Da muss ich morgen mal auf den Karton gucken. Bin mir nicht sicher. Gebe dann bescheid. Danke.
Moin, habe nochmal nachgeguckt. Ist auf jeden Fall diese Welle und die ist mit 6Grad/ 123 Grad angegeben. Das passt ja dann auch zu Bildern von der ersten Seite. 23efb254aeec5f1a585ef2ad8de70645.jpg
Ich mache jetzt nicht noch nach hinten um 5 Grad auf und dann nur noch hübsch.
Kann den Fehler einfach nicht finden, ergo muss alles richtig sein.
Ciao, Pepe
Am ‎07‎.‎03‎.‎2017 um 17:33 schrieb T5Pien:
das meine ich mit beitrag ID 19
imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48
Werden die Löcher mit z.B.: Kaltmetall gefüllt oder wird das Stehbolzengewinde mit Schraubensicherung abgedichtet? Oder eine Kombination aus beidem?
Wie macht ihr das?
vor 2 Stunden schrieb Pepe:
Ciao, Pepe
So wie es aussieht machst du auch keinen Fehler, sondern die Pinasco Welle macht sehr früh V.Ot. auf. Finde ich nicht so prickelnd. Mir ist da weniger Steuerzeit an der Welle lieber und man kann den Querschnitt am Einlass vergrößern.
Danke.
D.h., ich lasse das jetzt so. Arbeite die Ecken noch besser aus, versuche die Flächen von oben nach unten gerade runterzuziehen (keine Trompete) und dann mache ich die Oberfläche noch hübsch.
Als nächstes mache ich mich dann an die Überströmer im Gehäuse.
Gruß, Pepe
vor 2 Stunden schrieb brunni1987:
Wie macht ihr das?
Den Bolzen bzw. die Schraube mit Schraubensicherung oder Dichtmasse eindrehen.
vor 8 Stunden schrieb brunni1987:
Wie macht ihr das?
stehbolzendichtzeugs, manchmal auch zusatzlich kaltmetall, wenn ich was hier habe. von oben ins loch gedrueckt und dan den stehbolzen reindrehen, dann wirds perfekt ausgefuellt - nötig ist das aber nicht
Wenn du einen Ansaugstutzen von mir verbaust ist es egal wenn du zum M7 Gewinde durchbrichst.
Die Bohrung mit der M7 Schraube wird eh vom Ansaugstutzen-Oberteil abgedichtet.
Da ich auch einen Ansaugstutzen von Dir verbauen werde, habe ich mir das auch schon so überlegt. Die M7er sind ja relativ kurz und dann passt das.
Bin nur am überlegen, ob ich nicht gleich den Anschluss für eine Boost Bootle setze oder ob ich erstmal das Ding zum Rollen bringe und das dann nachhole.
Ciao, Pepe
Brauchst du im Normalfall nicht.
Bei den Motoren die ich mit meinem Drehschieberansaugstutzen fahre gibt es praktisch Null Blowback.
Dann schaue ich mir das erstmal an.
Danke für die Erfahrungswerte.
Noch eine Frage, die mich zur Zeit beschäftigt.
Entweder
A) Pinasco Flywheel Zündung mit 1600g (oder ähnliches) Pinasco ist halt preislich attraktiv   (ca. 340€)
oder
B) Elestart Lüfterrad mit ca. 1800 und Kytronik - eine gute Grundplatte habe ich noch da  (ca. 250€)
Gruß, Pepe
Flytech oder andere Zündungen machen mit ihren kleinen und leichten Lüftern viel Spaß und der Motor kommt dir in den ersten 2-3 Gängen vor, als hätte er 2-4 PS mehr.
Wenn du mit der Kiste aber auch mal nach Italien fahren willst, würde ich immer die originalen Komponenten bevorzugen.
Einfach weil sie erheblich zuverlässiger und langlebiger sind.
Ich fahre auf allen Straßenrollern abgedrehte Elestart bzw. T5 Lüfterräder.
Okay, dann besorge ich mir eine Elestart Lüfterrad mit ca. 1.800 gr., gewuchtet und die Kytronik.
Danke, pepe
Am 10.3.2017 um 12:01 schrieb Pepe:
Danke, pepe
Kytronik brauchst du nicht wirklich...Zündung statisch reicht!
Hi,
beschäftige mich gerade mit der Kupplungsfrage.
Geplant ist eine BGM Superstrong mit 23Z.
Soll ich da auch ein Primärrad von BGM mit 64 Zähnen einbauen. Primär Repkit von DRT habe ich schon da..
Oder einen kurzen 4ten Gang?
Könntet Ihr mal Eure Erfahrungen nennen?
Danke und Gruß, Pepe
vor 4 Stunden schrieb Pepe:
Hi,
Die BGM-Kupplung kannst Du auch direkt mit 24 Zähnen kaufen.
Ich bin auf 24/64 mit 36er viertem Gang gegangen, echte Fahrversuche stehen noch aus.
Wäre ganz hilfreich, wenn jemand mit ähnlichem Setup sagen könnte, was funktioniert.
Habe jetzt mehrere Sachen gelesen, wo einige auf den kurzen Vierten schwören und andere sagen, alles original lassen.
