Hi, ich habe auf MHR mit 30-er PHBH auf DS mit BGM superstrong 23/64 schräg verzahnt und kurzen 4.... ich bin damit zufrieden; wenngleich einige sagen, dass der MHR auch ne lange Übersetzung ziehen kann... vielleicht hilft das ja !
[emoji6]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  • 1 Jahr später...
Hallo Zusammen, sorry dass ich die alte Sache nach oben hole. Hier herrschen ja verschiedene Ansichten zur optimalen Form der ds Fläche  vOT. Wenn man auf moderate 120 fräsen will, gibt es eine bevorzugte Form bzw ein nogo? Rund vs gerade. So habe ich gefräst... befürchte dass die Kante eher das Problem ist, oder!?
Bearbeitet von Marsiflizz
Lass es, das passt schon:thumbsup:
vor 17 Stunden schrieb Marsiflizz:
vor 18 Stunden schrieb Marsiflizz:
sieht nach hinten ziemlich trompetig aus - nicht sooo ideal.
wenn Du verbessern willst dann würde ich hier ansetzen und so machen wie am Bild von t5pien :thumbsup:
vor 2 Stunden schrieb Marsiflizz:
Noch gerader ziehen? Dann bin ich tatsächlich im Stehbolzen. Womit klebt ihr ein?
Wenn man richtig bearrbeitet, bricht man sowieso zu den Stehbolzen durch!
Ausreichend Schraubensicherung mittelfest reicht da völlig.
Zur Form ... steck mal die Welle rein, dann siehst du am Besten deinen Fehler!
