Hab ein kleines Problem!!
Gerade in meine V 50 einen PK 125 S Motor eingebaut, soweit sogut!
Ist mit einem 133 Polini bestückt, einen 20 er SHB Vergaser, RAMAIR Luftfilter, Simonini down and forward
Läuft mit einer 110 oder 112 HD richtig gut( Kerze schön braun), geht im ersten Gang laut Tacho bis ca. 50, im 2. bis ca. 75, im 3. an die 95 km/h, so jetzt das Probem!!!!!
schalt ich in den 4. hab ich gar keine Leistung mehr und falle bis ca. 75 km/h ab.
Keine Drehzahl keine Beschleunigung.
Zündkerze hab ich eine NGK 8?? drin?
Habt ihr eine Idee??
hab eure Ratschläge umgesetzt, die Banane drauf gemacht. Die Leistung ist bißchen besser geworden. Die HD auf 115 erweitert, nochmal etwas besser, bekomme sogar etwas Beschleunigung. Aber halt nur bißchen.
Kann ich da noch was an der Zündung ändern? Müßte doch die Leistungskurve sich Richtung unteren Drehzahlbereich verschieben lassen, oder?
Danke!
zu wenig vorverdichtung ist bei smallframe extrem unwahrscheinlich.
...bei intakten motoren :-D
