Hallo Leute, baue grad eine Lusso auf, hab grad keinen Schimmer ob das so richtig ist. Erstes Loch im Rahmen für die Ölleitung, dann Elektrik (Zündung, Masse Motor ) dann Benzinleitung  ?? Rechts neben der Traversenschraube Schaltung ...oder Gas und Choke auch da durch ?? Danke für eure Hilfe
Traverse unten beide Schaltzüge.
Dann Elektrik - eins Tiefer als auf dem Bild mit Gas u Choke, darüber Benzin --- Öl habe ich nicht.
So denke ich wärs richtig
das mittlere der 3 Löcher : gas und choke und elektrik
unteres Benzinschlauch
obereres Ölschlauch
beim Schwingenbolzen: beide schaltzüge
unterhalb
Brems- und Kupplungszug
Rita
