Ich bin auch für Cosa/T5 umgeschraubt auf eine Kontakzündungsgrundplatte.
Für maximale Leistungsausbeute massefrei mit Vollwellengleichrichter.
Bearbeitet von DaveDean
NACH dem Kraftwerk versteht sich!
vor 55 Minuten schrieb clash1:
und plug + play?
Gibt es so etwas?
...aber sonst bist Du doch Mr. BGM im GSF
Ich kann über diese Grundplatte auch nichts negatives sagen.
Ich hab die in der Zwischenzeit in jedem Roller drinn und die laufen alle ohne Beanstandung.
ne ordentliche AF/SIL mit Piaggio Pickup, um etwaige Probleme gleich auszuschließen, ist auch haltbar. Wer will halt dann auf DC, wie T5Rainer oft genug beschrieben, umgebaut.
Am 18.7.2017 um 16:59 schrieb dolittle:
in Bezug auf einen gebrochen Schaltarm, wo gibt es guten Ersatz?
Äh, keiner?
Noch nie ersetzen müssen?
Bearbeitet von dolittle
gibt auf FB einen Engländer der elektronische ZGP per Hand aufbaut und jede einzelne durchtestet auf Funktion - da hab ich mir eine DC geordert, die kommt dann in mein BGM Polrad auf der TV.
vor 7 Stunden schrieb dolittle:
Piaggio PickUps die jetzt noch zu ordern sind, sind der gleiche Mist wie alle anderen. Die guten dürften NOS sein und nur mit Glück zu bekommen.
vor 1 Minute schrieb Werner Amort:
so ein pickup bestet aus 2 spulen und 2 dioden.
+ 2 Widerstände
Bei sip gibt es auch drei verschiedene Pickups, niedere, mittlere und premium Qualität. Da an meiner silver special, vor dem variotronic abraucher an Marian's Karre, auch die Zündung abgeraucht ist, habe ich einen noien pick-up der premium Qualität bestellt. Ich hoffe der Unterschied zwischen den Teilen liegt nicht nur in der Farbe des Kabels.
Bearbeitet von pvfahrer
Allein der Verkauf von Teilen mit der Bezeichnung " niederer Qualität" = Schrott ist schon ne Verarsche am Kunden!
Ein PickUp muss funktionieren, mehr nicht. Tut er das nicht, oder nur 50km, oder ungenau = ist es Schrott.
Bei vielen Teilen kann es da gerne unterschiede in der Qualität geben, aber bei einigen is das für mich nicht Verbraucherfreundlich.
Was erhofft sich SIP davon sowas zu verkaufen??
  • Like 6
keine Ahnung, sie beschreiben es natürlich nicht per "niederer" Qualität, sondern mit "für günstige Reparaturen". Wenn man genau hinschaut sagen sie sogar es sein ein Piaggio original Teil..., Premium Qualität, dann doppelt so teuer, wird dann mit "für eine perfekte Reparatur" beworben...insgesamt eine etwas fragwürdige Bewerbung der Produkte.
Erhoffen werden sie sich wohl davon, dass sowohl diejenigen mit schmalem Geldboitel, als auch diejenigen denen es eher egal ist, ihre Produkte finden. Ob die Qualität sich nun wirklich unterscheidet sei dahin gestellt. Bei mir hat es irgendwie funktioniert und ich habe die Premium Variante bestellt...
vor 5 Stunden schrieb pvfahrer:
r "niederer" Qualität, sondern mit "für günstige Reparaturen". .... "für eine perfekte Reparatur"
Verstehe den Unterschied nicht in beiden Beschreibungen steht " Dieser Pickup ist sehr günstig produziert und von äußerst überschaubarer Qualität. Er dient lediglich als günstige Alternative "
der eine kostet rund 19 Ökken; der ander 35 Oisen
Ok der für 35 Oisen hat die schönere Kabelfarbe. Also wenn ich jetzt so nen Apfelgrünen Cutdown hätte, dann wär emir schon wichtig, dass das Kabel zum Roller passt
Ja geil! Glaube da hat sich ein Fehler in den Text eingeschlichen, die Empfehlung für die bessere Alternative geht nämlich direkt zum gleichen Artikel... stehe auf Apfelgrün und habe daher 18 takken mehr fürs Kabel investiert.
Meines Wissens waren diese beiden Pickups ursprünglich für verschiedene Modelle. Der eine für Et3 und ganz frühe PX, der andere für spätere PX und PK.
Das die jetzt auch als Alternative für die jeweils anderen angeboten werden ist noch relativ neu.
Am 19.7.2017 um 23:48 schrieb Friseur:
Gibt es so etwas?
meine frage ging ursprünglich auch an herrn T5 da er die bgm zündung vehement ablehnt.
ich hatte bisher auch nur mit einer neuen bgm grundplatte probleme.
in 5 rollern von mir und diversen anderen fahrzeugen von bekannten läuft das ohne probleme auch über einen längeren zeitraum.
momentan habe ich hier einen roller mit einer neuen indischen grundplatte die platt ist.
dafür wollte ich jetzt ersatz haben. bin jetzt ganz verwegen und bestelle wieder bgm....
vor 1 Stunde schrieb clash1:
Problem ist halt das sich Qualität halt nicht im ersten Moment zeigt
Die BGM Zündung macht jedenfalls optisch einen bessern Eindruck als das Indische Pedant, nur ist sie deshalb wirklich besser?
