Hallo!
ich habe eine Frage, und zwar...
ich habe eine Vespa 50R bj 1971 aus Italien, mit Papier (certificato per ciclomotore) und den Motor wird gerade bearbeitet. Es geht um einen Falc 60x53 mit PHBH 28 Vergaser, MRT membran Ansaugstutzen, MRT Auspuff, usw, ungefähr 150cc. (Motor hier)
Ich möchte auch eine Gabel mit vollhydr. Scheibenbremse, Schnellgasgriff, SIP Tacho, grossere Reifen (100/80), Primavera Lenker und RüLi (mit Fernlicht und Bremslicht), Hupe (mit Batterie), Seitenständer und lange Sitzbank montieren (für meine Dame). Und danach möchte ich alles eintragen lassen und sorglos hier in D fahren.
Ist das machbar? Hat jemand das schon mal gemacht und Bock drauf, mir zu erklären wie das funktioniert?
Grazie!
Bearbeitet von Sirvano
Ja, das ist machbar in einer Einzelabnahme beim TÜV, Paragraph 21.
Mit dem Papier zur Zulassung und dort die Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2 machen lassen.
Allerdings gibt es da Unterschiede wie locker der Tüvmann drauf ist.
Das war jetzt quasi nur die Kurzfassung.
Also, muss ich zuerst den Tüv machen und danach die Zulassungstelle besuchen?
ich möchte gerne alles eintragen lassen... soll ich bloss eine Liste von den eingebauten Teilen vorbereiten und schreibt der Tüv Techniker alles fleißig ein oder brauche ich irgendwelche Unterlagen? Wie funktioniert eine Eintragung überhaupt?
:cheers:
Zuerst musst du einen finden der es macht....Das ist wohl das schwierigste.
Am besten fängst du damit an und falls du einen gefunden hast, dann frag den was er sehen will.
Wenn du da Hilfe brauchst kannst du mir ne PN schicken, eventuell ist da was möglich.
Alles Klar danke... die Vespa ist noch nicht zusammengebaut worden (eigentlich muss noch in die Lackiererei fahren), ich wollte ein paar Info sammeln...
weiß jemand, wie teuer das sein kann?
vor 4 Minuten schrieb hiro LRSC:
überleg dir schon mal was wegen der Blinker.
je nach tüv und zulassungstelle werf.ich mal ca 400 in den raum.
die Karre ist bj 1971... da ich 151 cc eintragen lassen möchte, sollte die Kiste auch über Blinker verfügen, oder?
Witz: wenn aber der Tüv Ragazzo besonders vesposo ist, kann das sein, dass er sich über Baujahr verwischt und 1961 schreibt...?
Ohne Witz: wie sollen die Blinker sein? Ich hab nen Primavera Lenker...
Bei ner Untüstung von 50 auf bis zu  125ccm sind erforderlich Hupe, Fern- Abblendlicht und ne passende Bremse (Scheibenbremse sinnvoll)
Blinker sind nicht notwendig!!
Ab 125 ccm ist alles vorgeschrieben!!
Die Aussage kam vom TÜV selber im Nov 2016.
Mein TÜV Menschen hier trägt so ziemlich alles ein, wenn es sich im Rahmen hält, und es das Modell auch mit den ccm Orginal gab mit ein paar ccm mehr oder weniger :rotwerd: .
:cheers:
Peter
Bearbeitet von stachelbär
Edit
Hi,
mir steht das selbe bevor. Ich war schon mal beim Tüv und hab angefragt. Es sagte ist ja dann schon einiges ;) er meinte noch am besten einen ordner anlegen mit allen unterlagen usw. die ich auftreiben kann. Hab jetzt schon einiges gesammelt. Und werd die nächsten wochen alles beim tüv abgeben. Dann mal schauen was er meint. Aber am besten halt mal vorab klären.
P.S. Wenn wer ne gute adresse raum stuttgart kennt bitte pn :) war jetzt mal beim tüv am pragsattel.
Apropos, ich muss ne Hupe montieren, da die Schnarre nicht für den Tüv passt (oder?)... Welche Hupe kann man auf einer 50R montieren?
Nee, im Ernst, du kannst dir ja eine Hupe irgendwohin montieren. Ich hab schon ROLLER gesehen, Wo eine Hupe unter das bodenblech montiert wurde. Da brauchst dann natürlich Gleichstrom.
Aber er ich denke mal die Hupe wird beim TÜV Dein geringstes Problem.
Möglich ist es aber, ich glaube ich würde mich da mal an den Heizer wenden...
Hupe oder Schnarre is wurscht.
Die Aussage war: du mußt dich auch andererweitig außer als das Motorgeräusch oder Klingel bemerkbar machen oder vor ner Gefahr warnen.
Meine PK hatte serienmäßig nur ne Klingel
montiert, ist bzw war das Sparmodell 6V ohne Gepäckfach ohne Blinker.
Peter
vor 9 Stunden schrieb stachelbär:
:cheers:
Peter
Wo ist denn "hier"?
vor 7 Stunden schrieb Sirvano:
Ich hab die V50 Elestart Hupe (12 Volt Gleichstrom) in die Kaskade eingebaut. Musste dazu die Kaskade etwas größer Dremeln. Habe die Nieten dann aufgebohrt und die Innereien der Elestart Hupe mit dem "Cover" der V50 Schnarre vernietet. Musste noch hier und da dremeln und abdrehen, aber jetzt hab ich eine schön laute Hupe.
hab ich gesehen.
warten wir mal die antwort von vespa50 ab ob das ü 125 ist
Bearbeitet von hiro LRSC
Ingolstadt ;-) :sly:
125 ccm aber über 11kW
Ist 2016 auch bei Ü 125 ccm kein Problem gewesen.
Bearbeitet von vespa50?
    • suche einen Auslassstutzen für einen PX 200 oder Rally Zylinder gebraucht.
    • Ich habe leider kein anderes Lager da. Die o-KW aber schon.  Leider kann ich nur mit einem Messschieber arbeiten, aber fand den Unterschied schon sehr hoch, selbst wenn ich im Innendurchmesser vom Lager 0.07 mm liegen lassen würde.  Eventuell komme ich nicht drumherum den Simmering und Lager wieder raus zunehmen und alles mal zu stecken. Aber mit den bisherigen Maßen sehe ich da kein Erfolg.
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
