Eben Ein Zylinder muss. Man anpassen auf das was man es will und was sich ergibt .  Sonst würde ja fast kein Zylinder auf ne Vespa passen. Da muss man mit Kopf und fussdichtungen spielen und eventuell was abdrehen aber die Laufbahn des Mini 2 reicht auf jedenfall für alle wünsche bei 64 hub aus :inlove:
Vielen Dank euch zwei!
vor 16 Stunden schrieb Uncle Tom:
Simo Mini 2 mit 64 hub mit 135mm Pleuel..
wenn die Übertrömer auf 128° machst.
Da bleibt der Kolben ca. 2,5mm unter der Zylinderoberkante..
Der Kopf steht 1mm in den Zylinder...
ergibt dann ca. 1,5mm QS..
oder anders gesagt..
auch mit 64 hub kannst den Mini 2 Zylinder da hinlegen wohin du willst..
ach ja.. bei 128° Überströmer ergeben sich ca. 178-180° Auslass...
vor 15 Stunden schrieb zerstörer ü30:
Genau dies wollte ich hören! :-D
vielleicht sieht man ja in kalkar die ersten laufenden motoren oder kann den kram mal vor ort befummeln
vielleicht bei irgendwelchen händlerständen oder sogar verbaut und auf dem prüfstand. ich kann mir sowas stundenlang anschauen.
:aaalder:Um Himmels Willen - es gibt ihn doch, den Fluxkompensator!
Hatte um die 46PS gehabt damals, glaub ich. Es wär noch mehr gegangen aber der Reifen ist ständig durchgegangen trotz das da zwei Leute auf der Kiste standen. Und Batterie war auch leer nach drei Läufen.
  Da muss aber dann Öl oder Sprit am Reifen gewesen sein.   Von 46 PS geht kein Reifen auf der Rolle durch !
 Warum des so war kann ich dir auch nicht sagen. War jedenfalls so und sah lustig aus!
Zerstörer denkt sich auch, was treiben bloß die ollen itaker da... [emoji23]!
 https://youtu.be/FG8apE4d2FI
Weiß ja nicht ob ich das falsch sehe, aber erstens hat die Rolle Glatze und zweiten steht das Rad hinter dem Scheitelpunkt der Rolle :-(
Sonst ist das aber schon zornig :thumbsup:
Ich kenne das Problem nur wenn die Walze verschmutzt, verölt oder mit Sprit voll ist. Gerade bei so Prüfstandsorgien sehr oft der Fall. Darum hatten wir bei unseren Veranstaltungen auch alle paar Läufe immer die Rolle mit Bremsenreiniger gereinigt.
Ich glaub der Matze hat sich da nur drauf gestemmt weil er sich wahrscheinlich ne alte verbrauchte Schlampe anstatt dem Roller vorgestellt hat :-D
Bearbeitet von schoeni230
Am 2.1.2018 um 14:42 schrieb freakmoped:
21687500_10214754274875351_5732468886723
mal eine blöde Frage....
aber der Vergaser ist schon sau schräg da drauf. :???:
Funzt das so überhaupt vernünftig?
Bei Mikuni z.B. stand mal irgendwo das der Vergaser nur bis zu ~15° Grad schräg stehen sollte.
das oben im Bild oder auch bei der gelben SF sind ja schon eher 30° bis 45° Grad...
Ein bisschen Platz wäre noch. Braucht man ja nur einen anderen Ansauger bauen.
Aber so wie am Bild kann es da durchaus Probleme geben.Gerade bei Vollast.Würde ich in der Form nicht fahren wollen.
eigenltich wollte ich mich ja nicht mehr breitschlagen lassen, noch motoren oder anderes zwischendurch zu machen, bevor ich mit meinen eigenen sachen nicht fertig bin, aber da konnte ich nicht anders.
wenn der kollege keinen rückzieher macht ( gehe ich allerdings nicht von aus, das klang heute morgen alles recht entschlossen und ich stelle bereits teilelisten zusammen ) ,liegt bei mir die tage das komplettpaket auf der werkbank.
ich denke, da lohnt sich dann tatsächlich auch mal wieder ein bebildertes motoraufbautopic, weil ja viele teile nur von bfa selbst kommen und anders sind- sei es welle, kulu etc.
