Hallo zusammen,
gestern habe ich die neue Tafel montiert und wollte die special wieder aus dem Winterschlaf wecken, soweit alles gut,
sie ist beim 5 Tritt angesprungen (Vergaser war leergalaufen) und lief auch soweit gut ohne irgendwelche Auffälligkeiten.
Dann als ich plötzlich losfahren wollte ist sie ausgegangen und ich habe sie dann jnicht mehr zum laufen bekommen. Ich
muss dazu sagen das ich sie erst seit letztem Herbst habe, der Motor hat einen 85 ccm Zylinder montiert, und eine 6 Volt
Zündung. Ich habe letztes Jahr einen neuen vergaser montiert und abgestimmt, alles wunderbar.
Ich habe dann gestern noch die Zündkerze ausgebaut, diese war feucht, jedoch konnte ich nicht wirklich einen Zündfunken
feststellen, jetzt meine Vermutung das es evtl. an der 6 Volt Zündung liegt, wie nuss ich bei der Fehlersuch vorgehen, bzw.
gibt es eine Anleitung wie man hier systemtisch vorgeht vorallem wie man die diversen Teile (Unterbrecher, Kondenstaor u.s.w.)
prüft.
Vielen Dank im voraus
6V und 85 ccm ist eigentlich kein Problem, bin ich auch ne zeitlang gefahren, hast halt vorne das Tee- Grablicht :blink:, is halt ned so toll.
Zündung und Kabel durchmessen ist ein guter Ansatz bei nicht vorhandenen Funken.
Einfach mal die Zündkerze prüfen. Am besten gleich ne neue rein.
Wäre jetzt mein Weg bevor ich an irgendwas anderem fummele
Gruß Chris
Danke für Eure Tipps.
Ich habe gestern Abend dann gleich mal Ersatzteile bestellt (Kerze/Kerzenstecker/Kabel/Unterbrecher),
werde diese Teile dann mal einbauen und dann erneut versuchen und auch die anderen Kabel prüfen.
Ich hoffe die Sachen kommen morgen schon.
Hallo zusammen,
habe heute mal nähers geprüft, also an der Zündung liegt es nicht, es ist ein Zündfunke vorhanden.
Ich habe dann mal die Kerze nähers unter die Lupe genommen, diese war total nass, habe diese dann getrocknet und
kurz mit der Drahtbürste bearbeitet, danach ist die Vespa für 1-2 Sekunden gelaufen und ist ausgegangen. Ich habe
dann die Zündkerze wieder ausgebaut, diese war schon wieder komplett nass.
Also bekommt sie zuviel Sprit, hatt aber den Benzinhahn zu und der Joke war nicht gezogen.
Also muss es am Vergaser liegen, ich habe daran aber nichts geändert, diesen
habe letztes Jahr im Oktober erst neu gekauft.
Was muss ich am Vergaser prüfen, evtl. der Schwimmer?
Vielen Dank.
Hallo kobaltblau,
klar hatte ich eine andere Kerze eingeschraubt, gleiches Bild, kurz angesprungen und sofort ausgegangen, Kerze
war patsch nass, dann mit Brenner trocken gemacht, drübergbürstet, reingeschraubt, kurz angesprungen, und sofort
mit nasser Kerze wieder ausgegangen.
Werde mir heute mal den Vergaser vornehmen
So, sie läuft wieder.
der Keil war noch gut, habe dann einen neuen Zündkerzenstecker/ Kabel und Kerze eingebaut und lief sofort wieder.
Vielen Dank nochmals für Eure Hilfe
Gruß Oliver
