Ich finde es echt schad', daß hier immer wieder solche Sticheleien angezettelt werden...., ich denke Gemeinsamkeiten sollten weiterhin den Geist dieses Forums prägen!
s'steigt halt immer wieder wer drauf ein!
und ich find deutschland geil und österreich und italien auch - senza con fini oder wie das heißt! :-D
danke, Gerhard!  :-(
Hey, das war doch nur Spaß, oder glaubt ihr, dass ich das ernst meine? :-D
Besonders witzig ist aber das, was auch der sepp geschrieben hat:
es steigen sofort einige darauf ein :-(
In Stockach 2003 fuhr ich ein GT 200 Getriebe mit 21 (!!) / 46. Das war noch das alte Topspeed Getriebe - ich war zu faul es zuvor zu tauschen. Stoffi war im Ziel schneller, aber ich war als erster da. Bei späteren Geschwindigkeitsmessungen fuhr ich nur anfangs mit. Es brachte aber nichts wegen der zu langen Übersetzung. Zudem hatte der Auspuff viel zu wenig Bodenfreiheit und ich konnte quasi keine Linkskurven fahren. Darum bin ich ja auch 3 mal mit 140 in die Wiese rein, was man vom Start aus nicht sah :-D .
Anbei mal 2 Ausdrucke.
1: Vergleich Hinterradleistung Stockach 2003 GRÜN und JETZT mit 16/46 (und einigen anderen Motor Modifikationen) - BLAU = 3. Gang - ROT = 4. Gang:
My Webpage
2. Vergleich Hinteradleistung Stockach 2003 BLAU und JETZT ROT mit div. Modifikationen - man beachte den Drehmomentzuwachs:
My Webpage
Ätschibätschi
Worbel
nichtsdestotrotz ist der stoffi roller die alte mike davis lammy, die schon in der scootering gefeatured wurde. (die hatte 32 PS.)
stoffi in stockach auf dem prüfstand 29 PS?
naja, dieses jahr auf ein neues....
Hubraum = PS oder wie???
Wenn ich mal erwähnen darf ist die Literleistung dieser ccm Zahl nicht gerade hoch, ohne jetzt dem Andi nahetreten zu wollen, es ist ja immer so!!!
Die 125er sollte man sich mal zum Vorbild nehmen.
...ENGLAND!!!
125 mit 14.000 1/min, 40 PS und NULL KOMMA NULL Drehmoment ?? :-(
Läuft Dein Haufen David ?
30 NM bei 12,000! -Ich hab ne Kurve vor mir liegen.
Ich sag ja nix gegen die Leistung oder das Drehmoment.
Ich meine nur dass die 125er eben High Tech sind, weil
40 NM aus 400ccm sind nun mal einfach da! :-(
Also Haufen hab ich jetzt mal überhört und laufen tut er noch nicht, bis
gestern Klausuren geschrieben. Ich denke mal morgen fang ich
mit schrauben an.Der Carsten und ich kommen ja bestimmt demnächst für ein paar Läufe vorbei, danach musst du schnell noch mal 5 Ps finden :-D !
Bearbeitet von 2Stroker
Na ja, ich bin ja fast fertig, so viel gibts ja bei mir nicht zu machen.
Auspuff halt und ein paar Kleinigkeiten.
Der Herr Fichtl sorgt hier für die Verzögerungen :-D !
Aber wir haben uns mal 5-7 Wochen vorgenommen.
    • Moin, Bau gerade den 50er Spezial Motor neu auf. Hab jetzt alle Lager zusammen.   welche Kombi soll ich an der Kurbelwelle verbauen :   Kombi a) Lima 6204 C3 + Primär 6303 C3 Kombi b)  Lima 6204 C3 + Primär 6303   Reicht ein C3 oder sollten beide C3 sein, ich steig aktuell nach dem ganzen lesen nicht mehr ganz durch. Beim lokalen SKF Dealer gab es nur C3 Lager.    vielen Dank für eure Entscheidungshilfe    Nœhi
    • Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis 6500€ Shiping ikl Ort Úbeda Spain Richtig und vollständig beschreiben! No Nur sachliche Diskussionen!  Ohne Mein   Motovespa 1955, with documents. It has no rust and its in very good condition. More info +34637331222
    • Guck mal hier https://www.subito.it/accessori-moto/asta-leva-rubinetto-miscela-lambretta-li-1-serie-vicenza-588900627.htm
    • Hatte ich erwähnt, dass ich die Fedderringe der Radmuttern mit zwei Zangen etwas hochbiege, damit sie auch beim zehnten Radwechsel noch sichern?
    • Habe mir die Lager und Simmerringe eingebaut. Die Lager habe ich mit erhitzen des Motorblocks reinfallen lassen. Ich habe den so richtig schon heiß gemacht, die Lager gingen mit der Hand rein ohne den Lagersitz zu schwächen. Die Simmerringe habe ich auf der Fräse schön paralell gepresst, natürlich ohne laufenden Motor       Hier an der Stelle habe ich eine Frage: bis jetzt habe ich immer son Fett auf das Kurbelwellen Wälzlager aufgebracht (beidseitig Simmerringe ohne ÖLborhung) , nun habe ich irgendwo gelesen das da 2 Tacktöl eingefüllt wird!?! Ist das mitm 2 Tackt ÖL langlebig?  Ist das mit dem Fett schlau oder ist das für diese Stelle eher ungeeignet?
