Suche eine Bremsscheibe, 190-200mm Durchmesser 4mm stark kleiner 5er Lochkreis...
google jetzt schon nie Weile, find eigentlich nix adaptierbares...
Der Bund für den Innendurchmesser an meiner Felge wäre 73mm Lochkreis 86x5
Innendurchmesser könnte ich auch selber anpassen und einen neuen Lochkreis setzen...
evtl hat jemand eine Idee für eine adaptierbare Bremsscheibe.
Bearbeitet von Werner Amort
vor 2 Stunden schrieb Werner Amort:
Gib doch mal mehr Infos; Innendurchmesser und mit wieviel schauben verschraubt!?
vor 3 Stunden schrieb Tim Ey:
lasern/wasserstrahlen lassen?
Gibts jemand der das, evtl sogar hier, anbietet?
Wenn ich da zuerst stahl organisieren muss und diesen dann zu meinem Lasermann tragen muss wird das wohl zu aufwendig...
Gehen tuts übrigens um eine Zip2 Felge welche in eine Lambrettagabel soll...
PM bietets auch an, allerdings mit der originalen 175er Scheibe...
Am 25.2.2017 um 14:24 schrieb Werner Amort:
73mm innen
Lochkreis 86mm * 5
Wie gesagt innendurchmesser und Lochkreis kann auch ich auf der CNC machen sofern genug fleich vorhanden...
Hab einige Listen durchstöbert, aber leider nix equivalentes gefunden!
Würde auch zum Laserschneiden lassen tendieren!
Material wäre dafür gut geeignet:
1.4006
oder
1.4034
und wenn Du etwas richtig gutes fertigen lässt nimmste
1.4138
Wichtig: nach dem Lasern sollte die Bremsscheibe von beiden Seiten plangeschliffen werden, ca.pro Seite 10μm! ;-)
Bearbeitet von Evil Hoodoo
