Hallo zusammen!
Kann mir jemand von euch mal ein Bild von eurem Kabeldurchgang am besten mit den Zügen machen? Wie ist das Röhrchen für die Fußbremse gestaltet? Geht der Zug da mit dem Mantel durch oder ohne? Ich hoffe ihr könnt mir da helfen, da bei mir alles weggegammelt ist.
Hier mal ein Bild:
Viele Grüße
Andreas
Kann Dir da Später Bilder machen, das Zugende geht aber definitiv ein Stück (die Metallhülse) in die Aufnahmelöcher im Rahmen hinein, kann aber nicht durchrutschen. Die Hülle ist nur ca. 30cm oder so für den Bereich Ausgang Röhrchen bis zur Einstellschraube Bremse hinten. In dem Führungsrohr ist nur der nackte Zug geführt bei der Bremse.
Kupplung und Schaltung gehen die kompletten Züge rein.
Bearbeitet von gucci
Bild vom Zusammenbau, leider ein bisschen unscharf. Mittig ist der Ausgang der Bremse, der auch kleiner im Durchmesser ist wie die anderen beiden.
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