Primär und Vierter sollten passen, Kuluritzel kann man ja gut später wechseln, daher die Idee gleich auf das 64 Primärrad zu gehen.
Ich würde einen kurzen 4. verwenden und 23/63 gerade verzahnt einbauen. Damit hast du ein enger gestuftes Getriebe und durch die gerade Verzahnung keine Kräfte, die seitlich auf das Lager wirken.
Hi,
ist das nicht eventuell zu lang?
Kupplungsritzel/ Primärrad
23 (62/63)
24 (62/63)
25 (62/63)
63
2,74
2,63
2,52
62
2,70
2,58
2,48
vor 18 Minuten schrieb Eckenflitzer:
Ich fahre 23/64 mit schräger Verzahnung und kurzem Vierten im DS sowie BGM Superstrong... finde, dass es mit der BGM in der Stadt manchmal anstrengend ist mit der Schalterei und glaube, dass es mit gerader Verzahnung eher noch kräftezehrender ist... bin aber top-zufrieden sowie es bei mir verbaut ist.
Hast Du nur XXL Federn verbaut oder fifty-fifty?
Ich würde gerne geradeverzahnt fahren. Allerdings gibt es das BGM Primärritzel nicht in 64Z. Oder ich findes es bloß nicht. Fährt das zufällig jemand.
Am 17.3.2017 um 00:27 schrieb Pepe:
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, es sind die OVP dabei waren...
vor 15 Stunden schrieb Pepe:
Ich fahre das schrägverzahnte
Wollte jetzt Kulu mit Primär bestellen (Superstrong CR).
..alles mit kurzen 4ten (36Z)
..nur geradeverzahnt
Bin mir jetzt noch unsicher, ob:
A: 25/62 - 2,48
B: 25/63 - 2,52
C: 24/62 - 2,58
D: 24/63 - 2,62
E: 23/62 - 2,69
F: 23/63 - 2,72
Tendiere zu D oder E!
Wäre super, wenn ihr mir hier mal Eure Einschätzung geben könntet.
Fahre viel Stadt, aber auch häufig Umland. Eher selten weite Strecken.
Danke, Pepe
Bearbeitet von Pepe
So, habe eine Nacht drüber geschlafen und mich für folgende Übersetzung entschieden:
63/23 mit kurzem Vierten 36Z
63/23 - 2,74
63/24 - 2,63
63/25 - 2,52
Ich fahre dann erstmal die kurze Übersetzung mit 2,74 und kann dann mit dem 24/25er länger werden.
Spricht doch nichts dagegen, oder?
Gruß, Pepe
Bearbeitet von Pepe
    • So 2500-2700 sollten drinn sein sobald das Wetter besser wird. Positiv die Papiere und läuft, negativ die Löcher. Fehlt am Beinschild die Umrandung? Falls doch V50s laut Rahmennummer dann ist für schweizer Modelle keine Beinschildumrandung orig. drann, passt dann so. Sollte aber keine V50s sein, wäre V5SA1T und nicht V5A1T, einfach mal bei Scooterhelp die Nummer eingeben und Bj hier ergänzen.
    • Hallo,   ich bin nicht mehr ganz so tief im Vespa Hobby drin und hab hier noch eine V 50 S V5A1T stehen, über deren Veräußerung ich nachdenke.    Was darf man realistisch für so ein Fahrzeug erwarten. Die Ebay-Kleinanzeigen Preise dürften wohl nicht die Realität abbilden.    O-Lack bis auf den Kotflügel und ein Teil der Motorklappe, dieser war vom Vorbesitzer bereits gestrahlt/geschliffen worden. Die zugeschweißten Löcher im Beinschild stammten von einer Blinkeranlage, welche der Vorbesitzer nachgerüstet hatte. Den Rest hatte ich mühevoll freigelegt, wobei Kebra mich an den Ohren ziehen würde, da mir bei Tank und kleineren Details die Lust ausgegangen ist.  Dt.- Papiere, Läuft und leuchtet wie sie muss.      Besten Dank für Eure Einschätzung, der Spanier
    • Geschmacklich ein unerwartetes Highlight:   Linsen-Faschiertes gestrudelt mit Schafkäse. Gelbe Linsen und Faschiertes vom Durocschwein. Den Rest mit Ei verquirrlt und in Tarteförmchen gefüllt. Dazu Kraut mit bisserl Speck angebraten und mit Honig gesüßt.
    • Ja man hätte die Supra auch "normal" bauen können und nicht wie du wirklich komplett alle verfügbaren Register ziehen . Der Koffer wird bzw. ist dafür aber echt Endstufe und vermutlich ziemlich einzigartig so. Weiter so!   Aber genug Offtopic! Wann kommt das Update auf Egig 220? Hast du die Rahmen verstärkt? Welche Gabel hast du genauso verwendet?
    • Mehr als kaputt gehen kann's nicht      Danke Dir    Also ich muss ehrlich sagen, dass Vespa schrauben mir wir Urlaub erscheint, da man auch mal schnell wieder fahren kann. Supra baue ich nun seit 2 Jahren, und bin noch keinen Meter gefahren und um einiges Ärmer
