....kann erstmal zu.....
Pekingente
Hallo Leute,
da ich erstmal genug hab von Smallframes will ich auf was größeres umsteigen...
...deshalb bin ich auf der Suche nach einer Wide-/ Lageframe ab 150ccm . Es sollte ein O-Lack Roller sein oder evlt. ein lackierter ohne Spachtel. Zustand eigentlich egal...
Danke für eure Angebote!
Am 3.3.2017 um 00:31 schrieb Pekingente:
Hallo Leute,
Hola und Moin,
habe noch zwei spanische Sicken stehen,  58ér Modelle quasie VB1 mit Sicke.
Sind beide im Ü-lack kann man aber so lassen ...
keine Schweissarbeiten , beide Laufen mit Bremsenreiniger,
Beide mit Informe Trafico  , abgemeldet und geprüft ....
hier mal Bilder , bei interesse PM
Grüße BErnd
NR 15: Preis   VB 3300.-
IMG_5129.thumb.JPG.21653bf64cd97cb87aa9dccc42321266.JPG         IMG_5128.thumb.JPG.a3c3602679e8071eb12973865accae8b.JPG
Teegernsee Express:   Preis VB 3600.-
Hat neue spanische EG Papiere dabei , viel Lametta
 IMG_5141.JPG      IMG_5133.thumb.JPG.1e21bb8fe7b5e6d0861e9605da2420c9.JPG                                     IMG_5140.JPG
