Ich habe mich mal an die Show-Ständer aus den 50er/60er Jahren gemacht, wie sie damals auf Messen etc. verwendet wurden.
Gibts hier und da auch zu kaufen, allerdings nur für 10 Zoll und aus recht dünnem Material mit "unsauberem" Radius.
Original sah das in etwa so aus:
Ich mir mal ein Muster gebaut, Material ist Rundstahl S235, blank, 15 mm stark.
Die Radien der Radaufnahmen sind am Ende tatsächlich auch kreisrund. Sie folgen der Form des Rades und "gehen" am Ende
nicht "auf" wie bei den 10 Zoll Exemplaren. Am SW-Bild oben sieht man schön den Unterschied zw. Original rechts und Nachbau links,
das ist schon deutlich massiver.
Das hier ist (noch) keine Dienstleistung, deshalb denke ich ist es hier im Oldie-Bereich besser aufgehoben.
Ich möchte wissen, ob hier jemand ebenfalls Interesse dran hätte, da der Preis nur für meine 4-5 Ständer entsprechend hoch ist.
Denkbar wäre ein Bausatz zum selber schweissen mit den entsprechenden Einzelteilen oder eben fertige Ständer ...
Da ich nicht hauptberuflich auf der Post arbeite, fällt ein Versand aufgrund der Grösse und des Gewichts leider raus,
aber das liesse sich ja auch bündeln, viele sind ja auf Treffen etc. unterwegs.
Bilder vom Muster:
Bearbeitet von vespaoldies
  • Like 4
Hallo  Jörg,
ich habe grundsätzlich Interesse an zwei Stück (einem Paar).
Wo liegt das preislich denn grob?
Ist in jedem Fall eine gute Aktion.:thumbsup:
Wäre auch an einem Bausatz interessiert. Die Bleche würde wg der Optik ich durch Rundstahl ersetzen.
Ich hab das Ding damals bei der 6G auch im Detail fotografiert. Ich meine mich ohne genau nachzugucken zu erinnern, dass an der Stelle wo bei Dir das Blech ist ein Gelenk ist. Durch das Gewicht des Rollers drücken sich dadurch die runden Halbkreise gegen die Reifen. Ich hab mir allerdings auch mal im November in Novegro die einfachen universalen als Repro geholt ...die haben auch kein Gelenk und halten dennoch...war aber eben nur ein schönes Detail. Bilder müsste ich noch haben
  Am 2.3.2017 um 19:40 schrieb gattinator:
Aufklappen
Kenne beide Varianten (mit und ohne Gelenk) und finde die Gelenkversion praktischer, da unterschiedlichen Reifenbreiten problemlos eingestellt werden können.
Beim zweiten Bild vom TE ist beim Ständer von der Roten auch das Gelenk zu erkennen.
Sollte eine 8"-Gelenkversion entstehen, melde ich mal Interesse an.
Danke für die Inputs, das mit dem Gelenk habe ich schon in Abklärung mit dem Lasermann. Im Grunde sind das zwei sich überlappende Flachstahl-Rechtecke mit Bohrung, die durch eine Schraube verbunden werden...
@gattinator
Die Teile vom Markt hab ich auch,
passen aber nur auf 3.00-10 und was mich eher stört, ist die Stärke vom Rundmaterial. Das hat vielleicht 6-7 mm, mir ist das deutlich zu wenig. Eine Wideframe wollte ich da nicht drauf abstellen ...
  Am 2.3.2017 um 20:48 schrieb cheesi77:
Hätte auch Interesse wenn preilich im Rahmen.
Beim Rollerladen und Ricambi Scooters gibts ja auch solche Ständer.
Gatti: was kosten die Dinger in Italien...Quelle?
Aufklappen
Die sind bekannt, Materialstärke und Rundung entspricht leider nicht dem Ideal ...
Sehr schönes Projekt
Wie wackelig ist das?
