Servus ,
Ich hoffe mir kann wehr weiter helfen
Bei meiner px geht kein Licht , kein Blinker keine Hupe ,hab festgestellt das alles funktioniert wen ich die steckverbindung löse die ich im Bild um kreiste habe , Allerdings springt sie mir dann nicht mehr an
Hatte des auch schon Wehr und wen wie hatt er es behoben ?
Vielen Dank schon mal
Stefan
hast du da grau und schwarz zusammengesteckt?? das ist schonmal völlig falsch
an was steckt das rosane???
Rita
wo biste daheim ??
Bearbeitet von Rita
Die zwei wo im Moment außer nander San , San normal zu Samen und sie springt an hat dan bloß kein Licht
Wen man versucht einen der grauen oder schwarzen mit einen der rosanen Kreuz springt er nicht an
Ingolstadt mfG Stefan
mitm Kickstarter muß er anspringen....
grau ist die Stromleitung für sämtliche Verbraucher (außer der Hupe bei Modellen mit Batterie)
darf also keinesfalls an schwarz(Masse) verbunden werden!!!
du hast am Anlasserrelais 2 dünne Kabel
eines bringt Masse, wenn Du die Kupplung ziehst.....
das andere bringt + wenn du den Staterknopf betätigst....
prüfen, ob die beide funktionieren...
Rita
PS bist Du Legastheniker??
ansonsten arbeite bitte mal an Deiner Rechtschreibung.... da kriegt man ja Augenkrebs von....i
Ne Rita wir sind Bayern :)
Also der Rosane ist mit Rosa verbunden. Sind soweit alle Farben miteinander verbunden wo zusammen gehören.
Ausser dieses Phänomen mit dem grauen und schwarzen Kabel.
Wenn man sie verbindet springt er sofort an aber die komplette Elektrik ist tot sowie man diese Kabel trennt geht der Motor aus aber die Elektrik würde funktionieren.
Batterie ist im Moment ausgebaut sollte aber keine Rolle spielen oder?
Wo muss dann der graue hin ist ja kein Steckplatz sonst frei ausser der blöde Masse Stecker.
Gesendet von meinem MX4 Pro mit Tapatalk
Ja ich bin Legastheniker , spielt hier aber keine Rolle (-;
Ich schreib noch da zu im Dialekt , Ich werde schauen das ich dies unterlasse
Bearbeitet von gitzi91
in Deinem Fall bleiben das schwarze und das graue unbelegt, da die für eine sogenannte anlasserschutzeinrichtung vorgesehen sind...
die an deinem Roller nicht dran ist...
ohne Batterie laufen lassen ist ein Problem...davon kann der Spannungsregler kaputtgehen
wenn du im Kabelkästchen aufm Motor alle Kabel trennst außer den drei kabeln zur CDI .... müßte der Roller laufen...(prüfen und Rückmeldung)
das graue und das schwarze vorne haben normalerweise nix aber auch garnix mit der Zündung zu tun.... da muß was völlig falsch angeschlossen sein
wenn Du net so weit weg wärst von Ffm.... hätte ich gesagt: schaff die Baustelle zu meiner Halle
Rita
Okay dann Bau ich die Batterie gleich wieder ein ,
Du meinst die Kabel wo von der Grundplatte kommen oder ?Sind a paar Stunden Fahrt nach Frankfurt leider [emoji6]
MfG Stefan
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
So Batterie ist drin ,
Stecker sind abgezogen springt nicht an,
Stecker gesteckt springt nicht an ,
die zwei Kabel vorne verbunden - springt an aber es leuchtet natürlich nichts
Rita
Rita hast du noch nen Tipp was man probieren könnte?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Am ‎06‎.‎03‎.‎2017 um 14:50 schrieb gitzi91:
so einen Fehler hatte ich noch nie....
ich glaub, das krieg ich aus der Ferne nicht hin....
Rita
interessant finde ich das schon... wenn die bei mir wäre... echte Herausforderung...
