10 x 1,5 mit 17er Schlüsselweite habe ich.
georg
das ist doch alles super. ist bei mir auch so.
aber mach mal ne fächerscheibe auch drunter. damit die mutter sich net löst... sonst kannst dich gleich nach nem neuen lüfterrad u ner kurbelwelle umschauen. :/
Ok danke, meine Befürchtung war,das eben durch den Konus die Mutter bzw. die Fächerscheibe nicht Plan aufliegt
Bei manchen Pölrädern gibt es noch eine Scheibe(3-4mm stark) welche vor der Mutter augesteckt wird.
Beim SIP habe ich da leider nichts passendes gefunden.
vor 1 Stunde schrieb lehrbua:
SCK Art. 900009 Fächerscheibe M12
Nö.
vor 16 Stunden schrieb jackomadre:
vor 4 Stunden schrieb Spiderdust:
Hast du da eine Fächerscheibe M10 drunter?
vor 2 Stunden schrieb jackomadre:
Das verwechselst du mit der Hinterradmutter auf der Hauptwelle. Dort ist eine dicke Scheibe drunter.
Hallo
habe das mit der Scheibe tatsächlich verwechselt, gibt aber Muttern die unten eine Art Scheibe fix drauf haben.
Ist aber glaub ich nur bei den Polrädern die kein Abziehergewinde sondern den Seegerring haben.
Danke, werde die Fächerscheibe besorgen und gut ist.
Georg
Bearbeitet von jackomadre