da freue ich mich jetzt aber wirklich drauf
  • Like 17
  • Thanks 7
vor einer Stunde schrieb T5Pien:
Schön, das wird dann mal wieder ne äußerst interessante Lektüre. Freu mich schon... Was ist denn eigentlich mit dem blauen Haifisch-Uhren-Roller-Projekt?
vor 16 Stunden schrieb T5Pien:
und den bringste dann mit nach kalkar!? ;-)
finde ich gut
also, ich hab in kalkar sowohl mit dem freund gesprochen, der das gerät haben will - ja, will er weiterhin, als auch kurz mit jesco. er hatte einen BFA-motor am Sip Stand . ich kriege die tage ein paar infos geschickt , da ich bzgl. hauptwellenabstufung usw. noch auf dem schlauch stehe. ich hab jetzt mal eine erste "kleine" bestellliste zusammengestellt, die nach freigabe direkt nach sip geht, da die lieferchargen nicht die größten sind und ich deshalb sicher sein will, dass wenn der kram lieferbar ist, ich auch einen "motor" abkriege, auch wenn ich vermute, dass da nicht 20 im monat verkauft werden.
ich vermute, der motor wird knapp 9 scheine kosten - jetzt sind schon fast 6 und getriebe - da muss ich rücksprache halten, lager, schauben, bremsgedöns, zündung, vergaser, schaltraste, sowie alle kleinteile fehlen noch.
ich bin gespannt....
5a784d193b12f_Bildschirmfoto2018-02-05um13_23_52.thumb.png.274fd7d7e68aeb49bb774d51a88724ef.png
5a784d177f3ce_Bildschirmfoto2018-02-05um13_23_56.thumb.png.3eea50adf0a5181c166a5f722317f7c1.png
Bearbeitet von T5Pien
  • Like 3
    • ich habe die Vespa Garage gestern im Schaufenster in Bonn gesehen. Sehr echt, muss ich sagen! Die Designer haben sich unter Garantie hier im Forum Ideen geholt: der Mechaniker: leicht ergraut ("Du weißt, du bist Rollerfahrer und über 30, wenn...") Drehmomentschlüssel (selber Thread) Zwei Flaschen 2-Takt-Öl (das richtige/gute/schnelle und das schlechte/falsche/stinkende): JEDES Öl-Topic was es hier je gab, u.a. "Du riechst so gut! Ich fahr dir hinterher!" der Hipster in Lammfelljacke: "Ziel"-Gruppenteilnehmer von so vielen Anwürfen hier im Forum der Schonhammer an der Werkzeugwand: siehe Werkzeugtopic die Werkstatt an sich: "Wie bekommt ihr eure Werkstatt warm?" und "SCHRAUBERWELTEN" usw.   Wie aus dem echten Leben/GSF Forum
    • Beim BBT fällt gelegentlich mal das Auslassrohr ab, sonst ok. Scheisse, das man unterwegs zum Reifenwechsel den Auspuff abschrauben muss, weil das Rohr zu lang ist.  Also kurz mal die Flex dann.   Der Road hat ne gute Leistung und ist dicker vom Material. Aber könnte bei Kurven mal am Auslass schleifen (Org. Dämpfer). Optik ist halt nicht Original
    • Hallo zusammen,    ich bin auf der Suche nach einem Motorenbauer, der meine Mofa Kurbelwelle umbaut.   Gibt es zu dem Thema Erfahrungen, an wen man sich wenden kann?    Langtuning hatte ich vor längerer Zeit mal angefragt, die machen nur Simson Wellen.    worb5 hat von mir grade ne Mail bekommen.      Bei mir geht es um eine Sachs 505 Kurbelwelle, welche von Rito gefertigt wird.  sie soll von 44mm auf ~39.2mm umgebaut werden.    Link zu Kurbelwelle     Für Hinweise zu fähigen Betrieben oder Personen wäre ich sehr dankbar.
    • ich hab gerade Schiss vor der bevorstehenden Untersuchung aber irgendwie gibst du mir gerade die nötige Kraft dafür, Danke Skawoogie
