In der Vergaserwanne ist ca. 13 mm weit unten in der Durchführung der Antriebwelle für die Ölpumpe eine Nut!!
Kommt da eine Gummidichtring rein? Ist der beim Lusso Dichtsatz dabei?
Gerade nochmal geschaut.....die Nut ist quasi die Verbindungsstelle von Wanne und Motorgehäuse.
Mir ziehts irgendwo Getriebeöl in den Motor. Alles hundertpro dicht. Kann nur die Ölpumpe sein.
Wie ist das mit den spiralförmigen Nuten in der Antriebswelle der Ölpumpe? Die ziehen doch das Getriebeöl zur Schmierung der Welle nach oben. Und oben dann?
Wie wird das Getriebeöl vom Motoröl getrennt gehalten in der Ölpumpe?
Bitte kannst du mal suchen. Ich komme gerade nicht weiter. Irgendwas scheint hier an der Pumpe undicht zu sein. Auch die Vergaserwanne ist voller Getriebeöl.
Bearbeitet von weissbierjojo
Danke an feuchtes Leder und CDI für die Infos. Ja, die Explosionszeichnung zeigt keinen Dichtring an der Antriebswelle.
Soweit ok.
Wie trennt die Pumpe dann das Getriebeöl vom Motoröl, das sie ja fördert?
Weil das Motorenöl ist ja auch in dem Pumpengehäuse, in dem eben auch das Getriebeöl oben aus der Welle kommt....oder nicht?
Ich weiß nicht wie sonst das Getriebeöl in die Vergaserwanne kommt? Bzw. irgendwas ist faul:alien:.....heute nochmal den Motor neu abgedichtet....siri.....Dichtung.....Gehäuse ist plan....alles ok....:wacko:.
vor 13 Stunden schrieb feuchtes leder:
bist du denn sicher das es getriebeöl ist?
Die Frage habe ich mir auch gerade gestellt, denn das Pumpengehäuse ist ja zu Vergaserwanne hin dicht. Allenfalls tritt da 2T Öl aus,
Gruss Matthias
Wie kann ich das Pumpenelement unter dem Zahnrad prüfen bzw. Ein und ausbauen?  Oder lass ich das am besten unberührt dort drin?
Ansonsten fällt mir zum nicht einstellbaren Motor und der ÖlSauerei in der Wanne und hinten runter nix mehr ein. Siris sind hundertprozentig okay....Dichtungen Top. Nix verzogen....Der Motor hat auch nicht hochgedreht und das Gas immer schön abfallen lassen beim schließen.
Ich dachte halt dass der Getriebeöl über den Pumpenantrieb ziehen könnte?
Ansonsten bau ich die Pumpe jetzt wieder zusammen......Welle rein...Zahnrad mit Feder reingesteckt....fett drauf.....Dichtung und Deckel drauf.
Das Pumpenelement wird seitlich an der Wanne von einer Schraube gehalten.
Sicherung aufbiegen Schraube entfernen ,Pumpenelement nach oben rausziehen.
Nicht mit der Zange in die Bohrung greifen.
Und auf die O Ringe achten, die müssen unbeschädigt sein.
Aber das alles wird nix bringen, denn das Pumpenelement kommt nicht mit Getriebeöl in Berührung
Ich kann dir später noch Bilder schicken bei Bedarf, sag Bescheid.
Gruß Matthias
Bearbeitet von Matt44
von drei vespas mit getrenntschmierung siffen zwei permanent zwischen vergaserwanne und motorgehäuse, trotz dichtungswechsel, alles plan, süpt halt, ist eben so. habe mich mit abgefunden, gelegentlich bremsenreiniger drauf und gut
vor einer Stunde schrieb Matt44:
Gruß Matthias
Danke Matthias....Ich glaube das wäre zur Kontrolle  mal nicht schlecht.  Kannst mir per pn gerne mal senden. Gerne auch per WhatsApp 01777525353.
Gruß  Jochen
@CDI
Da hast Du absolut Recht. Allerdings hatte ich die meisten Bilder, die ich habe, schon in meinem damaligen "Panik-Ölpumpen-Notfragen-Beitrag" eingestellt.
Aber stimmt natürlich, Bilder per PN machen keinen Sinn.
Nur muss ich vom Verfasser dieses Beitrags auch wissen, was er sehen will, habe keinen Bock, den halben MIttach Bilder zum komprimieren.
Gruss Matthias
Einzig ne ÙBERSICHT was alles an Einzelteilen drin ist.....
Meine Teile sind in Reihenfolge des Ausbaus .......Deckel.....Dichtung.......Zahnrad mit U Scheibe aus Messing.....FedeR....Antriebswelle.....mehr habe ich zum Zerlegen des Motors nicht ausgebaut. Zusammenbau einfach in umgekehrter Reihenfolge mit neuer Dichtung!
Matthias...Ich suche mal dein damaliges Topic. Bilder noch drin?
Reihenfolge war nach meiner ERinnerung so;
1. Welle unbedingt vor dem Einbau mit 2 T Öl schmieren
P3210753.JPG.
