Hallo ,
ich bin der Christian  ,45 Jahre alt , wohne seit 20 Jahren hinter dem Polarkreis i Norwegen.
Ich bin früher viel Vespa gefahren (Rally 200) und hab mir jetzt einen langgehegten Wunsch erfüllt
ich hab mir vor kurzem eine 200 px lusso , bj 98 gekauft.
Im Zuge vom "Tuning " hab ich mir unter anderem eine vespatronic zugelegt.
Der Motor (210 Malossi mit langhublippenwelle .)  ist fertig und ich würde gerne die Zündung einstellen und anfangen den vergaser (30mm PHP,DS)einzustellen, henge aber fest beim verkabeln des Reglers der vespatronic. Ich lese schon seit einer Woche ältere Beiträge hier, ohne das ich so richtig schlau werde
Die Vespa hatte El Start (ist ausgebaut) und Batterie(werde ich wohl behalten)
orginal Regler war einer mit 5 pins.
Nachdem belegen der pins beim neuen Regler hab ich 3 Stecker übrig ohne zu verstehen wo die hin sollen
Das dicke blaue ist mit der vespatronik verbunden , das rote mit dem gekrimpten Stecker im Regler ist eigentlich das rot weiße der vespatronic
Könnte mir einer, der es besser kann als ich , bitte einfach erklären was ich mit den restlichen 3(4) Kabeln machen soll ?
Im Voraus möchte ich mich bedanken
Grüße aus Bodø/ Norwegen
Christian
Ist Dein alter Regler defekt? Wenn Nein, könntest Du den auch mit der VT-ZGP weiterverwenden.
Denk Dir dazu einfach:
- rot-weiß aus der VT sei blau  ("Phase")
- blau aus der VT sei schwarz (Masse)
- gelb-weiß aus der VT kannst Du isolieren und unverwendet lassen.
B.t.w.: Herzlich willkommen im GSF :cheers:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 9 Stunden schrieb T5Rainer:
Vielen Dank ,
ob mein alter regler kaputt ist weis ich nicht , werd es aber heute abend versuchen
Gruss
Christian
Hallo ,
gestern ist die Kiste angesprungen :wheeeha:
an der Batteri hab ich bei laufendem Motor( ca 4-5K  u/min) 14,7 V gemessen , das Licht war unregelmäßig hell ......
Ist der alte Regler kaputt ?
Christian
Das (Fahr-)Licht wird nicht von der Batterie versorgt, sondern direkt mit Wechselstrom aus der Lichtmaschine. Bei Standgas liefert die weniger Leistung weshalb da das Licht dann dunkler ist als bei z.B. 3000 1/min und aufwärts.
vor 36 Minuten schrieb Blue Baron:
aber schon vom AC-Teil des Reglers auf ca. 13,x V AC effektiv abgeregelt. Bei niedriger Drehzahl dunkler, ab mittlerer Drehzahl "hell" aber bei noch höherer Drehzahl bleibt's dann so,
Regler-Test = hell, heller, gleißend, durchgebrannt = KLICK
14,7V DC an der Batterie erscheint mir etwas ungesund hoch. :satisfied:
