Hi Leute,
fahr eine V50 mit außenliegender Zündspule. Unter dem Polrad geht von der ZGP der Kabelast ins Kabelkästchen durch eine Bohrung für die es ein Dichtungsgummi gibt. Darunter ist in meinem Motorblock noch eine zweite Bohrung (vermutlich für ZGPs mit innenliegender Zündung). Wisst Ihr ob es dafür auch ein Gummi gibt? Bzw. wie habt Ihr das abgedichtet?
Danke für Eure Tipps!
Sent from my iPad using Tapatalk
Kuck mal da diese
http://www.scooter-center.com/de/product/3331728/Gummistopfen+Set+Sortiment+Rahmen+UNIVERSAL+Geschlossen+Typ+Blindstopfen+140+teilig+schwarz+70+95+120+158+190+220+254mm?meta=3331728*scd_ALL_de*s19993157167264*Gummistopfen*14*14*1*16
da müßte der passende dabei sein.
Hab ich bei meiner PK ebenfalls zu gemacht oder irgendwen anderen Gummipömpel der den passenden Durchmesser hat
Hab das Set hier liegen. Wegen der geringen Tiefe der Gummistopfen hab ich nur Sorge, dass der rausfliegt. Hast Du den mit Heiskleber oder so fixiert?
Servus,
frag mal bei einem Lackierer in der nähe nach,die haben schöne runde Stopfen um Gewinde oder Löcher zu verschließen.
Reindrücken abschneiden fertig.
Nö hab ich nicht, kannst aber noch zusätzlich machen.
Hält bei mir ohne Probleme im 135er.
Oder die Stopfen vom Lackierer.
Ps:
oder bei Amazon: Rundstopfen gibt es in verschiedenen Durchmessern.  Zb: https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=Rundstopfen
Bearbeitet von stachelbär
Edit
    • Ich möchte kurz berichten... Ich habe tatsächlich auf das Piaggio Original zurückgegriffen...hat mich auch irgendwie 68 Euro gekostet...wobei es auch noch teurer geht...96 € habe ich auch irgendwo gesehen... BGM machen für das SC gute Entwicklungen...aber mein Bremsnocken, wie auch anderen sicherheitsrelevanten Teile um die Bremse sahen doof aus...von daher habe ich 1:1 getauscht und ja, Kupferpaste schützt auch die Kontaktflächen! Daher habe ich die kontaktierenden Flächen am Nocken und Bremsbacken gefettet. Die neue aufgebaute PX fährt sich wie neu !!!!!! in allem !!! Schaltkreuz, Bremse, Kupplung etc. Wenn man wirklich die kleinen wichtigen erneuert...dann geil ...meine Menung, mein Empfinden...
    • Jungs, ihr seid alle cool...ich habe aufmerksam gelesen und fühlte mich bestätigt Alles richtig gemacht.   Rugbrod  wie weit bist du ? Ich komme aus MH. Sieht man dich ggf. am Gecko bei den SonntagsVespen von Markus Quinders...da sieht man sehr viele Jungs/Mädels
    • Für die obere Halterung: Klebeband VHB von 3M. Sowas wie das RP+230GF Penibel vorgereinigt und vollflächig den Halter verklebt, bewegt sich da gar nichts mehr.   Bleibt reversibel (Heißluft) und da ist keine Bewegung drin, die mit Magneten den Lack zerkratzt.   Ich hab damit schon viele Dinge geklebt, man kennt das Zeugs von den GoPro Halteplatten, oder im KFZ Bereich bei diversen Anwendungen.   Da hätte ich absolut gar keine Bauchschmerzen, wenn der obere Halter sauber am Tunnel anliegt. Wenn unten geschraubt und oben geklebt ist, fängt die Verschraubung die Scherkraft ab, auf Zug 90° zur Klebefläche ziehst Du das Klebeband niemals ohne sehr hohen Kraftaufwand weg.