Reihenfolge:
Ölpumpenzahnrad, Messingscheibe und Feder
2. Alles das rein stecken (freilich mit Scheibe und Feder, ich sachs hier sicherheitshalber für alle Vollhorste, ist halt auf dem Foto nicht zu sehen)
3.  Pumpenrad fetten, man sollte lithiumverseiftes Fett nehmen, dass vom 2T Öl nicht gleich abgewaschen wird (hat CDI mal so erklärt, macht ja auch Sinn)
4. Dann Dichtung und Deckel montieren
5. Dann Zuleitung anbauen, Ölschlauch runterhängen lassen, bis Öl kommt (und demnach Luft draußen ist, dann zügig auf Ölleitung draufstecken
6. 1:50 in den Tank und ne Runde fahren, wenn die Ölpumpe tut,  ist die Luftblase dann weg.
Gruss Matthias
vor 6 Stunden schrieb feuchtes leder:
Wir hatten zwei 200er, die ebenfalls dort undicht waren......
Mich hat das genervt und deshalb wurde die Getrenntschmierung ausgebaut..... ;-)
Seitdem sind beide Motoren komplett trocken....
Matthias....Danke für die schnelle Anleitung.
So hatte ich das gemacht......Also hast mich bestätigt!
Mach ich das Finger morgen mal  wieder genauso zusammen.
An die andereneue ebenfalls mal zunächst dankeeee
  • 2 Jahre später...
Hallo und guten Tag,
Ich habe den Vergaser von meiner Cosa 200 ausgebaut, alles gereinigt,
die neuen Dichtungen mit den alten verglichen, alles wieder zusammengebaut,
Wieder nach kurzer Zeit hinten rechts das Öl am Boden.
Ich habe den Motor seit dem zusammenbau nicht laufengelassen, das Öl läuft in die
Pumpe und irgenwo raus und tropft dann über das Loch der Stellschraube noch unten ab.
Irgendwie muß doch der Ölfluß bei nichtanforderung stehen bleiben. Wo befindet sich
das Kugelventil ? das habe ich nicht gesehen ! wo ist mein Denkfehler ?
Die Konsequenz wäre auf Gemischschmierung zu gehen, bleibt die Düsenbestückung gleich ?
für jeden Hinweis Dankbar, Grüßle Charly
Am 25.2.2017 um 19:02 hat feuchtes leder folgendes von sich gegeben:
Ich habe gerade deine Beschreibung gelesen, alles was du beschreibst leuchtet mir ein.
Ich kann das Kugelventil  welches  den Ölfluß reguliert nicht finden, kann die Kugel irgendiwe
rausfallen ? An der Vergasereinheit hat der Vorbesitzer schon rumgebastelt.
U. u. hat der die Kugel versemmelt !
Ich habe jetzt den Vergaser nochmals abgebaut, den Ölpumpenteil aber gelassen, alles sauber
abgewischt eventuell kann ich so den Ölaustritt nachvollziehen.
Für einen Hinweis wäre ich dankbar, Grüßle Karli
    • Einen Schaltplan findet man z.B. unter https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/cometa.vega.pdf Meine Erfahrung mit 40 Jahre alten Piaggio Kabelbäumen ist, dass dann langsam die Isolierung der Kabel so ausgehärtet ist, dass sie von selbst abfällt. Daher habe ich bei meiner Luna u.a. auch den Kabelbaum selber neu gestrickt. Das ist kein Hexenwerk bei den paar Verbrauchern. Der alte Kabelbaum sah auch nicht wirklich gut aus. Zudem wird die VAPE-Zündung eh etwas anders (einfacher) verkabelt. Ich würde mir auch überlegen, ob die originale Lichtmaschine mit 35W wirklich im heutigen Verkehr Sinn macht. Eine 25/25W Scheinwerferbirne ist ein Euphemismus für Teelicht. Ja, so eine VAPE-Zündung ist ein Brocken Geld, aber ein bisschen Sicherheit kann nie schaden. Dann kann man hinten auch eine 21/5W Birne und vorne 35/35W fahren. Das Lüfterrad ist zudem ein bisschen leichter, was den Motor besser hochdrehen lässt.
    • Hab mir das auch schon überlegt wurde mir aber sogar von den enthusiastischen Rennradlern im Kollegenkreis abgeraten sofern man Rennrad fahren nicht als Sport betreibt. Auf dem Gravel sitzt man schon bequemer und die Reifen sind weniger limitierend.
    • Zylinderkit neu, mein Eigentum, nur hier   Preis: Euro 260,— zuzüglich Versand (kann mit ca. 1 Woche zusätzlich auch von Deutschland aus versenden) Standort: Lauterach / Österreich - Bodensee nähere Details:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-italkast-gr-v-132-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14002900
    • Nachgelegt! Der 2. Sieg in Folge, Abstiegsränge verlassen. Einmal Löwe, immer Löwe!
    • Danke dir.    Ich hätte gedacht, ein Laden der nur v50 macht müsste wissen was er macht. (Ich hab den jedoch dort nicht gekauft, ist aber augenscheinlich der gleiche - wurde auch für v50 an mich verkauft)   muss ich wohl den andern noch bestellen.