Es gab hier schon welche bei denen sich der Zündpunkt beim Blitzen in die falsche Richtung verstellt hat.
Kamm/Kommt bei Vespas auch öfters vor, abhilfe schaften da meist "bessere" Komponeten, Sprechen aber in dem Fall nicht für die BGM.
Bearbeitet von Pferschy
Die Anlaufscheibe der Tameni Welle Getriebeseite hat es durch den Zylinder gezogen
Resultat die Beschichtung ist im Eimer :crybaby:
Bearbeitet von Shins
vor 52 Minuten schrieb Champ:
Benzinhahn nach gerade mal 2000 km im Sack....
Wenn man die in 10 Jahren fährt und ihn 683 mal betätigt hat, geht das noch.
Slowenische Straßen: 1
TS1: 0
Krümmerinhalt sah schonmal nicht vielversprechend aus:
Das  erst vermutete Hitzeloch war wohl doch keines:
Zylinder eigentlich halb so schlimm, Beschichtung mit ein wenig Vorarbeit muss halt neu:
Auspuff war ein BGM V1.5 oder so der nach dem xten schweißen wiedermal übel rasselt. Vermute fast da hats ein Teil reingezogen. Andere Theorien?
Bearbeitet von athanasius
  • Thanks 2
vor 1 Stunde schrieb athanasius:
Alternativ:
Zündung zu spät und/oder schlechte Krafstoffqualität.
Dies Szenario scheint mir beim Schadensbild warscheinlicher.
Der Kolben hatte ordentlich Hitzewallung.
1501497456054-299991937.thumb.jpg.7b4d78eee3531a6904012874e6b7cbd8.jpg20170731_123615.thumb.jpg.6dc0c68af1c1f89298c8ad96f07d6188.jpg
Hm, waren in einer Gruppe, alle mit dem selben Kraftstoff. Zündung werd ich wieder blitzen aber lief so schon einige Kilometer. An den Kolbenresten finde ich keine Spuren von Hitze.
    • Da bin ich ziemlich nah dran:   Malossi 210 legal Kit, gesteckt Sip Performance KW 60mm SI 24 (Bohrung noch nicht gemacht), Standard Luftfilter mit 2 Löchern Bedüsung HKLD 160 BE4 HD 135, 55/160, Scheieber mit Cutaway - von 10PS standard nur die Düse geändert bisher Aktuell ein alter SIP Road 2.0 mit E-Nummer, ohne Flöte und ohne Reduzierring im Krümmer alles gesteckt ohne Nachbearbeitung, 1,5mm KoDi, Rest (~0,30-0,35) FuDi um auf 1,25/1,3 QK zu kommen   Nachdem der Motor jetzt neu ist mit Langhub und das da z.B.     korrigiert ist (Lief unauffällig! Ich schwör!!! ), kann man endlich mal mit der Einstellerei beginnen.   Läuft, spring an, Leerlauf ist prima, kein Stottern oder Nachtakten, kein Klingeln.  Aber ich habe teilweise im 3. und 4. bei Vollgas ein Loch als wäre die Zündung kurz aus oder eben der Sprit weg, lässt sich mit Zwischengas oder Gas kurz wegnehmen lösen aber fühlt sich kacke an. Die Bohrung im Gaser muss wohl rein. Mit HD 128 war es bei 57 Hub nicht. Auch ist der Ganganschluss im 4. (24/65) noch nicht so ganz ideal (zu fett. Ich, nicht die Bedüsung).   Es wäre jetzt auf Lager:   Neuer 24er, der heute gebohrt wird ND-Set Pinasco Schieber ohne Cutaway Düsenset, eine Polini Box Ein 12mm Vesptec-Spacer für die PX-Alt Gaserwanne Ein Vesptec-Trichter   Was verbau' ich im neuen SI, und wo fang ich an? Auch mal Bohrung, BE3 und dann mal sehen?  Gleich den Schieber ohne Cutaway?   Danke!
    • AirTags: gibt es ein System, das eher "android-kompatibel" ist und sowas ähnliches wie die Funktionialität mit dem Apple-eigenen "wo ist?"-Netzwerk bietet? Also im Grunde wäre die Suchfunktion über größere Distanzen recht gut. Quasi die Masse der User ortet nebenbei ein einzelnes Gerät. Meine Recherche hat bisher nichts ergeben.   Einhergehende Frage: Gibt es eine Android-App, die die Ortungsfunktion des eigenen Airtags im "Wo ist?"-Netzwerk darstellt? Die Aktivierung des Airtags ist kein Problem, mehrere iPads stehen zur Verfügung. Allerdings sind und bleiben die mobilen Telefone von Android.
    • Im Marktplatzbereich werden Topics softwareseitig nach einem Jahr Inaktivität archiviert. Das ist dann ähnlich, als wenn ein Mod das Topic geschlossen hätte.   Wenn ihr das vermeiden wollt, haltet das Topic aktiv.
    • Da sind die gleich. Einzig der XL2 Deckel passt bekanntermaßen nicht Steck&Spiel auf V50 Ankerplatte.
