I just renovated my 1988 PX200-engine...
-New bearings, seals and gaskets.
I now have a oilleakage from the SI carburettor.
There are of course New gaskets between carb and carbbox and between carbbox and casings.
It leaks two stroke oil from somewhere underneath the carbbox (no two stroke oil inside the carbbox)
-and yes, I've changed the gasket 3 times...
Any suggestion on where the leakage can be?
Rgrds
Øyvind
Just check again all the way of the oil flow: hose/inlet pipe, pipe screw, oil pump cap inc. gasket, gasket below carb, gasket below carb box. Make sure that all seal surfaces are clean, flat and without any scratches or similar defects. Also the gaskets neet to be free of dirt and defects. Basic paper gaskets work well. In general liquids are nasty and find any gaps to escape. But if all hints are followed it should work fine - its no rocket science!
Bearbeitet von x-band
    • Beim Drehschieber kann größer sehr sehr schnell auch schlechter sein.  Ich sehe immer einen groß Aufgefrästen Drehschieber und der Rest vom Ansaugtrackt wird nicht beachtet. Stichwort- Venturieffekt
    • ….. tanzt auf Partys an der Stange.
    • Habe mal einen weiteren VMC-Kolben mit meinem Super-G mitbestellt, ist für meinen alten Polini-Zylinder gedacht. Dachform, Kompressionshöhe, Hemdlänge passen perfekt, Boostportfenster ist viel größer, die seitlichen braucht's nicht wegen schmalem Kobo. 1mm Ringe gibts auch dabei, Ringstöße sitzen unkritisch. Verschiedene Durchmesser lieferbar 62.93; 92.95 habe ich.   Hier gepaart mit einem Avionic 177er / Polini nachbau:           Alternativ gibt's dort auch den Meteor-Kolben z.B.: https://avotecnica.com/it/pistoni-e-segmenti/1475-pistone-63-6294-bifascia-meteor-per-vmc-stelvio-sel-00-per-vespa.html       Gelaufen ist er bei mir noch nicht  - habe danach einen Stelvio erworben, der macht seinen Job gut.     Der passende VMC-GussKopf wäre eine Alternative falls kein MMW vorhanden.   geliehen aus dem VMC 177er Fred....
    • Bei meiner sind zwar im Rahmen vier Löcher, zwei davon eben auch für die Kaskade, aber im Fach selbst würden die oberen ins Leere greifen. Da ist nix... Falsches Fach?  Werkzeug und Öl sollte man dann wohl eher nicht rein packen: Ist wohl mehr so ne Luxusbimmel, auf Tour nur ne Unnerbux zum wechseln, Zahnbürste und Kreditkarte?