Die Ständer mit der Roten Vespa drauf krätschen da schon um einiges mehr
Bearbeitet von Pez
  Am 13.4.2017 um 16:16 schrieb Crank-Hank:
Was willst du denn wissen?
Wenn beim 1. Mal schon keiner reagiert sollte man sich beim 2 Mal vielleicht konkretisieren?! Nur als Tipp
Aufklappen
Das waren zwei Fragen, die nur anders vormuliert waren. Ich denke die sind verständlich formuliert.
Waren jetzt auch nicht an dich gerichtet. Warum du hier jetzt deinen Kommentar hier nun so äußerst erschließt
sich mir jetzt nicht aber ich muss ja auch nicht alles verstehen. Manche Leute müssen sich auch einfach mal
einbringen. Manche Beiträge ergeben keinen Sinn. Nur als Tipp
Bearbeitet von Eckhex
Preis ist der schon überlegt? Weil für 300€ steige ich da nicht ein. Und welche Version in welchem Zustand kann man nun erwerben?
Danke an alle, die hier Interesse gezeigt und geduldig gewartet haben :rotwerd:
Trotz Erhöhung der Stückzahl bei meinem Fertiger hat sich da preislich leider nicht so viel getan wie erhofft
im Vergleich Serienproduktion <----> Musterstück. Dafür sind die Bügel am Rad am Ende tatsächlich kreisrund
wie beim Original und öffnen sich nicht nach aussen (wie bei den aktuell verfügbaren Haltern) und 15 statt 10 mm stark..
Aktuell heisst das:
Bausatz für 1 Satz Halter (2 Stück) bestehend aus 4x Stand-Bügel, 4 x Radbogen, 4x Flachstahl
wie im Startbeitrag zu sehen: ca. 125,-
In dem Fall heisst Bausatz, dass die Teile selbst abgelängt, ausgerichtet und verschweisst werden müssen.
Wie das fertig in etwa aussieht, seht ihr an den Bildern oben mit der ACMA. Es müssten min. 25 Satz zusammenkommen.
Aufgrund der Grösse und des Gewichts kommt ein Versand der Teile nicht in Frage,
d.h. Abholung wäre hier vor Ort, Übergabe auf Treffen oder über die "Mitfahrzentrale".
:satisfied:
  • 4 Jahre später...
  • 3 Monate später...
  • 5 Monate später...
    • Zum Thema Mannol, ich hatte vor einigen Jahren mal eine Palette Scooter Plus oder so (bin mir nicht mehr sicher, Produktion eingestellt), das war vollsynthetisches.  Snowpower etc. dachte ich dann auch als Alternative.  Hatte dann mit dem Kundenservice längeren E-Mail Kontakt und ich kann Euch sagen.   Bei Mannol gibt es nur teilsynthetische Öle, da vor ein paar Jahren die komplette Produktion auf diese umgestellt wurde.   - synthetisch = teilsyntheitisch (gilt für alle Hersteller und ist leider irreführend)   - vollsynthetisch = vollsynthetisch    Ich wurde vom Kundenservice gefragt, für welches Fahrzeug und ich meinte nur "alte Technik mit modernen Bauteilen/Materialien wie Alu etc., damit konnten sie aber nichts anfangen.  Mir fiel dann nur RS oder Mito 125 ein oder ne Bangee (ich weiß, kann man jetzt nicht mit einem BGM 187 oder M244 auf SI vergleichen), aber für solche Fahrzeuge führen sie nicht das entsprechende Öl mit Freigabe.   VG Markus
    • Ich fahre jetzt seit 2000 km  Simtonul und bin begeistert .   https://www.langtuning.de/Simtunol-16K-2-Takt-Mische-Mischoel-1-Liter   endlich mal ein gescheites Öl . vorsicht ist nicht Selbtmischend
    • Nitro habe ich auch gelesen, hört sich erst mal ganz gut an. Es gab für die T5 einen Falc??  Der T5-Motor an sich ist schon sehr cool. Aber so ein Polini 152 oder Malossi sind halt nicht mehr das, was man heute so gerne an Leistung gerne hätte.
